Старый 21.03.2007, 17:41   #1
soglaev is offline
soglaev
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов
Ситуация: имеем объект "счет", и объект "строка счета". Объект "счет" имеет связь с объектом "строка счета" один-ко-многим. В объекте "строка счета" есть поле "сумма". В объекте "счет" есть поле "сумма итого". Как сделать так, чтобы в поле "сумма итого" помещалась сумма всех значений дочерних объектов "строка счета" - поля сумма?
Старый 21.03.2007, 22:15   #2
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
перекрыть на таблице "строка счета" методы вставки/изменения/удаления записи(й) в ктором считать сумму и записывать получившееся зачение в поле "сумма итого" таблицы "счет".
Старый 25.03.2007, 23:04   #3
soglaev is offline
soglaev
Соре. Нельзя ли поподробнее в терминах MS CRM? Что значит "перекрыть на таблице", если речь идет об объектах MS CRM? И как получить доступ к "методам вставки/изменения/удаления"?
Старый 26.03.2007, 07:00   #4
sam is offline
sam
Это делается через так называемые Callouts. - dll с классами, методы которых реагируют на события создания\ изменения\ удаления\ (плюс изменение доступа ) к объектам. Потом в настроечном файле указывается для объектов каких сущностей при каких событиях какие callouts должны реагировать.
Это хорошо описано в CrmSdk
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Указание даты при создании объектов sam Dynamics CRM: Разработка 1 06.06.2006 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
