Старый 29.03.2007, 11:00   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
query
Пишу код:
query.addDataSource(tableNum(ProdTable));
        qbs = query.dataSourceTable( tableNum(ProdTable) );
        query.addDataSource(tableNum(SalesTable));
        qbs = query.dataSourceTable( tableNum(SalesTable) );
        if( SalesEditFilter.valueStr() )
            qbs.addRange( fieldNum( SalesTable, SalesId )).value(SalesEditFilter.valueStr());
        qbs.addLink(fieldNum( SalesTable, SalesId ), fieldNum( ProdTable, InventRefId ));
В чем ошибка что-то вьехать не могу???
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 29.03.2007, 11:12   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Честно говоря ломает напрягать свои телепатические способности... Чё за ошибка то???
Старый 29.03.2007, 11:13   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
qbs = query.addDataSource( tableNum(ProdTable) );
        qbs = qbs.AddDataSource( tableNum(SalesTable) );
a так?
Последний раз редактировалось Sada; 29.03.2007 в 11:23. Причина: косячокс
Старый 29.03.2007, 11:21   #4
Ошибка в том, что второй источник нужно добавлять дочерним к первому. А вы их оба добавляете к запросу на одном уровне.
qbs = qbs.addDataSource(tableNum(SalesTable));
Старый 29.03.2007, 11:44   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
пишу в executeQuery() следущее:
qbs = prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addDataSource(tableNum(SalesTable));
шибок нет но не фильтрует в чем проблема есть идеии))
Старый 29.03.2007, 12:36   #6
Jony is offline
Jony
Syntax
public QueryBuildLink addLink(fieldId _parentField, fieldId _thisField)
а у вас как я вижу наоборот идет - _thisField, _parentField
эт про линк
второе:
условие накладывается до супер или после в методе?
Старый 29.03.2007, 13:00   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Syntax
эт про линк
исправил
второе:
до супера
Ктонить пробовал таблицу саму с собой связать ProdTable, поля ProdId и CollectRefProdId.. просто очень надо такую фишку сделать)
Последний раз редактировалось Himan; 29.03.2007 в 13:10.
Старый 29.03.2007, 13:20   #8
Jony is offline
Jony
нет ничего трудного.
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource qbs;
qbs = q.addDataSource(tableNum(ProdTable));
qbs = qbs.addDataSource(tableNum(ProdTable));
qbs.addLink(fieldNum( ProdTable, ProdId), fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId));
или что-то другое имелось ввиду?
За это сообщение автора поблагодарили: Himan (1).
Старый 29.03.2007, 13:27   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
qbs = prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addDataSource(tableNum(ProdTable));
        qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ), fieldNum( ProdTable, ProdId ) );
        prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefType ) ).value( Enum2Str(InventRefType::Sales) );
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr() );
            qbs.addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr() );
Я вот так сделал только както неахти работает)
Старый 29.03.2007, 13:38   #10
Jony is offline
Jony
ну "неахти" это не показатель совсем.
а както так оно может работать, потаму, что надо не добавлять ренж на каждый вызов, а только изменять значение его.
Старый 29.03.2007, 13:54   #11
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
clearLinks()
clearRanges()
и все)
Старый 29.03.2007, 14:11   #12
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
public void executeQuery()
    QueryBuildDatasource    qbs;
    prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).clearLinks();
    prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).clearRanges();
    if( SalesCheckFilter.value( ) )
    super();
вот так нормально будет???
Старый 29.03.2007, 14:48   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
clearLinks()
clearRanges()
и все)
Почему-то мне это напомнило старый русский обычай - бить стакан об пол после выпивания его содержимого...
Извините, не сдержался
P.S.: Himan, прислушайтесь к совету Jony. Лучше сразу привыкать к общепринятым правилам - и Вам, и вашим коллегам потом легче будет читать такой код.
Старый 29.03.2007, 15:00   #14
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Ruff, просто их может быть, а может нет, так что держать их не вижу смысла)
Старый 29.03.2007, 15:40   #15
Jony is offline
Jony
формируйте запрос в инит источника данных, запомните ранж, в executeQuery только меняйте его значение.
Старый 29.03.2007, 15:47   #16
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А как или сделать или, чтоб
или
подскажите)
Последний раз редактировалось Himan; 29.03.2007 в 15:50.
Старый 29.03.2007, 15:52   #17
Jony is offline
Jony
сделать можно повсякому, за что я и люблю аксапту , но все зависит от конкретной задачи.
Опишите задачу как можно полнее, что есть и что надо получить, тогда и можно что-то думать.
Старый 29.03.2007, 15:54   #18
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
1. Все заказы которые имеют в поле номер ссылки номер указанного в фильтре заказа.
2. Все заказы которые ссылаются (через поле ссылка производства т.е. ) на производственный заказ у которого в поле номер ссылки указан заказ из фильтра.
При этом если я наложил стандартный фильт, то твой запрос должен накладывать ограничения сверх этого заказа.
Последний раз редактировалось Himan; 29.03.2007 в 16:06.
Старый 29.03.2007, 16:11   #19
Jony is offline
Jony
т.е. показать заказы с номером из фильта и заказы, связанные с первым по полю CollectRefProdId ?
т.е. показать основной заказ и его дочерние? я прально понял?
Старый 29.03.2007, 16:16   #20
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
ну да
datasource, query, датасорс (datasource), источник данных (datasource), подчиненный источник данных, программно, запрос (query)
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
