09.04.2003, 16:25 | #1 |
Гость
User Portal
А User Portal кто-нибудь реально настраивал? Какие могут быть "подводные камни"?
Сергей. |
30.05.2003, 10:49 | #2 |
А еще и Commerce Portal
Было бы инетресно узнать мнения знатоков, сколько времени занимает настройка User Portal и Commerce Portal??
Вот такие, брат, дела! |
30.05.2003, 10:55 | #3 |
Шаман форума
Портал настраивается в Акзапте 2.5 за пару часов. Gateway сам не настраивал, сказать не могу.
30.05.2003, 11:35 | #4 |
Гость
Здравствуйте.
Изначально опубликовано komar
Портал настраивается в Акзапте 2.5 за пару часов. Gateway сам не настраивал, сказать не могу. Кто-нибудь хоть ставил UP? Сергей. |
10.07.2003, 18:43 | #5 |
Я не так давно игрался с Commerce portal. Пока не хватает моральных сил довести его до ума . В документации процесс этот выглядит забавно-весёлым, но на практике оказывается необходимым делать много действий, чтоб запустить NAS, Commerce server и т.д. и ешё увязать их между собой. Если есть возможность содействия кого-либо, кто ранее проделывал все эти действия, путём выставления каких-либо неофициальных доков по этой теме - это сильно ускорит процесс становления. Подводные камни при установке могут и насмерть забить...
Я сейчас как раз и занимаюсь поиском каких-нибудь доков по этой теме; от официальных толку не много. Если у кого есть линк на что-то подобное - не молчите - поделитесь, плиз! |
11.07.2003, 17:15 | #6 |
ставил-действительно много проблем с ним.
можешь кое-что интересное почерпнуть из Channel readiness kit30. |
23.07.2003, 09:43 | #7 |
User portal настраивается достаточно просто. Правда пришлось порыться в коде dashboard. В так называемой документации пропущен запуск волшебной утилиты http://nameserver/factory/dasboardadmin.htm После чего все работает как часы.
23.07.2003, 10:28 | #8 |
Гость
Изначально опубликовано backsat
User portal настраивается достаточно просто. Правда пришлось порыться в коде dashboard. В так называемой документации пропущен запуск волшебной утилиты http://nameserver/factory/dasboardadmin.htm После чего все работает как часы. Так как из меня Web-программист не очень хороший, ставил все по мануалу, а он ни в какую... Такой проблемы не было? Сергей. |
23.07.2003, 15:43 | #9 |
Установка Dashboard на правильно поставленный 2000 сервер с IIS проблем особых нет. Если не поставился, то надо его вычистить полностью, т.е. uninsall потом удалить все папки в inetpub с ним связанные (можно через Управление компьютером), на русские версии не ставить! Сразу после удачной установки, можно ставить UP. Но перед его запуском все по мануалу сделать, потом запустить волшебный файл о котором говорил и можно запускать Factory смело. Должен работать. А то что MBS посылает, то они посылают и куда по более сложным вопросам.
24.07.2003, 09:19 | #10 |
Гость
Установка Dashboard на правильно поставленный 2000 сервер с IIS проблем особых нет. Сергей. |
24.07.2003, 09:28 | #11 |
и какие месаги при установке идут? Попробуйте еще разок. Но все снести, и все что касается dashboard и user portal вычистить из registry и удалить все папки которые их касаются. Если лицензия позволит то должно работать. Я устанавливал на Server 2000, XP Prof, Server 2003 (были напряги). Везде приемлемо работает. Незабыть про runaspas ну и запустить инсталятор dashborda
24.07.2003, 11:29 | #12 |
Гость
и какие месаги при установке идут Сергей. |
25.07.2003, 17:43 | #13 |
я ставил User Portal на Win 2000 server Rus. Dashboard установился нормально, только все-равно не работает. Про запуск волшебной утилиты можно поподробнее. Что за пути
File: c:\inetpub\wwwroot\InstPath\ Dashboard/WebPart Path: http://localhost/Dashboards/Forms/ И что выбирать в Installation Type, там 6 параметров. Надеюсь Uninstall не стоит Может кто подскажет, где можно почитать по настройке UP, кроме того, что есть в стандартной документации. Вроде все делаешь по инструкции, но дошел до того, что при запуске самого UP экспловер пытается открыть http://name/Factory и делает это вечно, в конце конечно выскакивает ошибка. Пару раз удалось получить сообщение, что Юзер Портал сервер занят. может кто сталкивался с такой ситуацией? |
26.07.2003, 09:03 | #14 |
Когда все установили, запускаете dashboardadmin.htm запускаете instal но при этом навижн должен быть уже запущен и настроен по мануалу с авторизацией виндовс и ключем runaspas. В дашбоардадмин выбираете instal и жмете ок. После some time вылезает цифра и в ряде каталогов появляются нужные для запуска up файлы и папки. Набираем http://yourfirmname/Factory и должно все работать если не работает, ходим в финансы/настройка/user portal и там все по мануалу настраиваем под того пользователя за которым и авторизирован был навижн при запуске с runaspas.
В общем нигде этого не написано, так кое что можно подчекрпнуть из User Portal руководство разработчика, на стандартном диске не идет, спросите у продавца. |
28.01.2005, 17:26 | #15 |
А кто-нибудь собирал статистику производительности и трафика UP?
20.07.2005, 07:37 | #16 |
c инсталляцией не получается
День добрый
Установил USER PORTAL 3.6 все по инструкции запустил при запуске http:// /factory/DashboardAdmin.htm install ошибка на странице Error Type: WshShell.RegRead (0x80070002) Invalid root in registry key "HKLM\SOFTWARE\Navision\User Portal\SubDashboardDir". /Factory/DashboardAdmin.js, line 1221 смотрел реестр там такой ветки нету Вопрос кто нибудь устанавливал (использует) USER PORTAL 3.7 при инсталляции 3,7 есть ли проблемы ? Может это версия 3.6 такая не живая? |
Опции просмотра | |
