Старый 29.03.2007, 16:39   #21
Jony is offline
Jony
блин, а как все сложно начиналось та
по идее нужно ограничение вида
prodId == 'prodNum1' || CollectRefProdId == 'prodNum1';
т.е.
str value = '((ProdId == %1)||(CollectRefProdId == %1))'
....addRange(fieldNum(prodTable,recId)).value(strFmr(value, 'ProdNum1'));
и ненужны лишние источники данных. одного хватит
ПС: могут быть опечатки и пр мелочи. но идея вроде та.
Старый 29.03.2007, 16:58   #22
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 18.
откуда лезет???
        if( SalesEditFilter.valueStr() )
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, RecId ) ).value(strFmt(value, SalesEditFilter.valueStr()));
        else
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, RecId ) ).value(strFmt(value, ""));
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Последний раз редактировалось Himan; 29.03.2007 в 17:01.
Старый 29.03.2007, 17:10   #23
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
str value = '((ProdId == "%1")||(CollectRefProdId == "%1"))'
Старый 29.03.2007, 17:23   #24
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
т.е.
нужно то не по ProdId а по InventRefId
Старый 29.03.2007, 17:23   #25
Jony is offline
Jony
по else ветка должна по идее очищать существующий ренж а не добавлять пустой.
и ненада каждый раз добавлять ограничение, его можно тока 1 раз добавить и менять ему значение каждый раз.
Последний раз редактировалось Jony; 29.03.2007 в 17:26.
Старый 30.03.2007, 06:14   #26
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
т.е. надо фильтр налаживать на номар ссылки вот в чем проблемка
Старый 30.03.2007, 07:07   #27
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
по теории должно помочь, если сделать выборку, а потом join
Старый 30.03.2007, 07:55   #28
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
надо что-то подобное
prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr());
            qbs = prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addDataSource(tableNum(ProdTable));
            qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ), fieldNum( ProdTable, ProdId ) );
а после DS с qbs объединить
Старый 30.03.2007, 09:40   #29
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Вылаживаю запрос который отрабатывает коректно...
в коде прописы df. следующее.:
            qbs.joinMode( joinMode::InnerJoin );
            qbs.addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr());
почему то что сделано в запросе не совподает с кодом???
Тип файла: xpo SlinkinAlexandr.xpo (4.4 Кб, 260 просмотров)
Старый 30.03.2007, 10:55   #30
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Потому что у Вас в коде CollectRefProdId относится к родительскому DS, а ProdId - к дочернему (см. выше замечание Jony про метод addLink). А в приложенном Query в relation всё указано наоборот: Field = CollectRefProdId, RelatedField = ProdId.
Не вникал в задачу, поэтому сказать, где - правильно, не могу. Но где-то точно неправильно
Старый 30.03.2007, 11:02   #31
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
исправил но всеравно там где запрос построен, возвращает 1 запись(правильно),
а в коде все, не фильтрует почему не понятно
Старый 30.03.2007, 13:23   #32
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Попробуйте так:
qbs.fetchMode(1);
Старый 30.03.2007, 13:29   #33
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
            qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, ProdId ), fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ) );
            qbs.fetchMode(1);
не действует, всеравно все валит
Старый 30.03.2007, 13:39   #34
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Ну да... фетчмоде вообще-то по умолчанию = 1. Это я ступил
Сложно конечно разгадывать вслепую. Форму бы глянуть...
Может быть дело в выравнивании...
У Вас на контроле SalesEditFilter (я так понимаю - это StringEdit) - в качестве EDT указан SalesIdBase или что?
Старый 30.03.2007, 13:45   #35
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
нет там EDT, просто поле на форма) Я из него значение прямо в фильтр и все
Старый 30.03.2007, 13:50   #36
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
вот форма)) посмотрите в чем дело
Тип файла: xpo ProdTable.xpo (312.3 Кб, 267 просмотров)
Старый 30.03.2007, 13:54   #37
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Ну вот, как я и предполагал.
Попробуйте указать этому контролу свойство ExtendedDataType = SalesIdBase.
Если не поможет, значит проблема не в выравнивании вправо
Старый 30.03.2007, 13:57   #38
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Значит не в выравнивании)
Старый 30.03.2007, 14:09   #39
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
почему интересно на значения фильтра не реагирует, если бы выравнивание то вообще ничего ббы не выводил а так, все выводит как будто на него ничего и не накладывали, что такое ума не приложу)
дак выложил же Up
Старый 30.03.2007, 14:25   #40
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
не, не выравнивание!
у Вас же там второй ds - InventDim. Тут надо думать, как их подружить - навскидку не подскажу, а времени разбираться к сожалению нет.
Но если попробовать на форме убрать связь с InventDim (понятно, что этого делать нельзя, но просто чтобы понять), то Ваш фильтр срабатывает.
datasource, query, датасорс (datasource), источник данных (datasource), подчиненный источник данных, программно, запрос (query)
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
