05.04.2007, 15:39 | #1 |
Снова балуюсь косаптой :)
edit-методы не подходят: нужен поиск и сортировка. Название поставщика находится в одном гриде с полями из родительского датасурса table1.
Кстати, я несколько поторопился Метод setCurrent похоже здесь не при чем... все прекрасно работает, если его закомментировать. Достаточно сделать X++: VendTable.data(VendTable::find(table1.VendAccount)); VendTable_ds.refresh(); Более того - залез в стандартный функционал, в форму "Закупки" (PurchTable). Метод Write датасурса PurchLine - закомментировал там строчку с setCurrent. PHP код:
Бесты и регарды! |
05.04.2007, 16:58 | #2 |
Тогда outer join не подойдет, нужно динамически при наложении фильтра менять тип связи на inner...
Андрей. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. | 12 | |||
Задача оптимизации | 62 | |||
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей | 23 | |||
Простая загадка | 5 | |||
Нешуточная задача | 8 |
Опции просмотра | |
