Старый 01.02.2007, 20:10   #1
25,626 / 848 (80) +++++++
Сергей Герасимов: О сертификации по продуктам Microsoft Dynamics
Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...Nov06News.aspx
В конце 2006 года на портале PartnerSource, доступном для партнеров Майкрософт, в разделе MicrosoftDynamicsCertifications были опубликованы изменения в порядке сертификации по продуктам MicrosoftDynamics. На настоящий момент информация на общедоступном портале Microsoft Dynamics - Обучение и сертификация пока еще не обновлена. Поэтому, если у вас нет доступа на партнерский портал PartnerSource, вам может быть интересно, что теперь существует два уровня персональной сертификации по продуктам MicrosoftDynamics:
Степень MicrosoftCertifiedBusinessManagementSolutionsSpecialist предназначена для профессионалов, которые продемонстрировали знания и опыт работы как минимум в одной из функциональных областей продуктов Microsoft Dynamics. Чтобы получить ее, достаточно успешно сдать один экзамен по любому из продуктов Microsoft Dynamics.
Степень MicrosoftCertifiedBusinessManagementSolutionsProfessional - более высокий уровень сертификации, который предполагает успешную сдачу как обязательных экзаменов (одного или двух), так и некоторого количества экзаменов по выбору (двух или трех). Причем, в список экзаменов необязательных экзаменов могут входить не только экзамены по Microsoft Dynamics, но и по некоторым другим продуктам и технологиям Microsoft , например Microsoft Windows Server 2003 или SQL Server. Эта сертификация позволяет продемонстрировать свои глубокие знания в одной из трех областей:
· знание продуктов Microsoft Dynamics,
· навыки разработки (программирования),
· установка и конфигурирование продуктов Microsoft Dynamics.
Старый 01.02.2007, 23:17   #2
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Так это уже давно, только профессионалы раньше звались Master.
Старый 02.02.2007, 12:17   #3
Во-первых, баян.
А во-вторых, касательно программирования - это не относится, к сожалению, к Dynamics AX. (только NAV & CRM)
Старый 05.04.2007, 23:49   #4
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
похоже для программистов тоже сделали ступень профессионала, хехе
https://mbs.microsoft.com/partnersou...XDeveloper.htm
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), kashperuk (3), alex55 (1).
Старый 06.04.2007, 00:30   #5
Вот это приятная новость. Спасибо
Теперь будет к чему стремиться.
P.S. Полазил, почитал.
Непонятны два вопроса:
1. Перезачитываются ли экзамены по трешке за какие-то из этого списка?
2. Не нашел описания второго из обязательный экзаменов. (Первый описан здесь: https://mbs.microsoft.com/partnersou...Intro_prep.htm)
P.P.S. Судя по таблице в приложенном документе, экзамены по 4ьей Аксапте заменимы в определнные сроки экзаменами по старой версии.
P.P.P.S. Кстати. Видимо уже пора добавить дополнительные расширения в список доступных для закачки файлов. Тот, что я изначально хотел прикрепить, имел расширение docx
Тип файла: doc ProfessionalRequirements_MicrosoftDynamicsAX.doc (240.0 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось kashperuk; 06.04.2007 в 00:53.
Сергей Герасимов: О партнерских сервисных планах по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 04.06.2007 16:56
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Сергей Герасимов: Использование Microsoft Dynamics AX 4.0 и 3.0 на одном компьютере Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2007 23:40
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
