Старый 11.04.2007, 14:56   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Быстродействие AX3
Здравствуте.
Microsoft Dynamics AX 3.0 SP3 (Kernel Rollup не установлены)
SQL Server 2000 SP4
Windows Server 2003 SP1
Сервер: DL 380, 2x Intel Xeon 3.2Ghz, 8GB Озу,
дисковая система: на одном контроллере система и temdb на разных RAID0 массивах
на втором: файл данных (RAID10 – 4 диска) и лог (RAID0) винты 15000
На SQL сервере стоит галочка: Specify the number of processors to use the parallel execution of queries: Use 1 processor
В базе работает до 100 пользователей, размер базы 35гб.
Ситуация следующая:
При запуске стандартной функции, например “копирование журнала”, загрузка обоих процессоров вырастает до 100%, Avg Disk read/write не сильно возрастает, но иногда достигает 0,02. Во время выполнения, никто в базе работать не может
Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Заранее спасибо
Старый 11.04.2007, 15:28   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,269 / 982 (37) +++++++
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
А что на AOS в это время происходит? Какие модификации производились?
Старый 11.04.2007, 15:33   #3
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
АОС не нагружается. Модификаций этого класса не было
Это не единственная ситуация, при выполнении многих запросов происходит подобное.
Кстати, при копировании журнала, размер таблицы примерно 15000 строк.
Старый 11.04.2007, 16:00   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
для начала - отказаться от RAID0
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.04.2007, 16:01   #5
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
А мотивация?? RAID0 должен увеличивать производительность дисковой системы почти в 2 раза.
Старый 11.04.2007, 16:12   #6
macklakov
Т.е. в журнале 15000 строк?
Старый 11.04.2007, 16:15   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А мотивация??
ну, инстинкт самосохранения, к примеру
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.04.2007, 16:47   #8
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Там десятый RAID, а нулевой на тех винтах где ценность данных очень низкая
Старый 11.04.2007, 16:48   #9
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
угу )
Старый 11.04.2007, 17:11   #10
macklakov
угу )
В принципе, операция нетривиальная и работает не очень быстро, тем более на таком к-ве строк.
И потом, если у вас в ходу такие журналы, то логистические таблицы должны чрезвычайно быстро пухнуть. Это скорее всего и является основной причиной тормозов.
По хорошему, вам нужен полноценный технический аудит
Старый 11.04.2007, 18:09   #11
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
А как его сделать?
Старый 11.04.2007, 18:41   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
понял
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.04.2007, 21:39   #13
fomenka is offline
fomenka
Аудит конечно дело хорошее и стоящее(в прямом смысле слова), но начнем издалека - попробуем разобраться что к чему.
1)Про модификации - уверены, что нет модификаций в этой части функционала?
2)Результат выполнения в QueryAnalyzer'е следующего скрипта покажите пожалуйста :
exec sp_configure 'show advanced options', 1
reconfigure
go
exec sp_configure
go
PS А насчет "неценности" того, что вы держите на RAID0 - это вы поспешили...Особенно про логи сервера. Как бы потом грустно не стало. Очень странно, что мсье Vadik воздержался от комментариев
Последний раз редактировалось fomenka; 11.04.2007 в 21:44.
Старый 11.04.2007, 21:50   #14
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Я очепятался )) все массивы на 10х рейдах, точнее ошибся ))
Старый 11.04.2007, 21:55   #15
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
affinity mask,-2147483648,2147483647,0,0
allow updates,0,1,0,0
awe enabled,0,1,1,1c2
audit mode,0,1,0,0
cost threshold for parallelism,0,32767,5,5
Cross DB Ownership Chaining,0,1,0,0
cursor threshold,-1,2147483647,-1,-1
default full-text language,0,2147483647,1033,1033
default language,0,9999,0,0
fill factor (%),0,100,0,0
index create memory (KB),704,2147483647,0,0
lightweight pooling,0,1,0,0
locks,5000,2147483647,0,0
max degree of parallelism,0,32,0,0
max server memory (MB),4,2147483647,7440,7440
max text repl size (B),0,2147483647,65536,65536
max worker threads,32,32767,255,255
media retention,0,365,0,0
min memory per query (KB),512,2147483647,1024,1024
min server memory (MB),0,2147483647,0,0
nested triggers,0,1,1,1
network packet size (B),512,32767,4096,4096
open objects,0,2147483647,0,0
priority boost,0,1,0,0
query governor cost limit,0,2147483647,0,0
query wait (s),-1,2147483647,-1,-1
recovery interval (min),0,32767,0,0
remote access,0,1,1,1
remote login timeout (s),0,2147483647,20,20
remote proc trans,0,1,0,0
remote query timeout (s),0,2147483647,600,600
scan for startup procs,0,1,0,0
set working set size,0,1,0,0
show advanced options,0,1,1,1
two digit year cutoff,1753,9999,2049,2049
user connections,0,32767,0,0
user options,0,32767,0,0
Последний раз редактировалось Alexandr A. Osipkin; 11.04.2007 в 21:57.
Старый 12.04.2007, 01:45   #16
fomenka is offline
fomenka
Мда...вроде все в норме.
А про модификации? Есть/нету?
Старый 12.04.2007, 03:27   #17
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Категорично утверждают, что никаких модификаций не было.
Кстати, попробовал тоже самое на другом сервере, может быть это связано с настройками самой ОС? или вообще с железом? Если это возможно, то что может быть?
Старый 12.04.2007, 12:39   #18
macklakov
Да что угодно может быть. У меня один раз винт сдох, тормозить начало на порядок и одно из ядер на 100% занято при любом обращении к диску
Старый 12.04.2007, 15:26   #19
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Железо всё проверено, местные админы говорят, что всё ок.
Кстати, после перезагрузки севрвера ситуация нормализовалась...
И еще, на сервер и SQL были установлены апдейты, чтобы они могли работать с объемом ОЗУ больше 4гб. С этим может быть связано?
Старый 14.04.2007, 11:34   #20
fomenka is offline
fomenka
Механизмы доступа к памяти свыше 4G в SQLServer 2k 32-bit медленные, но в этом ли причина ваших проблем - может однозначно ответить только ясновидящий. Информации мало для выводов. Используйте профайлер запросов и уточняйте вопросы.
ax3.0
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
А где можно почитать список исправленных ошибок в 4,5,6 сервис-паках для Ax3.0? Morpheus DAX: Программирование 1 11.10.2007 01:54
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Как повысить быстродействие Аксапты? konst DAX: Администрирование 2 29.01.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
