Старый 09.04.2007, 19:32   #21
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте.
обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов)
Аксапта без сети отказывается запускаться.
Аксапту легко можно заставить запускаться без сети. Нужно установить виртуальную сетевую плату Microsoft loopback чего-то там.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.04.2007, 20:30   #22
Я об этом и говорю
Старый 12.04.2007, 22:36   #23
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Товарищи, у меня нет указанной выше платы, стоит WXP SP2 Prof. Сделала изменение изменение имени активного компьютера, пыталась через set использовать set UserDNSDomain , но в cmd выводиться , что надо поставить руками.
Попробывала , как написано выше установить в Дополнительно - Переменные среды добавила строку.
Эффект нулевой, при запуске setup.exe Аксапты выдается сообщение "Ошибка при инициализации приложения по адресу.... " Что можно попробывать сделать еще?
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.04.2007 в 22:39.
Старый 18.04.2007, 11:38   #24
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Заработало. Огромное спасибо. Круть!
Старый 04.09.2007, 17:12   #25
vitaly85 is offline
vitaly85
A esli podkliucitsea k domen u Virutalinoi Masinu
Srabotaet?
S uvajeniu,
Vitalik
P.S. Izvinite moi ruskii, esli zdelal osibki. Ea voobse ni iz Rosii.
Старый 04.09.2007, 17:40   #26
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Да. Если на виртуалку поставить домен - все будет ок.
Старый 17.10.2007, 11:17   #27
nedervish
Гость
n/a
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Было что-то похожее (Win2003) - всё поставилось кроме АОС.
Поставил руками в свойствах системы - Дополнительно - Переменные среды указал UserDnsDomain=имя - заработало (set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал). Заработало.
Сделал переменную с именем fake - не помогло, всё выдает ошибку как у mazzy. Что делаю не так?
Старый 17.10.2007, 13:26   #28
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Сообщение от nedervish Посмотреть сообщение
Если вы создали переменную среды UserDnsDomain=fake, то и в реестре должно быть прописано именно ComputerName=fake. Проверьте так ли это.
Если вы запускали setup.exe из под Far, то попробуйте запустить из проводника.
Старый 17.10.2007, 17:54   #29
nedervish
Гость
n/a
Таки установил, но не совсем понял за счет чего. Возможно отчасти помогло копирование на локал для установки.
Старый 17.10.2007, 21:24   #30
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
не поехало...
Система W2KAS SQL 2000 SP4 DAX 4.0 пытаюсь установить без домена AD,
MS LoopBack Adapter установлен и самопингуется.
Ветку в реестре подправил, установка запускается через батник (переменная среды устанавливается), но на этапе выбора поключения к SQL базе (сразу после указания пути для AOS - путь указываю на диск F: с NTFS) имею Exception (вернее он меня ) в логе запись вида
Property: AosInstallPath set to: 'F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Server'
Property: AosReportErrors set to: '0' (False)
Exception = System.ApplicationException
Message = An error occurred while the account name for NT Authority\Network Service was being localized. Error: 1789
FullText = System.ApplicationException: An error occurred while the account name for NT Authority\Network Service was being localized. Error: 1789
at Microsoft.Dynamics.Setup.AdvApi.TranslateLocalizedNtAuthorityNetworkServiceName()
at Microsoft.Dynamics.Setup.AdvApi.GetLocalizedNtAuthorityNetworkServiceName()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s210_ShowTab(Object sender, EventArgs e)
at Microsoft.Dynamics.Setup.AxTabPage.ShowPage()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.ShowPage(PageIDs pageID)
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.mainFormButtonNext_Click(Object sender, EventArgs e)
судя по яндексу и гуглу с такой штукой сталкивались только китайцы, этот язык я еще не осилил.
грешу на то что системный диск С - FAT32, хотя...
подскажите кто вставал на эти грабли и успешно увернулся?
Старый 17.10.2007, 22:49   #31
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Как насчет того, что в списке поддерживаемых ОС нет Windows Server 2000? Правда, Windows XP в нем тоже отсутствует..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.10.2007, 08:53   #32
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Система W2KAS SQL 2000 SP4 DAX 4.0 пытаюсь установить без домена AD, но на этапе выбора поключения к SQL базе имею Exception в логе запись вида
И, видимо, это не пустые слова В w2k, насколько я помню, еще не было системного пользователя Network Service - только LocalSystem.
Старый 18.10.2007, 11:30   #33
Была такая проблема. Я в свое время не смог поставить 4.0 на 2000-й Professional именно из-за этой проблемы.
Но я обратил внимание, что в последнем дистрибутиве уже стало можно выбирать пользователя, от имени которого стартует АОС, еще на этапе установки.
Старый 21.10.2007, 09:53   #34
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Создал я группу NT Authority добавил в нее пользователей NetworkService и NETWORK SERVICE (на всякий случай), не летит
Окно выбора пользователя отображает, но перекрывает его сразу вышеупомянутой ошибкой, и процесс установки срубается
Дистрибутив последний с microsoft (June 2007).
На 2000 совсем никак что ли?
Старый 24.10.2007, 19:08   #35
xshaman is offline
xshaman
А кто имел положительный опыт установки DAX 4 под локальным юзером на висту?
Сделал все, что рекомендовали - при установке АОСа следующая ошибка:
=== Setting up Object server ===
Exception = System.NullReferenceException
Message = Object reference not set to an instance of an object.
FullText = System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain()
at Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Setup ended before completion. ===
Старый 02.11.2007, 07:20   #36
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Есть ли возможность поставить DAX полностью "unattended", может таким образом удастся подсунуть ей имя пользователя от которого работать?
Старый 06.11.2007, 17:09   #37
custtable is offline
custtable
Аватар для custtable
29 / 10 (1) +
Сообщение от xshaman Посмотреть сообщение
Добрый день!
Точно такой же лог выскакивал на ХР СП2. Не помогал способ с переменной окружения USERDNSDOMAIN, установленной через "Переменные окружения". Поборол след. образом:
В командной строке набрал SET USERDNSDOMAIN=name%1, где name%1 - имя установленное в реестре(см. выше). После этого (важно!) не покидая этой командной строки(сессии) идем cd DAXCD:\setup и запускаем setup.exe. Перед запуском инсталяхи проверьте на всякий случай инициализацию USERDNSDOMAIN, набрав во все том же командлайне SET USER.
После того как все проинсталится, верните назад правильное имя в реестре, настройте правильно конфиги АОСа и клиента, проверьте права АОСа на базу и мона стартовать сервер.
Удачи!
Старый 06.11.2007, 23:09   #38
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от custtable Посмотреть сообщение
Гхм... см. сообщение №5 в этой же теме.
Старый 28.11.2007, 18:42   #39
nmariya is offline
nmariya
Помогите, пожалуйста.
Устанавливаю на ноутбук аксапту.
ОС = ХР
Установили SQL Server 2005.
Установили AOS.
Единственное, что не получается теперь запустить аксакпту под локальным пользователем, пишет "You are not a recognized user of Microsoft Dynamics AX. Contact your system administrator for help."
Помогите, пожалуйста, на конкретном примере, что должно быть прописано в ключевых местах реестра и настроек AX, чтобы запустить локальным пользователем.
При установке использовали домен home.home сейчас в настройках в реестре стоит имя компьютера home, переменные из переменной среды лишние удалили, к SQL Server коннектимся как к локальному серверу.
В таблице UserInfo всем пользователям прописала SID. Может не тот?
Последний раз редактировалось nmariya; 28.11.2007 в 18:46.
Старый 28.11.2007, 19:07   #40
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Может и не тот. Лучше всего взять с той базы, куда пользователь нормально заходит, его параметры из таблицы UserInfo и перекопировать ОДНОМУ пользователю (администратору) на базе в ноутбуке.
Михаил Андреев
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
