Старый 28.04.2007, 12:28   #1
kosta is offline
kosta
Планирование
Здравствуйте!
Как в сводном планировании стандартным или не стандартным способом (через доработку) указать, чтобы система планировала вперед от определенной (заданной пользователем) даты по определенным номенклатурам.
Старый 28.04.2007, 13:50   #2
Фильтр по номенклатуре в стандартной функциональности можно задать, разве вы не видите?
Чтобы планировать начиная с определенной даты нужно сменить системную дату на машине, которая запускает планирование. Для достижения того или иного эффекта с т.з. дат нужно поиграться параметрами количества положительных и отрицательных дней в настройках групп покрытия.
Старый 28.04.2007, 14:54   #3
Олеся Владимировна is offline
Олеся Владимировна
Все верно.
Проверьте в какую группу покрытия входит эта особенная номенклатура.
И что с направлением планирования
Старый 28.04.2007, 16:16   #4
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Сообщение от kosta Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В 3-й версии это реализовано в 2-х местах, но по сути. это один и тот же механизм:
1. На уровне производственного заказа. То есть в ходе планировании операций можно указать направление планирования. В Вашем случае позаказного производства вполне может быть использовано.
2. Находясь в спланированных заказах, использовать функцию перепланирования, там так же можно указать направление планирования.
При этом не бурусь гарантировать, что все развернутые в ходе таких перепланирования потребности, будут сгруппированы в покрытия в соответствии с группами покрытия (То есть возможна ситуация, когда спланированны заказ будет находится недалеко в календаря от заказа на ту же номенклатуру, н из другой ветки потребности, а принцип покрытия "Период" при этом учтено не будет - надо проверять, не помню...).
Но если необходимо провести планирование, с целью анализа, "что, если...", то вряд ли это может быть реализовано в стандарте...
За это сообщение автора поблагодарили: kosta (1).
Старый 28.04.2007, 16:56   #5
kosta is offline
kosta
2 glibs и Олеся Владимировна - Если Вам не понятен вопрос его можно уточнить, а не писать про группы покрытия с положительными и отрицательными днями.
2 ds1678
Искренне благодарю за ответ - кратко, профессионально. Я правильно понял, что анализ «А что, если»( поменять в сетке заказы местами, переставить заказ или убрать из сетки несколько заказов) в Dax реализовать нельзя. Если да, то не сталкивались ли с системой, в которой это реализуемо(напр., систем класса APS)?
Старый 02.05.2007, 11:14   #6
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
2 ds1678
Думаю, сказать, что совсем "нельзя" - будет неправильно... Полноценная реализация невозможна, если речь идет о планировании "вперед". Процедура сводного планирования (полный пересчет всего плана) умеет делать это только назад, и я бы даже взял на себя смелость сказать, что этого достаточно. "Вперед" нам требуется планировтаь отдельные заказы, но не весь план целиком.
Но если требуется часто и оперативно оценивать изменения плана и его последствия, то это конечно APS. Практика их применения такова, что даже при использовании более дорогих и навороченных систем класса ERP, узкие места детально планируют с помощью APS (имел опыт общения с представителями французких концернов, использующих САП). Вам в личку (чтобы испключить попытки рекламы) отправлю название одной из них, с которой непорсредственно я сталкивался.
ax3.0
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Планирование и отгрузка kva_kva DAX: Функционал 0 30.01.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
