Старый 29.05.2007, 13:42   #21
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Может объясните все-таки почему у меня форма не закрывается, пока я ОК не нажму? Почему ret = false так на закрытие действует?
Если у вас диалог не закрывается на отмену, то наверное что то с классом. Я такого не встречал.
Вот смотрите prompt вызывает ряд функций которые выводят диалог на экран. Если этот метод вернёт да то пользователь нажал ok. И запускаем собственно саму обработку run. Если нет то ничего не делаем.
if (sug_ChD.prompt())
sug_ChD.run();
Старый 29.05.2007, 14:32   #22
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
В метод validateWrite() вставила
       args.caller(element);
       args.record(custTable);
       sug_ch_dial.setCustTable(args);
       sug_ch_dial.setFormName(args);
       if (sug_ch_dial.prompt())
           sug_ch_dial.run();
       else
           ret = false;
, но я не могу узнать - сохраняет он или нет, т.к. при нажатии на принудительное закрытие на форме (крестик, тобиш), опять идет в валидейт и при возврате ret = false не закрывает. Как это обойти?
а почему не сделать примерно так:
ret=sug_ch_dial.prompt();
       if (ret)
           sug_ch_dial.run();
return ret;
http://www.baby-shine.com/
Старый 29.05.2007, 14:59   #23
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
сделала, как посоветовал(а) blokva, закрывать форму валидейт не дает. Будем в четверг разбираться с программистом, из МСК приедет.
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 29.05.2007, 15:00   #24
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
может это где-то в валидейте таблицы? блин, ну почему так не везет, а?
Старый 29.05.2007, 16:21   #25
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Вы поймите, что здесь предоставляются кусочки кода, а весь код может содержать еще, например и вызов super() который тоже должен зависеть от результата, возвращаемого диалогом... только почему окно закрывать не дает я не понимаю...если не секретно приведите весь код метода ValdateWrite()
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Как вернуть фокус на форму после вызова infolog? rkorchagin DAX: Программирование 2 07.04.2009 12:59
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как считать параметр? Hidden DAX: Функционал 7 24.05.2005 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
