Старый 05.06.2007, 12:06   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
! контейнер: += трагедия вставки пустой строки.
предлагаю вашему вниманию очередную бочину в энджине аксапты (ax3sp2):
демонстрирует его следующий джобик: кодирует строку в штрих код с попутной вставкой пустой строки в контейнер.
#define.bug(0)
#define.showstep(1)
#define.str2code("123")
static void Job144(Args _args)
container   ret1;
str         cret;
int         clen;
int         i;
// кодирует barcode
str  encode(str _string)
    DLLFunction         _BC_Code128;
    DLL                 _barcodeDLL;
    str                 barcodeStr;
    try
        _barcodeDLL = new DLL('Bcfont32');
    } catch(Exception::Internal)
        info("barcodeDLL error!!!");
        return '';
    _BC_Code128 = new DLLFunction(_barcodeDLL,'BC_Code128');
    _BC_Code128.returns(ExtTypes::STRING);
    _BC_Code128.arg(ExtTypes::STRING);
    barcodeStr = _BC_Code128.call(_string);
    _barcodeDLL = null;
    _BC_Code128 = null;
    return barcodeStr;
    try
        cret =  encode(#str2code);
        info("до вставки в контейнер : '"+cret+"'");
        for(i=1;i<10;i++)
            #if.bug(1)
                ret1 += "";
            #endif
            #if.bug(0)
                ret1 = conins(ret1,conlen(ret1)+1,"");
            #endif
            #if.showstep(1)
                info(strfmt("вставка %1, строка: '%2', баркод: '%3'",i,#str2code,cret));
            #endif
    catch
        info("catch !!!");
    info("после вставки в контейнер : '"+cret+"'");
В джобике проверяю как отрабатывает вызов dll функции после разных методов вставки в контейнер: ret1 += "" и ret1 = conins(ret1,conlen(ret1)+1,"")
для начала ставим #define.bug(0) -> происходит 10 вставок в контейнер с помощью conins + 10 удачных кодирований.
теперь ставим #define.bug(1) -> происходит 10 вставок в контейнер оператором += и 10 кодирований из которых 3 правильно, остальные нет.
для чистоты эксперимента можно исключить вызов кодирования в каждой итерации #define.showstep(0).
(совсем забыл, после того как контейнер "уложит" вызов ф-ции кодирования, функция уже нормально не отработает - перезапуск клиента). Т.е. нарушение каких то внутренних структур на лицо.
Вывод: не использовать для контейнера оператор +=<str>
PPS: вывод оказался не верным, что не может не радовать - базовые операторы таки работают нормально.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 06.06.2007 в 16:24. Причина: более понятно написал
Старый 05.06.2007, 12:10   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно свофрмулировать более явно (что происходит при вставке пустой строки) и привести минимальный пример?
Старый 05.06.2007, 12:14   #3
Тоже долго не мог понять, в чем собственно дело.
Если правильно понял, автор пишет, что при использовании += "" для контейнеров перестает правильно происходить преобразование через DLL вызов (возвращает саму строку 123).
С самим контейнером все ОК вне зависимости от того, как вставлять значения
Старый 05.06.2007, 12:20   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Эффекта, кажется, можно добиться и без контейнера. Эта гадкая barcodeDLL, похоже, не совсем stateless. Если ее в цикле вызывать, она рано или поздно ломается как описано. А если вручную, с участием пользователя, со всеми вытекающими задержками, то все нормально.
Старый 05.06.2007, 12:33   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
для тех у кого все работает (интересно на каком паке работает), поясняю:
в случае с ret1 += "" вызов DLL у меня лажается на 4-й итерации.
в случае с ret1 = conins(ret1,conlen(ret1)+1,"") вызов DLL отрабатывает корректно и на 1000 итераций с вызовом DLL на каждой итерации (не вижу проблем с DLL)
результы у меня:
1) #define.bug(0), окно инфолог:
до вставки в контейнер : '%"$"*%&*!&!*#&"')!1'
вставка 1, строка: '123', баркод: '%"$"*%&*!&!*#&"')!1'
вставка 2, строка: '123', баркод: '%"$"*%&*!&!*#&"')!1'
вставка 3, строка: '123', баркод: '%"$"*%&*!&!*#&"')!1'
вставка 4, строка: '123', баркод: '%"$"*%&*!&!*#&"')!1'
после вставки в контейнер : '%"$"*%&*!&!*#&"')!1'
2) #define.bug(1), окно инфолог:
вставка 4, строка: '123', баркод: '123'
после вставки в контейнер : '123'
ЗЫ: пойман глюк был на баркоде, посему вызов баркода для демонстрации и предлагаю (на длительные эксперименты нет времени)
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 05.06.2007 в 12:37.
Старый 06.06.2007, 11:04   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Контейнеры здесь не при чем.
Все дело в том, что входной параметр функции в dll имеет тип BSTR, а не LPSTR, который вы передаете в нее.
Особенность этого типа (BSTR) в том, что он хранит размер строки (ну и еще - это юникод). Причем, это размер хранится в первых четырех байтах памяти, в которой размещена строка. В функцию передается не начало блока (где хранится размер), а смещение на четыре байта, т.е. указатель на саму строку. За счет этого такой тип можно передавать как обычную юникодную строку.
Если вызываемая функция ожидает в параметре тип BSTR, то она может проверить размер строки, просто обратившись к памяти по смещению -4 от начала стороки (для этого есть специальные функции в OLE API).
Что происходит в вашем случае - вы передаете в качестве параметра обычную строку (тип LPSTR или char * для языка C). Этот тип не предусматривает хранение размера перед сторокой, по-этому при размещении в памяти данные копируются с начального адреса. При этом, блок памяти выделяется системой последовательно после уже размещенного в памяти другого объекта. Если в последнем двойном слове этого объекта не ноль, то проверка на размер для типа BSTR верное какое-то число (конечно, это не размер строки, но проверка обычно идет на !0) и алгоритм отработает, как если бы тип был правильный. Если же 0 - то просто возвращается входная строка.
Ну и на последок - пример рабочего кода
    DLL                 _barcodeDLL;
    str                 barcodeStr;
    ComVariant          var = ComVariant::createFromStr(_string);
    try
        return '';
    _BC_Code128.returns(ExtTypes::String);
    _BC_Code128.arg(ExtTypes::DWord);
    barcodeStr = _BC_Code128.call(var.int());
    _barcodeDLL = null;
    _BC_Code128 = null;
    return barcodeStr;
Кстати, это самый простой способ получения юникода в Axapta 3.0
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), SHiSHok (2), petr (3), gl00mie (5), rumpleteazer (1), Logger (3).
Старый 06.06.2007, 15:37   #7
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
2AndyD: исчерпываюе, проверил - действительно так.
небольшой ремарк: дабы в джобике было все прозрачно вызов API функции выдрал из классов BarcodeCode128 (sys) - подлежит фиксу (за что ж такой сис слой ...)
PS: после прояснения ситуации немного отлегло - хоть базовая логика работает (а то уж думал : как дальше что то писать под ax, если баги в элементарных операциях) PPS: ко всему прочему остается добавить что вставка в контейнер операторами += и conins работает по разному (выделение памяти по крайней мере)
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 06.06.2007 в 16:19.
Старый 24.09.2007, 12:38   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
И хотя AndyD ответил достаточно исчерпывающе, все же у меня есть еще один вопрос по данной теме, а именно:
Для трансформации LPSTR в BSTR AndyD предлагает следующий код:
В KR3 Microsoft использует такую конструкцию (я так понимаю тоже для перевода строки из формата LPSTR в BSTR):
    _BC_OCode128.arg(ExtTypes::BStrAnsi);
barcodeStr = _BC_Code128.call(string);
Это одно и тоже или тут тоже могут быть подводные камни?
Старый 24.09.2007, 13:51   #9
AndyD is offline
AndyD
Насчет KR3 не могу сказать, но в KR2 с ExtTypes::BStrAnsi картина точно такая, как при использовании ExtTypes::String. Т.е. передается обычная ANSI строка с нулевым байтом в конце и без установки размера строки в начальном двойном слове.
PS Вывод неверный - причина в следующем сообщении
Последний раз редактировалось AndyD; 25.09.2007 в 11:36.
Старый 25.09.2007, 11:35   #10
AndyD is offline
AndyD
Хм.
Стал разбираться в функции BC_Code128 и вот какая картина открывается.
Внутри BC_Code128, для проверки правильности данных в передаваемой строке вызывается системная функция SysStringByteLen(), в которую в качестве параметра передается тип BSTR. Внутри этой функции и проверяется смещение на четые байта от начала строки - берется ее размер. Если там не ноль, то BC_Code128 считает, что строка валидная и обрабатывает ее.
А здесь начинаются чудеса. Обрабатывается уже не тип BSTR, а обыкновенная ANSI-строка. Т.е., получается, нужен некий аналог паскалевской строки.
Теперь о том, как ее получить.
Начиная с KR2 можно передавать строку как тип ExtTypes::BStrAnsi - как раз передается паскалевская строка в вызываемую функцию (опять же, ожидал увидеть юникод, по-этому в предыдущем сообщении сделал неверный вывод).
Если не установлен KR2 или выше, то можно использовать такой код
    DLL                 _barcodeDLL;
    str                 barcodeStr;
    Binary    pStr = new Binary(strlen(_string) + 4 + 1);
    Binary    ptr = new Binary(4);
    try
        return '';
    pStr.DWord(0, strlen(_string));
    pStr.String(4, _string);
    ptr.Binary(0, pStr);
    barcodeStr = _BC_Code128.call(ptr.DWord(0)+4);
    _barcodeDLL = null;
    _BC_Code128 = null;
    return barcodeStr;
В общем, сбила меня с толку функция SysStringByteLen() - проверять правильность напечатанного штрих-кода я не стал, а, как выяснилось, зря
Прошу прощения у почтенной публики
PS. Если кому интересно
В KR2 для преобразования строки в тип ExtTypes::BStrAnsi вызывается функция SysAllocStringByteLen() из oleaut32.dll. В принципе, можно использовать ее для явного преобразования из кода x++. Только не забывать, что необходимо освобождать полученную память с помощью вызова SysFreeString().
Ну и кода получится значительно больше, чем при использовании моего подхода
Последний раз редактировалось AndyD; 25.09.2007 в 12:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 22.01.2008, 19:01   #11
Code-127 не работает с русскими буквами.
http://www.barcode.kiev.ua/types_c128.html
При передаче в .DLL русских букв она, похоже, зависает. Декодирование производится через .DLL.
BarcodeCode128.validateCharacters() изложите примерно в следующей редакции.
// GLIBS: Bug fix. For Code-128 additional validatuin is required.
#LOCALMACRO.allowedSymbols
"!@#$%^&*-_+=,./\'<>?:;\\[]`~|{}()0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
#ENDMACRO
protected boolean validateCharacters(BarCodeString barcodeString)
boolean ret;
ret = super(barcodeString);
if (strnfind(barcodeString, #allowedSymbols, 1, 9999))
ret = false;
return ret;
Только error ("..."); допишите.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), SHiSHok (2).
bstr, lpstr, баг, штрихкод
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
контейнер: '+=' vs 'conins' небольшое исследование SHiSHok DAX: Программирование 6 18.02.2010 15:58
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
