Старый 21.06.2007, 10:55   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Блок-схема не рисуется (в Организации)
Разбираюсь с модулем Управление персоналом
В Axapta 4 Блок-схема не рисуется при вызове с формы Организация.
Установлен на ПК Office 2007, с ним как раз и не работает.
На ПК с Office 2003 все ок.
Ошибка:
Сообщение (12:50:26)
Метод "addDiagram" в COM-объекте класса "Shapes" возвратил код ошибки 0x80004001 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Как Axapta 4 подружить с Ofiice 2007 ?
Старый 21.06.2007, 11:03   #2
Да. Самое странное, что у меня с Visio из сборки 2007 оффиса тоже не работает
(построение диаграм таблиц и классов).
Старый 21.06.2007, 12:23   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Угу, это баг еще с сентября и до сих пор активен. Будет пофикшен, когда ребята какой-то там контрол интегрируют.
Старый 21.06.2007, 12:32   #4
Мариночка, это ты про сообщение автора, или про мое? Или про оба?
Старый 21.06.2007, 12:41   #5
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
для Poleax про баг )
А для Ивана ) : В 2007 офисе поменялась стр-ра классов, а в ахапте вызовы не поменяли. Но я точно не знаю, везде ли так в ахапте...Но в принципе это можно исправить.
Старый 17.03.2008, 22:24   #6
sparur is offline
sparur
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
в принципе то все можно но вот бы еще узнать в какую сторону копать...
Старый 16.10.2008, 13:39   #7
Ark is offline
Ark
У меня Office 2007 English, но Visio 2003 Russian - ошибка та же.
Старый 01.03.2010, 10:03   #8
blackjack is offline
blackjack
Не подскажете, как сейчас обстоят дела с этой проблемой?
Старый 01.03.2010, 14:45   #9
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Проверил в AX 4.0 SP2 (Kernel version: 4.0.2503.683, Application version: 4.0.2501.347) с Office 2007 RU - ошибка осталась.
Visio, по-моему, там не используется, вызывается Word.
Старый 29.10.2010, 11:28   #10
JustNick is offline
JustNick
Этот баг... уже давно ))) У кого-нибудь появилась инфа куда копать? Подскажите плз, с такой же бедой столкнулись
Старый 29.10.2010, 11:40   #11
spas is offline
spas
Мы столкнулись. Разработали две выгрузки одну в визио, другую в эксель
Старый 29.10.2010, 12:01   #12
JustNick is offline
JustNick
Сообщение от spas Посмотреть сообщение
а диаграммки случайно не рисовали? )) Не могу найти информацию по структуре классов, методам и свойствам для рисования диаграмм в 2007м Excel.
Старый 29.10.2010, 20:28   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от JustNick Посмотреть сообщение
У рабочего листа Worksheet есть семейство Shapes, состоящее из отдельных фигур, нарисованных на этом листе (объекты Shape) - прямоугольников, треугольников, коннекторов и т.п.
Для знакомства нарисуйте на рабочем листе Excel несколько фигур, потом перейдите в редактор VBA, где в окне отладке введите строку: ? ActiveSheet.Shapes.Count и нажмите Enter - строкой ниже увидите кол-во своих фигур. Наводите курсор на слово Shapes и нажимайте F1.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 29.10.2010, 21:27   #14
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
В свое время столкнулся с таким же, проблема была такая: в компании где использовалась Axapta (еще 3.0) были пользовательские компьютеры с различными версиями офиса. У кого-то стоял 2003, у кого-то 2007 (и пользователи уверяли что всем одинаковый поставить нельзя). В итоге пришлось поступить так: перед построение отчетов с графиками я запускал конструктор, который определял программно - какая версия офиса стоит (если интересно - могу скинуть метод). Затем, на основании версии Office инициализировался нужный класс-наследник, который содержал методы для построения диаграмм в нужной версии. Например, чтобы вывести диаграмму в Excel 2007 работал метод addDiagram(), он был написан в 2-х классах потомках базового с одними и теми же входными параметрами, но "тела методов" отличались, т.к. правильно заметили коллеги в этой теме - поменялись методы и их входные параметры самого COM объекта. Как никак - помогло
Поддерживаю, сам вникал также.
Последний раз редактировалось kornix; 29.10.2010 в 21:50.
Старый 29.10.2010, 23:14   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В 4.0 расширили семейство классов SysExcelApplication (которые были кстати и в 3.0) и добавили туда обработку 2007-го офиса. Т.о. можно писать код, вообще на задумываясь о версии Excel, стоящей у пользовтеля (поддерживается версии 2000, XP и 2007).
Кстати - это семейство - в sys-слое и механизм использования этих классов гораздо более близок к программированию в Excel, нежели через класс ComExcelDocument_RU.
Жалко лишь то, что это семейство исключительно для Excel и нет такого для Word и Visio. Но как идею можно задействовать - если писать что-то свое
Старый 30.10.2010, 10:31   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Насколько я понимаю, для Ax 2009 сделали отдельные классы для Visio с поддержкой офиса 2000, 2003 и 2007. Например, можно выгрузить оргструктуру из нового вида отображения иерархии - см. место "Просмотр организации" в модуле Управление персоналом.
А ждать обновления классов для старых версий системы, наверное, нет смысла. MS в последнее время всё больше прикладывает усилий для стимуляции обновлений версии =)
Ivanhoe as is..
ax4.0, excel, office, visio, word, блок-схема, диаграмма, оргструктура
Amand: Dynamics AX 4.0 Прямая поставка (схема) Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2008 01:12
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Ссылка организации May DAX: Функционал 7 08.06.2004 14:07
Схема внедрения Аксапты Vavin DAX: Прочие вопросы 27 29.05.2003 09:56
Древовидная структура организации Bobkov DAX: Функционал 1 20.01.2003 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
