Старый 27.11.2001, 17:01   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Создание Lookup формы
В качестве Lookup формы может выступать любая форма Axapta.
Внедрение Lookup формы
Существует два пути внедрения Lookup формы.
Внедрение в качестве FormHelp для Extended Data Type.
Если указать название формы в поле Form Help у Extended Data Type, во всех таблицах, где выполняется lookup по полю этого типа, будет использоваться указанная lookup форма.
Внедрение непосредственно в Grid в методе lookup выбранного столбца. Метод lookup вызывается при нажатии на lookup-кнопку. Его метод super открывает стандартную lookup форму (grid с выбранными столбцами). Для использования другой формы следует вместо вызова метода super добавить вызов метода performFormLookup объекта, который осуществил вызов метода (то есть this.performFormLookup). В качестве параметра этому методу передаются объект типа FormRun, поэтому перед его вызовом необходимо создать форму, которая будет использоваться для lookup. Полный текст метода lookup может быть, например, таким:
  void Lookup()
      FormRun FR = New FormRun(New Args("ColorLookup"));
      FR.Init();
      this.PerformFormLookup(FR);
Структура Lookup формы
Во-первых, следует изменить значение свойства Frame формы на Border или None, чтобы при ее вызове не появлялся заголовок. Форма должна закрываться методом CloseSelect(str). В качестве строки этому методу передается значение, которое будет результатом lookup.
PerformFormLookup вызывает метод SelectMode у формы, переданной ему в качестве параметра. Этот метод переводит форму в SelectMode. SelectMode можно вызвать и самостоятельно. В качестве параметра следует передать FormControl. В этом случае можно не закрывать форму с помощью CloseSelect, а результат будет взят из поля value указанного Control.
Форма, вызванная методом PerformFormLookup, закрывается автоматически при переводе фокуса. Эту проблему можно решить, например, используя дополнительный флаг, сообщающий о том, что выбор сделан. Теперь вызывать метод super у closeSelect следует только в том случае, когда флаг установлен. Пример смотрите в форме HB_Tutorial_CustomLookup.
Изменение lookup-пиктограммы
При использовании Extended Data Type появляется возможность изменять для полей этого типа lookup-пиктограмму, изображенную на кнопке, нажатие на которую вызывает lookup. Это делается изменением значения поля ButtonImage у Extended Data Type. Возможные значения: Arrow (по умолчанию), Mail, URL, Three Dots, Open File и Calendar.
Использование группы полей AutoLookup для создания Lookup формы
Стандартная Lookup форма вызывается, когда определен relation в таблице. Пусть Table1 и Table2 связаны relation Table2.ID == Table1.ID. В формах, использующих значение Table2.ID появиться возможность использовать стандартную Lookup форму. По умолчанию она будет состоять из Grid с одним столбцом Table1.ID. Можно расширить набор столбцов, добавив новые поля в группу AutoLookup у Table1 (разумеется, это должны быть поля Table1).
Пример
В качестве примера используйте проект Произвольная Lookup форма.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), refined (0).
Старый 11.11.2003, 16:50   #2
Александр_1975 is offline
Александр_1975
А как управлять сортировкой в LookUp-форме?
Старый 12.11.2003, 11:51   #3
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Перекрыть метод lookup у элемента, у которого выпадает lookup-форма:
public void lookup()
PriceDiscAdmTable priceTable;
super();
priceTable.lookupOpenJournal(this);
А в таблицу PriceDiscAdmTable добавляем метод:
client void lookupOpenJournal(Object _lookupCtrl)
SysTableLookup          sysTableLookup;
Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
QueryBuildRange         queryBuildRange;
sysTableLookup       SysTableLookup::newParameters(tableNum(PriceDiscAdmTable), _lookupCtrl);
queryBuildDataSource query.addDataSource(tableNum(PriceDiscAdmTable));
queryBuildRange      queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscAdmTableposted));
queryBuildRange.valuequeryValue(NoYes::No) );
// Здесь мы собственно и задаём порядок сортировки
queryBuildDataSource.addSortField(fieldnum(PriceDiscAdmTableJournalNum), SortOrder:: Descending );
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscAdmTableJournalNum));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscAdmTableJournalName));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscAdmTableName));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscAdmTablePosted));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Вообще-то можно в перекрытый метод lookup добавить тот код, который я добавил в метод таблицы. Но правильно будет сделать так как я написал.
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 01.12.2003, 17:52   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А почему ширину полей руками менять нельзя в стандартном lookup-е ? Искал-искал в форуме, не нашёл как это сделать.
Дмитрий
Старый 01.12.2003, 18:04   #5
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Как это сделать я не знаю.
Попробуй двойное нажатие левой кнопки мыши между названиями столбцов. Устанавливается ширина колонки равная самой длинной строке столбца. Но это помогает когда ты видишь не все данные в поле.
skype: y.safronov
Старый 08.07.2004, 18:11   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Сделал lookup, как описано выше .
Вопрос возник по фильтрованному спсику.
Когда вводишь посредством спика, то все хорошо - список соответсвует критериям фильтра . Но остается одна лазейка - ввод вручную. В этом случае получиться ввести значение, которое не соответствует фильтру, главное чтобы оно просто было таблице-списке.
Как закрыть эту лазейку?
Старый 09.07.2004, 13:42   #7
Maxim Gorbunov
Смотрите метод validateField у таблицы и DataSource
Старый 09.07.2004, 14:23   #8
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Максим прав, нужно перекрыть метод validateField .
Но, как в нём проверить, что полученное значение удовлетворяет критериям queryBuildRange?
Есть разные пути решения этого вопроса, но универсального я не знаю.
skype: y.safronov
Старый 09.07.2004, 19:04   #9
AndyG is offline
AndyG
Существует 3-й способ внедрения Lookup формы, на источнике данных перекрыть метод Lookup, например \Forms\Address\Data Sources\Address\Fields\State\Methods.
Если не трудно можно поподробнее рассказать о таком варианте?
Старый 26.06.2007, 16:44   #10
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Такой вопрос:
1. Создаю Форму.
2. Вставляю в нее datasource, grid, поля в grid.
3. Прописываю
this.selectMode(Grid_ItemId);
Grid_ItemId.setFocus();
4. Выставляю фильтр из настроек (для чего и писалась форма)
5. Привязываю его непосредственно в HelpForm.
В форме показывается только первое поле grid, хотя на самом деле вставляю их несколько. причем если не выставлять selectmode или не выставлять фильтр - результат от этого не меняется, просто значение не возвращается.
edt, grid, lookup, как правильно, форма
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
lookup-формы изменяющегося размера Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 18.01.2002 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
