Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 21.06.2007, 20:20   #61
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Эта пара со счетом -3:0 есть потому, что...
Ага. Понял, протормозил.
Таким образом процент безответных по количеству такой: (2610-440)/2610 = 83 %. Как-то так...
О! Здорово.
Т.е. можно утверждать, что взаимных относительно немного.
Это хорошо. Значит репутация - игра с ненулевой суммой
Вот бы еще "группировки" выявить...
Старый 21.06.2007, 20:22   #62
открыть "07 Query".
У меня Access 2007.
Там я не вижу 07 Query, а qryRepsHandByHand_07_CrossChess - это шахматка.
Можешь сказать внутреннее название?
Старый 21.06.2007, 20:29   #63
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
У меня Access 2007.
qryRepsHandByHand_03_WithScore.
А что в 2007 групп нету? Только объекты?
Надо смотреть не на панели "Objects" и далее закладка "Queries", а ниже - на панели "Groups" и далее закладка "Interface". Я ее сделал, чтобы вытягивать на нее линки на нужные объекты с более-менее человеческими именами, скрывая страшные названия самих запросов (правда, эти страшные названия все равно высвечиваются в заголовке грида )
Старый 21.06.2007, 20:37   #64
группы есть. хитрых названий нет
Миниатюры
Старый 21.06.2007, 20:41   #65
Ага. Есть и хитрые. Они называются custom Groups.
Спасибо.
Миниатюры
Старый 21.06.2007, 20:50   #66
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо.
О! Наконец-то! Победа, супер.
Ok. Кол-во в скобках сделаем чуть позжее, не сегодня.
А про "выявить группировки" обещаю подумать неспешно. Только, если можно, чуть поконкретней: как это - и +, и - ? Они так друг другу дают? Но это ж вроде нормально?
Старый 22.06.2007, 10:28   #67
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Пошарился по интернету, следы ведут в теорию групп с тягомотными формулами...всякие там абелевы группы (это я для красного словца, чтобы было видно, что шарился )...
Попробовал полуинтуитивно вручную погруппировать в Excel'е, начиная с mazzy, как имеющего наибольшее кол-во взаимных репутаций. Ну, можно нашинковать различные кластеры-лепестки вокруг него (см. примеры на рисунке). Алгоритм никакой пока не сложился. Первую группу создавал практически стихийно. При формировании второй сначала отсортировал шахматку по убыванию кол-ва взаимных реп по строкам, а затем стал переставлять столбцы (вручную в Excel).
Но даже эти две группы можно варьировать, убирая одного участника и подставляя другого, который с убранным не стыкуется, но стыкуется со всеми остальными членами группы.
О том, чтобы поделить всех на абсолютно неперекрывающиеся группы, речи быть не может. И это вряд ли имеет физический смысл... Нужен алгоритм формирования... ммм... максимально больших, что ли, перекрывающихся групп (тривиальные пары, конечно, не рассматриваются, ибо они и так составляют смысл шахматки).
В общем, кто хочет поломать голову или уже обладает сим тайным комбинаторным знанием - присоединяйтесь!
Миниатюры
Старый 22.06.2007, 17:51   #68
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Можно попробовать подключить MS SQL 2005 с его Data Mining.
Честно говоря, ветку не читал подробно и не совсем уловил, что нужно сгруппировать (пишу по последнему сообщению , но знаю что в MS SQL 2005 есть алгоритмы кластеризации и др. полезные вещи. Завтра посмотрю всю ветку, может чем помогу.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 26.06.2007, 20:25   #69
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Позволю себе футбольный примерчик. Допустим, есть турнирная таблица (шахматка) чемпионата России по футболу. Через неделю первый круг будет закончен, и таблица станет одной большой группой из 16 команд, потому что каждая команда сыграет по разу со всеми остальными (или, перефразируя mazzy, "каждая неравнодушна к каждой"). Случайным образом удалим из этой футбольной шахматки, допустим, половину результатов. Вся таблица станет незавершенной, но в то же время в этой таблице можно будет найти несколько завершенных таких мини-турнирчиков из трёх и более команд.
Пусть мы удалили данные так, что остались нетронутыми все результаты, сыгранные между московскими командами (ЦСКА, Спартак, Локо, Москва, Динамо). Получается такой "чемпионат Москвы" внутри чемпионата России. Это и есть пример группы (причем, даже обладающей неким физическим смыслом). В общем случае группы будут случайными (например, Зенит, Амкар, Луч, Ростов или ЦСКА, Локо, Зенит, Луч), т.е. "чемпионат чего-то" в них будет искать бессмысленно, но в каждой такой группе между командами не будет дырок в матрице (т.е. несыгранных матчей).
Насколько я понимаю, подобные группы и хочется найти в шахматке взаимных репутаций. Дальше нужно уходить от чисто математической аналогии с футболом, так как предполагается, что в неравнодушных репутационных группах как раз нарисуется некий, скрытый от поверхностного взгляда, смысл (в отличие от футбольных "чемпионатов непонятно чего").
Старый 27.06.2007, 13:04   #70
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Попытался в SQL2005 сгруппировать участников. Использовал алгоритм кластеризации. Вот первые результаты.
Тип файла: xls clusters.xls (35.0 Кб, 150 просмотров)
Старый 27.06.2007, 13:18   #71
Как их читать? Что значат эти колонки с вероятностями?
Старый 11.07.2007, 00:45   #72
Сейчас репутация, как и кредитная история, создается долго и не обнуляется.
В общем, категорически против обнуления репутации.
О завершенности обсуждений, о полезностях и о лицензионном соглашении форума
Выясняется, что человек может стереть свои сообщения.
Но репутация, данная другими, за ним остается.
Ни в коем случае не обнулять.
Старый 26.07.2007, 13:59   #73
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Создан софт для вычисления ключевых участников коммьюнити
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 26.07.2007, 14:53   #74
otkudao
Гость
n/a
Что интересно, эксперты отличаются также тем, что имеют мало сильных социальных связей с другими участниками сообщества, то есть фактически находятся «над толпой».
<- вот это Вы как перевели?
Старый 27.07.2007, 17:27   #75
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
переводил - не я
понял - так как написано: треплются мало, пишут по делу.
Старый 27.07.2007, 22:15   #76
otkudao
Гость
n/a
у меня сложилось впечатление, что "мало сильных социальных связей" - это нелюдимые и кроме ника, ничего о них неизвестно.
вкупе с
Их можно распознать по немногочисленным сообщениям (одно-два) по большому количеству тем, они избегают длительных дискуссий и появляются с репликой только тогда, когда у кого-то есть конкретный вопрос, на который они могут квалифицированно ответить.
сразу отметаются все "сильнорепутированные" участники данного форума, как, впрочем дисквалифицируется и сама система репутаций данного форума.
Согласны?
Последний раз редактировалось otkudao; 27.07.2007 в 22:17.
Старый 27.07.2007, 23:27   #77
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Нет, они просто не строчат сообщений в таких бессмысленных дискуссиях, как эта. Так что Вам не грозит.
Старый 28.07.2007, 10:14   #78
otkudao
Гость
n/a
не Вам, а Нам
Старый 28.07.2007, 11:57   #79
вкупе с сразу отметаются все "сильнорепутированные" участники данного форума, как, впрочем дисквалифицируется и сама система репутаций данного форума.
Согласны?
Хм. А что Вы знаете, к примеру, про AndyD кроме ника?
Старый 28.07.2007, 18:19   #80
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Город проживания.
репутация, форум
Добавлена фича: теперь можно посмотреть текст репутации... mazzy Информация для участников 12 03.04.2009 23:54
График зависимости репутации от времени. oip Курилка 5 15.09.2006 13:26
Увеличить вес полученной репутации? mazzy Обсуждение форума 60 31.05.2006 15:05
Проблема с добавлением репутации DreamCreator Обсуждение форума 2 23.03.2006 09:42
и снова о банерах dn Обсуждение форума 3 28.07.2004 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
