Старый 14.06.2007, 06:26   #221
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
1. Я бы сделал через ресурсы. Они хранятся в приложении и не надо предпринимать дополнительных действий по деплойменту. Другой вариант - SysFileDeployment. Мне не нравится. Но редактировать установку клиента мне кажется совсем плохим вариантом.
2. А для чего можно использовать такое событие?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 14.06.2007, 09:57   #222
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. ok
2. Событие типа
///@params
///    _imageName -- название картинки
///@ret
///   путь к загруженому файлу или пустая строка, чтобы загрузить из пути по умолчанию
FileName beforeImageLoad(str _imageName)
чтобы можно было любую реализацию загрузки ресурсов вставить.
Хотя щас склоняюсь к тому, чтобы если нет файла, попытаться из ресурсов загрузить
Старый 14.06.2007, 14:13   #223
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
выглядит так, будто лучше сделать соответствующие свойства у плагина (путь к картинке и имя ресурса) - этот момент не зависит от конкретной реализации плагина на настоящий момент
Старый 28.06.2007, 18:29   #224
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Навеяло в этой теме (Можно ли управлять Axaptой из Excel?) и намеке от belugin
На досуге доделал немного, чтобы искало по PrimaryKey. Меня устраивает, может кому то тоже подойдет. Надо поправить 4 метода (в архиве) и при удерживании Shift копирует AxPath а вместо RecId и его значения, вставляет имя поля PrimaryKey и соответствующее значение из текущей записи.
зы: конечно коряво немного, но мот кто доведет до ума.
Тип файла: rar Tabax_AxPath_PrKeySearch.rar (1.6 Кб, 142 просмотров)
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 02.07.2007, 14:15   #225
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А вот это зачем?
Сообщение от ZhanR Посмотреть сообщение
    xresourceNode = SysResource::getResourceNode(imgName);
Старый 02.07.2007, 14:56   #226
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.3.1
Изменения:
скачать
если нет файла с картгинкой, то пытается загрузить ресурс.
Имя ресурса форамируется так: берется относительный путь до картинки в папке include и заменяються символы \ и . на _
То есть для "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Share\Include\tabax\editFieldBut.png" название ресурса будет
tabax_editFieldBut_png
а для "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Share\Include\tabax\lang\ru.txt"
будет tabax_lang_ru_txt
если кто-то будет использовать, киньте проект с ресурсами, плиз
Старый 13.07.2007, 08:53   #227
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вопросик! Если открыто главное меню без выделения конкретного пункта и я нажимаю (случайно) кнопку "Открыть объект приложения", то попадаю в стек. Это у меня версия старая или обработчик эту ситуацию не отслеживает?
Старый 13.07.2007, 09:24   #228
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у меня не получается воспроизвести.
Версия аксапты?
Версия табакса?
Старый 13.07.2007, 09:44   #229
KiselevSA
Версия аксапты?
Версия табакса?
Axapta - 3.0 SP2
Tabax - 0.3 RC1
Последовательность действий.
Открыт tabax, закрываю все окна, открываю главное меню, нажимаю кнопку
получаю в ответ
Ошибка времени выполнения. : TreeNode Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
Classes\TreeNode\applObjectOldLayerMask
\Classes\SysContextMenu\new - line 50
\Classes\SysContextMenuTreeNode\new - line 5
\Forms\Tabax\Methods\currentSysContextMenu line 18
\Classes\FormButtonControl\Clicked line 39
Старый 13.07.2007, 09:47   #230
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
попробуй обновиться
http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?get=tabax.0.3.1.zip
Старый 13.07.2007, 09:54   #231
KiselevSA
Не помогло
Старый 13.07.2007, 10:01   #232
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а можно еще раз колстек у меня в FormsTabaxMethodscurrentSysContextMenu
всего 15 строк
Старый 13.07.2007, 10:02   #233
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Да. На самом деле, это "зарегистрированный" глюк (здесь внизу)
Но это не глюк Табакса.
Старый 13.07.2007, 10:05   #234
всего 15 строк
Стек по версии 3.1
(C) \Classes\TreeNode\applObjectOldLayerMask
(C) \Classes\SysContextMenu\new - line 50
(C) \Classes\SysContextMenuAOT\new - line 5
(C) \Forms\Tabax\Methods\currentSysContextMenu - line 12
(C) \Classes\FormButtonControl\Clicked - line 39
Старый 13.07.2007, 10:13   #235
KiselevSA
Стек по версии 3.1
Угу. Он самый. Но после закрытия инфолога со стеком ошибка уже не воспроизводится. Надо закрывать окно главного меню и вызывать его вновь
Старый 13.07.2007, 13:25   #236
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у меня на kr2 хоть убей не воспроищзводится
Старый 02.08.2007, 18:02   #237
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А теперь, сделаем это по-французски
Спасибо Gasnier Romain
Тип файла: txt fr.txt (2.8 Кб, 255 просмотров)
Старый 02.08.2007, 18:20   #238
Alex_K is offline
Alex_K
Сегодня обратил внимание в 4-ке: если открыть новую рабочую область, то Табакса, в моем случае TabaxLite - нетю. Неудобненько...
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 02.08.2007, 18:33   #239
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
надо переместить код запуска из Info.startupPost в Info.workspaceWindowCreated
За это сообщение автора поблагодарили: Alex_K (1).
Старый 02.08.2007, 19:29   #240
Alex_K is offline
Alex_K
Искомый эффект достигнут, но... При выходе из клиента - "Программа выполнила недопустимую операцию. Отправить отчет в MS?"
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
