Старый 06.07.2007, 01:35   #1
Keen is offline
Keen
неполная синхронизация?
Коллеги, ситуация такая: у нас в результате форс-мажорных действий третьих сил оказались безвозвратно изъятыми все сервера и бэкапы. Единственное, что осталось - копия всех user-таблиц базы, слитая однажды через ODBC в Access в порядке эксперимента и копия аппликейшна (от того же дня).
Сейчас пытаюсь поднять базу. Для этого: 1) Создаю пустую БД на сервере. 2)Ставлю с дистрибутивов Аксапту и сервис-паки. 3) Синхронизирую БД с обновлённым аппликейшном. 4) Подключаю наш аппликейшн и синхронизирую БД с ним. 5) Закачиваю в БД через DTS данные из базы Access.
В результате этапа 5 при попытке загрузить Аксапту обнаруживаю, что SQL сервер выдаёт ошибку Invalid Column Name в ответ на запросы Аксапты. В частности, это касается поля VATNum в таблице CompanyInfo. В аппликейшне это поле прописано, но в базе данных физически отсутствует (и всего полей в этой таблице на два десятка меньше, чем должно быть). То же самое с DEL_FilePlace в DocuParameters.
Сейчас пытаюсь понять, почему эти поля не создаются при синхронизации. Они отсутствуют также в версиях БД, получаемых на этапах 3 и 4. Однако при пустой базе Аксапта к этим таблицам почему-то не обращается при загрузке и поэтому загружается без ошибок. Но ведь не могут эти поля создаваться при обращении к соответствующим таблицам?
Где искать грабли?
// DAX 3.0 CIS SP3 CU1 Build 9.3 on MS SQL Server 2000 SP 3a
Старый 06.07.2007, 01:59   #2
Alex_K is offline
Alex_K
Конфигурационный ключ LedgerBasicSalesTax (Главная книга \ Налоги) включен?
Вообще, шаг 3 - лишний. Нужно сразу после установки с дистрибутива накатить своё приложение и синхронизировать. Не забыв перед этим настроить конфигурацию.
Последний раз редактировалось Alex_K; 06.07.2007 в 02:03.
Старый 06.07.2007, 02:06   #3
Keen is offline
Keen
Про неё-то я и забыл Спасибо!
установка, ax2.5, ax3.0, синхронизация баз
Долгая синхронизация CDR DAX: Программирование 15 07.11.2008 15:46
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Синхронизация State Tays DAX: Функционал 12 14.12.2004 15:22
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
