13.07.2007, 14:12 | #1 |
Справочник банков
Здравствуйте!
Клиент хочет, чтобы мы закачали ему в систему справочник банков. Сам справочник предоставлять не хочет. Не подскажете, где можно взять справочник банков? |
13.07.2007, 14:29 | #2 |
Если есть знакомые одинэсники, то проще всего с последнего диска ИТС - там постоянно обновляется такой список.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
13.07.2007, 15:02 | #3 |
Технические ресурсы | Банк России Веб - сервис для получения информации справочника по кредитным организациям
13.07.2007, 15:42 | #4 |
А может ли совпадать БИК у разных банков или филиалов?
В смысле, можно ли использовать БИК в качестве кода банка в справочнике банков? |
13.07.2007, 16:44 | #5 |
Если говорить про аксаптийный справочник банков - то использовать можно с некоторыми ограничениями. У нас используется
Суть в том, что есть вечнозеленый банк - Сбербанк с множеством отделений. БИК у Сбера - один 044525225. При этом платежи отправляются в к примеру Тверское отделение Сбербанка России. Т.е. как бы банк-то один, но в платежках нужно иметь возможность вставки информации по разным отделениям. С другой стороны - в любой базе клиент-банка есть справочник банков. Там БИК - есть уникальное число. Для получения БИКа банкам нужно платить денежку. Поэтому - дешевле открыть отделения и использовать БИК головного банка (как в случае со Сбером)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
13.07.2007, 17:12 | #6 |
Сообщение от sukhanchik
При этом платежи отправляются в к примеру Тверское отделение Сбербанка России. Т.е. как бы банк-то один, но в платежках нужно иметь возможность вставки информации по разным отделениям. |
13.07.2007, 17:14 | #7 |
Сообщение от belugin
13.07.2007, 17:16 | #8 |
просто перечень вот:
http://www.cbr.ru/scripts/XML_bic.asp |
13.07.2007, 17:24 | #10 |
13.07.2007, 23:54 | #11 |
Для этого, как я думаю, лучше всего взять из какой-нибудь базы 1С. Там точно есть БИК, название Банка и корр.счёт. Другие поля сейчас не помню но вроде 3 этих поля есть самые важные. По крайней мере я так и делал.
Вы можете выгружать данные из 1С в текстовой файл ? Если да то возьмите этот самый файл как источник для загрузки данных. В нашем справочнике действительно я делал БИК как основной ключ (код банка). Но всё-таки думаю для банков, в котором имеются расчётные счёта организации, нужно переименовать код банка в какое-нибудь значимое название для удобного использования конечными пользователями. |
14.07.2007, 12:34 | #12 |
Никак ну точнее их заносят ручками, по мере необходимости. Изначально массово закачанный перечень корректируется ручками.
Отделениям сбера просто присваивается некий код (Например СбТвер, СбЦентр, и т.д.), не равный БИКу Хотя в приниципе, имея под рукой БД клиент-банка ничто не стоит перечень перезакачать
17.07.2007, 07:21 | #13 |
Не совсем новый. Но наша бухгалтерия справляется
17.07.2007, 14:21 | #14 |
Обработал справочник банков под Axapta в Excel. Обратите внимание на "Тип банка": банки разделены на основной и филиал, в качестве ссылки на основной банк использован БИК этого головного банка. Всего в справочнике чуть более 3000 записей. Файл для импорта подготовите сами, т.к. могут быть разные нюансы (у нас, например, используется тип проверки счета "Россия" с проверкой контрольной суммы по кор.счету и расчетному счету )
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
13.09.2007, 15:39 | #15 |
Вот еще ссылка на справочник филиалов и отделений СБ
http://www.sbrf.ru/ruswin/download/FSB.ZIP |
12.12.2013, 16:47 | #16 |
12.12.2013, 18:35 | #17 |
Дык существует же официальный первоисточник, на который и заточена функциональность в АХ:
http://www.cbr.ru/mcirabis/?Prtid=bic
16.12.2013, 11:43 | #18 |
Благодарю. Я просто отстал от жизни. Но по крайней мере полагаю, что теперь тема раскрыта полностью.
Теги |
faq, банк, денежные средства, справочник |
Опции просмотра | |
