Старый 30.08.2007, 11:47   #1
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId
AX 3.0 SP5 KR2
В процессе анализа расчета себестоимости по проводкам расхода определенной товарной позиции была обнаружена след. особенность:
Система не корректирует себестоимость в проводках с заполненным InventRefTransId (Ссылка на лот). Очевидно, такие проводки система считает промаркированными с какими-либо проводками прихода -- это нормально.
Однако, в проводках расхода, сформированных по заказу, который создан из контракта (базовая функциональность создания заказа на отпуск), в поле InventRefTransId система заносит ссылку на номер лота исходной строки контракта. При этом такие проводки не являются промаркированными (для строк контракта проводки не создаются вообще). Таким образом, себестоимость списания в таких проводках вычисляется как мгновенная и не пересчитывается в процессе выполнения базовой функциональности пересчета себестоимости.
Процедура закрытия склада также не корректирует себестоимость в таких проводках - вот это условие пропускает проводки, которые ссылаются на строки заказа
Вопрос №1: Почему так сделано? Это "by design"?
Мы изменили функциональность создания проводок по строкам заказа, не заполняя поле "Ссылка на лот" в проводках для строк заказа, созданных из контракта.
Вопрос №2: Чревато ли это какими-либо последствиями? Какими?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8).
Старый 30.08.2007, 11:53   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне кажется, баг.
По вопросу 2: чревато тем, что система не найдет исходную строку Blanket Order и при доставке Release Order не уменьшит остаток и не сменит статус в строке Blanket Order.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 30.08.2007, 11:57   #3
Мне кажется, баг.
Спасибо.
По количеству мы, конечно же, проверили - пересчет кол-ва по контракту отталкивается от ссылки на лот в самой строке заказа. Тут все ОК.
Пересчет при этом выполняется правильно - себестоимость меняется в зависимости от выбранного метода (у нас - FIFO)
Старый 30.08.2007, 12:02   #4
EVGL is offline
EVGL
А, правильно, речь ведь идет о InventTrans, а не о SalesLine. Тогда все в порядке будет. Коллеги тут для одного клиента вообще всю маркировку во всей системе истребили - и ничего.
Старый 30.08.2007, 12:21   #5
Есть такое в 3.0. Если запустить закрытие, то такие ссылки чистятся.
Для одного клиента мы с mazzy в процедуру пересчета вставляли такой же кусок кода (чистящий ссылки), как и в закрытии.
Старый 30.08.2007, 12:26   #6
Чистятся то они чистятся, для закрытия, как я и написал. Но почему-то не для контрактов. Приведу код, на который дал ссылку в первом посте:
Это из метода, который вызывается при пересчете себестоимости и закрытии склада.
    // clear unused references
    if (inventClosing.AdjustmentType == inventAdjustmentType::Closing && (mapQtyIssue || mapQtyReceipt))
        while select forupdate inventTrans
            index hint openItemIdx
            where inventTrans.ValueOpen         == inventTransOpen::Yes &&
                  inventTrans.ItemId            == _itemId              &&
                  inventTrans.InventRefTransId  != ''
            if (! setPhysicalMarked.in(inventTrans.inventTransId) && this.financialOpenQty(inventTrans))
                if ((inventTrans.Qty > 0 && (! mapQtyIssue   || ! mapQtyIssue.exists(inventTrans.InventTransId)    || abs(mapQtyIssue.lookup(inventTrans.InventTransId)) <  inventAdj::settleQtyDiff())) ||
                    (inventTrans.Qty < 0 && (! mapQtyReceipt || ! mapQtyReceipt.exists(inventTrans.InventTransId)  || abs(mapQtyReceipt.lookup(inventTrans.InventTransId)) <  inventAdj::settleQtyDiff())))
                    if (inventTrans.QtySettled)
                        inventTrans.updateSplit(this.financialOpenQty(inventTrans));
                    if (!InventCostItemDim::isBlanketOrderReference(inventTrans))
                        inventTrans.InventRefTransId = '';
                        inventTrans.doUpdate();
                        if (! inventTrans.isUpdatedFinancial())
                            movement = inventTrans.inventMovement(true);
                            if (movement && movement.inventRefTransId() != '')
                                movement.setInventRefFields(inventRefType::None,'','');
                                movement.updateDoBuffer();
Обратите внимание на строку:
Вот из-за нее пропускаются строки, ссылающиеся на строки заказов типа Контракт
Старый 30.08.2007, 13:07   #7
Посмотрел только что всю эту функциональность в 4.0 SP2
При создании заказа из контракта они связываются уже по новому полю - BlanketRefTransId. То есть для контрактов InventRefTransId не заполняется.
А соответственно при пересчете уже все нормально отрабатывает.
Кстати, класс для создания заказа такого уже по другому называется - SalesAutoCreate_ReleaseOrder (был SalesAutoCreate_tmpSalesLine).
Приведенный код для пересчета в 4.0 тоже немного подкорректировали.
Кстати, опять же про 3.0. Не проверял, но скорее всего так:
Проверка
вообще некорректной получается, если стоит галка "Удаление строк заказа после отгрузки" в параметрах Расчетов с Клиентами.
В методе делается поиск строки контракта по номеру лота. И этой строки может уже не существовать.
Старый 30.08.2007, 13:08   #8
Хм... Мы над сп3 издевались. Там это как-то работало. Теперь уже не помню.
Поглядел. В сп3 такого условия не было...
Интересненько.
Проблему с маркировкой и ссылками Микрософт обещал побороть в 4.0. В 3.0 вроде как уже не собирался тогда. Смотрите...
Старый 30.08.2007, 13:17   #9
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если я вас правильно понял, вы создаете заказ (release order) из контракта (blanket order), и при этом в складской проводке заказа в поле InventRefTransId у вас проставлен лот из строки контракта. Я этого у себя не наблюдаю. Мне кажется так и не может быть в принципе в стандарном функционале.
Старый 30.08.2007, 13:19   #10
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Это Вы, Петр, уже наверное в АХ 4.0 работаете.
См. тогда пред. сообщение мое
Старый 30.08.2007, 13:27   #11
petr is offline
petr
Не, я пробовал и в 3.0 SP4, насколько я понимаю. Но зачем им понадобилось заполнять поле ссылкой на несуществующий лот я не понимаю. (по контракту складские проводки не создаются). Притом ссылка всегда должна быть на противоположную проводку (приход на расход и наоборот). Вообще непонятно, если такое было раньше, то зачем?
Старый 30.08.2007, 13:32   #12
Хм. Странно. Должно заполняться и у вас. Потому что заполняется в SP3 и в SP5 - возможно у вас модифицированно как-то?
(1 этап - SalesAutoCreate_tmpSalesLine.setSalesLine - копируется в строку заказа
2 этап - InventMovement.initInventTransFromBuffer - копируется из строки заказа в проводку (используется метод InventMov_Sales.inventRefTransId)
А вот зачем - мне как раз тоже непонятно
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 30.08.2007, 13:42   #13
Сообщение от petr
Это не несуществующий лот. Он очень даже существующий.
Просто в контракте не создается складских проводок.
Поэтому лот существует, а вот ссылка на складскую проводку с таким номером лота не существует.
Старый 30.08.2007, 13:45   #14
Случайно обратил внимание.
20000 - номер этой темы.
Юбилейная!
Старый 30.08.2007, 13:56   #15
kashperuk, вы маньяк.
На всякий случай. Если вы обидчивый, то постарайтесь воспринять это как комплимент.
Старый 30.08.2007, 13:56   #16
Стараюсь, стараюсь, не получается
Старый 30.08.2007, 13:57   #17
petr is offline
petr
Номенклатурный номер всегда ссылается на номенклатурный справочник. Если вы создадите складскую проводку с номенклатурным номером, которого нет в номенклатурном справочнике, то можно сказать, что номенклатура в вашей проводке не существует в системе (к ней нельзя перейти как к основной таблице и т.п.) При проверке ссылочной целостноси система выдаст ошибку, что такой номенклатуры нет.
Тоже самое и с номером лота. Ссылка на него есть в строке заказа, но в "справочнике" лотов таблице inventTrans этого лота нет. Поэтому проверка ссылочной целостности должна тут выдавать ошибку "такого номера лота не существует".
P.S. Правдя я никогда этого не делал. Надо будет на досуге попробовать.
Старый 30.08.2007, 14:10   #18
petr, вы не правы. Лот — это не складская проводка. Это источник складской проводки (строка складского журнала, заказа, закупки. производственного заказа, журнала в проектах...).
Так что все с точностью до наоборот.
Складских проводок с одинаковым номером лота может быть множество. А вот строк журналов и заказов/закупок с одинаковым номером лота быть не может.
Как может идти речь о ссылке на запись в таблице, если поле-ключ не уникально?
Старый 30.08.2007, 14:23   #19
petr is offline
petr
Да, действительно не прав. Спасибо
ax3.0, faq, себестоимость
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
