Старый 06.09.2007, 11:06   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Нужна-ли привязка полей таблицы к ConfigurationKey ?
Аксапта 3.0, клиент Kr3.
Например, таблица InventTable, поле ProdGroupId (таких много на самом деле).
Тип данных поля привязан к ключу Prod (он у нас отключен), поэтому физически самого поля в таблице нет, но в логе постоянно появляются сообщения об ошибке
Текст ошибки: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'PRODGROUPID'.
Если привязать само поле к ключу, ошибки исчезнут? И не повлияет привязка на что-то другое?
Старый 10.09.2007, 11:41   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
Так что, от ошибок в логе не избавиться?
Старый 10.09.2007, 17:58   #3
Delfins is offline
Delfins
Синхронизацию сделайте... Если не помогает, то спрашивайте у своих кодеров или в суппорт.
Старый 10.09.2007, 18:26   #4
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
У нас тоже этот эффект регулярно появляется - то поля убитые конфигурацией/лицензией требует, то названия полей перевирает - причем во всех KR и HotFix-ах 3-ей Axaptы. Обычно это предшествует краху/остановке AOS, проявляется на сильно загруженных AOS-ах. Лечится локально перезагрузкой (стоп-старт). Глобально пока не придумали. :-(
Мелкософт тоже рекомендаций внятных дать не может. Так что все в порядке - обычный баг :-)))
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 10.09.2007, 18:55   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Синхронизация делалась неоднократно, это не при чем - поля системные (в смысле на sys слое).
Привязал сами поля к CK (по типу полей DEL_...) - понаблюдаю за работой, пока вроде нормально.
ax3.0
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Перечисление полей таблицы PavelSR DAX: Программирование 9 25.05.2006 15:02
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
