Старый 18.09.2007, 17:18   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Red face запрос с 4 таблицами. Загадка с Join
Доброго времени суток..
есть у меня запрос подобный следущему
while select VendTrans
where
     VendTrans.TransDate <= toDate &&
     VendTrans.TransDate >= fromDate
notexists join PaymentRequestLine
where
    PaymentRequestLine.Voucher == VendTrans.Voucher
join PaymentRequest
where
    PaymentRequestLine.Code == PaymentRequest.Code &&
    PaymentRequest.Status == "некий статус"
к нему необходимо добавить фильтр по отделу 0033, который показан тут
where
join RContractTable
where
    RContractTable.RContractCode == VendTrans.RContractCode &&
    RContractTable.CurOtdel == "0033"
есть подозрения, что тут все в одном запросе не реализовать..Что посоветуют знатоки? Может я зря надеюсь на вариант БЕЗ 2х запросов и временной таблицы между ними?
Старый 18.09.2007, 17:30   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а так не получается?
where
join RContractTable
where
where
join PaymentRequest
where
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 18.09.2007, 17:31   #3
Попробуйте для начала notexists join опустить вниз.
Старый 18.09.2007, 17:48   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если первый кусок кода работает, то при опущении нотэкзиста он может начать работать по другому (последний иннерджоин вылезет из скобок
Старый 18.09.2007, 19:20   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Belugin, совершенно верно..В первом запросе иннер джойн относится к нотекзист джойну. Остается опробовать ваш вариант.
Старый 19.09.2007, 08:17   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
where
join RContractTable
where
where
join PaymentRequest
where
получилось таки! но цель не оправдала временных затрат на запрос
Старый 19.09.2007, 16:59   #7
Alexis is offline
Alexis
Запрос составлен, а дальше открываем план исполнения и вперед на оптимизацию плана!
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 19.09.2007, 17:12   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Можно явно указать какие поля Вы хотите выбрать из таблиц. Это увеличит производительность. Попробовать с индекс хинтами.
Последний раз редактировалось Sada; 19.09.2007 в 17:23.
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
