Старый 18.09.2007, 19:11   #1
finkor is offline
finkor
ошибка при запуске
Установил SQL Express 2005, на него поставил Axapta CIS 3.0 Release. Создал БД AXDB, юзера bmssa c паролем bmssa_pwd. В источнике данных OCBD тестирование проходит успешно. Конфигурация аксы тоже проверена.
Вообщем, при запуске системы выплывает следующая ошибка:
[Microsoft][SQL Native Client][SQL server] Incorrect syntax near 'INDEX' If this is intended part of table hint, A WHIT
keyword and parenthesis are now required.
Повторить операцию ? кнопки ДА НЕТ... При повторе происходит зацикливание, т.е. тоже диалоговое окно.
Как с этим бороться, подскажите пожалуйста, люди добрые?
Старый 18.09.2007, 19:15   #2
Прочитать документацию про совместимость различный версий Аксапт и СУБД.
2005-й официально поддерживается начиная с 3.0 сп4 кр1.
Старый 18.09.2007, 19:23   #3
finkor is offline
finkor
что такое кр1 и где его взять??? Огромное спасибо за ответ!!!!
Старый 18.09.2007, 19:24   #4
А откудова у вас Аксапта?
Старый 18.09.2007, 21:19   #5
finkor is offline
finkor
ага, спасибо, избавился от этой ошибки путем утсановки сп5 и сразу же кр2...правда после перезагрузки
обнарудовалась следующее:
[Microsoft][ODBC SQL Driver][SQL Serxer] Invalid Object name ''SqlDictinary''.
Обратитесь к адмиристратору для синхронизации изменений в словаре данных.
Вопрос, как можно синхронизировать словарь данных по средствам SQL Administration. Что это
такое и где это находиться. Вообщем, как от этой грабли уйти?
Заранее, очень благодарен, спасибо!!!
Старый 19.09.2007, 19:46   #6
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от finkor Посмотреть сообщение
Владелец таблиц в базе кто?
ax3.0
Ошибка при запуске InventParameters Eldar9x DAX: Программирование 16 07.11.2008 15:18
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
