Старый 02.10.2007, 13:47   #1
alovastik is offline
alovastik
Аналитика отсутствует
Изучаю Аксапту 4. Создала заказ на покупку. СОздала для него подтверждение, счет на оплату, отгрузочную накладную, но при создании разноски накладной возникла ошибка : Аналитика отсутствует.
Подскажите пожалуйста, какая аналитика здесь подразумевается?
В настройках Заказа пробовала и указывать Аналитики(на вкладке), пробывала и без них создать разноску. Все равно ошибка выскакиевает.
Старый 02.10.2007, 13:58   #2
MNG is offline
MNG
Может она ругается на складскую аналитику?
Старый 02.10.2007, 14:05   #3
alovastik
А где складскую аналитику в заказе посмотреть?
Старый 02.10.2007, 14:15   #4
MNG is offline
MNG
Это в строках заказа. Закладка "Аналитика".
Старый 02.10.2007, 14:17   #5
Проверьте финансовую аналитику. Ошибка возникает в недрах модуля Учет затрат.
Старый 02.10.2007, 14:26   #6
alovastik
Проставила в заказе и строке заказа на вкладке Аналитики центр затрат. в Учете затрат в параметрах тоже по умолчанию стоит центр затрат.
Старый 02.10.2007, 14:53   #7
Ошибка связана с тем, что в строке или в заголовке указана аналитика, которой нет в справочнике. Скорее всего. Перепроверьте все аналитики.
Старый 02.10.2007, 15:43   #8
MNG is offline
MNG
Мне кажется, если бы указанной аналитики не было в справочнике, она бы сразу ругалась, уже при попытке сохранить значение этой аналитики в поле заказа...
alovastic,может Вам выложить картинку сообщения, которое выдает система при попытке обработать накладную?
Старый 02.10.2007, 15:55   #9
Сообщение от MNG
Нет, не будет. Только если отредактировать то поле, в котором указана неверная аналитика.
Старый 02.10.2007, 16:33   #10
alovastik
Последний раз редактировалось alovastik; 02.10.2007 в 17:10.
Старый 02.10.2007, 17:05   #11
Попросите у ваших программистов. Пусть посмотрят. Так будет проще всего.
Старый 02.10.2007, 17:17   #12
Vikp is offline
Vikp
Возможно для какого-либо бухсчёта, задействованного при разноске закупки, в плане счетов задана обязательная аналитика (вкладка Аналитика).
ax4.0
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аналитика внутренних расчетов или внутрихолдинговая аналитика в 4-ке Serge_DD DAX: Функционал 3 01.07.2007 13:04
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
