#1 |
Доброго времени суток!
Есть необходимость настроить налогообложение нерезидентов в модуле Расчеты с персоналом. В параметрах налогообложения (поле "Нерезидент") предусмотрена настройка ставки определющей принадлежность сотрудника к нерезидентам. Также есть поле "Код группы дохода:" в котором надо выбрать код из списка. вопрос: какую группу выбрать? ведь такой группы доходов как "нерезиденты 30%" (или подобного) нет. получается что величину налога (13% или 30 %) надо задавать индивидуально в ставке с типом "сотрудник", которая соответственно указывается в группе доходов с типом "Основные доходы(13%)". А вот эту группу и указывать в параметрах налогообложения. Так? |
#2 |
Судя по молчанию, я не понимаю чего-то элементарного. Может ли кто нибудь указать на источник информации: тема/сообщение/документация?
Как знатоки могут прокомметировать эту ситуацию с нерезидентами? |
#3 |
В свое время я делал следующим образом. Ставка Нерезидент в настройках тип сотрудник и величиной Да/Нет. При расчете налога, система смотрит значение ставки для сотрудника и если равно Да, то выбирает группу доходов 30%.
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
