Старый 02.10.2007, 15:04   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Знает ли FormDataObject о том, чьих он кровей ? :)
Есть DataSource на форме, есть у него некие поля, одно из которых расширенного типа, массив а-ля Dimension. Можно ли как-то выяснить в методах FormDataObject'а , а какому полю таблицы он принадлежит ? или на крайний случай индекс в массиве расширенного типа ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 02.10.2007 в 15:09.
Старый 03.10.2007, 11:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Сам по себе FormDataObject, судя по его методам и свойствам, конечно же, такой информацией не располагает. Однако, как мы знаем, у исходного объекта FormDataSource есть свойство table, возвращающее tableId таблицы, а сам FormDataObject возвращается из FormDataSource.object() после указания objectId, который равен либо fieldId соотв. поля, либо fieldId2Ext(fieldId, arrayIndex) для отдельного значения массива. Т.о. получить данные о поле таблицы можно imho лишь по исходному объекту FormDataSource - с помощью DictTable.
Старый 03.10.2007, 12:29   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
Ну перебрать все поля источника данных с получением соответсвующего FormDataObject'а можно, а но к сожалению вряд ли нужно ...
Дело в том, что задача-то конкретно и стояла, чтобы в момент исполнения переопределенного toolTip() на FormDataObject'е получить информацию о поле таблицы источника данных, относящегося к этому FormDataObject с минимальным кол-вом итераций. Пока топорно решаю Map'ом (как оказалось , у FormDataObject и нормального уникального идентификатора этого объекта в рамках источника данных просто так не найдешь, юзаю результат метода xml() в этом качестве), заполняющимся в момент инициализации источника данных. Но это - не выход, по большому счету
Наверное проще вообще не трогать форму с ее источником данных, а сделать все на уровне самой таблицы и отлавливать там уже здоровенным switch'ем нужные поля...
Старый 03.10.2007, 12:53   #4
gl00mie is offline
gl00mie
задача-то конкретно и стояла, чтобы в момент исполнения переопределенного toolTip() на FormDataObject'е получить информацию о поле таблицы источника данных, относящегося к этому FormDataObject с минимальным кол-вом итераций. Наверное проще вообще не трогать форму с ее источником данных, а сделать все на уровне самой таблицы и отлавливать там уже здоровенным switch'ем нужные поля...
Я так понимаю, вы хотели написать некий "универсальный" обработчик toolTip() для FormDataSource?.. В любом случае переопределение на исходной таблице метода toolTipField(), в котором информация о поле есть, представляется куда менее трудоемким, нежели переопределение на каждом из (нужных) полей DataSource'а методов toolTip(), в которых информации о поле таблицы нет, - особенно с учетом переборов полей DS, или заполнением Map'а по всем полям, или иными танцами с бубном... И, собственно, почему switch должен получиться здоровенным? Неужели так много полей, по которым требуется выводить "нестандартный" tooltip?
Старый 03.10.2007, 13:50   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Я чё-то так и не понял, что надо.
Почему бы в tooltip-e.
Не использовать this.name(). Получаете имя контрола его вызвавшего.
Индекс обрезанием n-го количества символов получете.
Старый 03.10.2007, 14:46   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
gl00mie, именно так, универсальный toolTip у определенного поля в таблице.
Именно так и поступил, на toolTipField(код поля) у таблицы остановился.
Результат формируется в зависимости от значения toolTip'ствующего поля (A) и еще одного (B) в таблице. Оба поля имеют EDT-массив одинаковой размерности и toolTip() = f(A[i],B[i]).
Но с этой реализацией возник следующий вопрос - а есть ли возможность по коду поля в toolTipField() однозначно определить принадлежность к множеству кодов полей-элементов EDT-массива и индекс внутри этого массива без лишних итераций перебора значений этих кодов полей в поле-массиве ? Пока склоняюсь к варианту "нет" ...
miklenew, дык рад бы, но нету метода name() у экземпляра FormDataObject .
Старый 03.10.2007, 16:30   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Наверное я опять доконца не понял.
Что делаю создаю новую таблицу.
Кидаю на нею поле dimension.
Создаю форму кидаю на неё таблицу.
На design кидаю поля dimension с индексами.
Перекрываю на таблице tooltipField.
public str toolTipField(fieldId _fieldId)
    DictField dictField;
    str ret;
    ret = super(_fieldId);
    dictField = new dictField(tablenum(table4), _fieldId);
    info(dictField.name());
    return ret;
Всё ок.
Старый 04.10.2007, 06:21   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
miklenew, DictField и FormDataObject - звери разные
В приведенном Вами примере - toolTip на самой таблице и есть параметр , идентифицирующий поле . При выполнении метода toolTip на поле источника данных формы (именно на объекте типа FormDataObject у FormDataSource) - информации о поле нет никакой ни в параметрах, ни в самом объекте FormDataObject
FormDataObject.toolTip
Run on: Called
Syntax
public str toolTip()
В этом и заключалась проблема
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
М.б. кто знает - насколько успешно счас работает Аксапта в Техносиле? БББ DAX: Функционал 9 03.09.2004 17:07
простенький вопросик для тех кто знает Valia DAX: Программирование 5 04.09.2003 12:07
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
