Старый 24.09.2007, 13:54   #1
zhenek is offline
zhenek
? Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности
Например, в сущности Product создано новые поля "Оптовое количество" и "Оптовая цена". Требуется, чтобы в форме "Продукт для заказа" при указании количества более или равное оптовому, цена менялась с цены по умолчанию на специальную оптовую.
Так вот, как в событии OnChange для поля "Количество" формы "Продукт для заказа" получить эти самые значения сущности Product "Оптовое количество" и "Оптовая цена", чтобы потом подставить оптовую цену? Какие функции для этого использовать и как?
Писать SQL запрос на JavaScript в событии я оставил на самый крайний случай, потому что думаю есть более удобные варианты
Старый 25.09.2007, 10:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте использовать LookupControlItem
Старый 25.09.2007, 10:27   #3
zhenek is offline
zhenek
Пример не приведете? И вообще синтаксис использования этой функции, поскольку то что я видел в sdk по ней не совсем подходит, по моему мнению, в данной ситуации
Старый 12.10.2007, 09:34   #4
Артем Enot Грунин
Да, извините, я, видимо, невнимательно прочитал. К сожалению в CRM нельзя доставать из полей полноценные объекты. Видимо придется сделать аналогично примеру duplicatedetection из того же SDK - вычитать нужные данные и передать их в XML.
Спросите Lud - она в этом деле больший специалист чем я.
Старый 15.10.2007, 00:57   #5
EvgenijM is offline
EvgenijM
Эта задача вообще без програмирования решается...
В вашем варианте нужно использовать Discount List (наверное "список скидок", извиняюсь, нет под рукой русской версии продукта)
Старый 15.10.2007, 11:38   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от EvgenijM Посмотреть сообщение
Тоже об этом подумал, еще есть вариант - использовать разные прайс листы (оптовый и розничный), но тут, я так понял своя специфика?
Старый 15.10.2007, 13:48   #7
zhenek is offline
zhenek
Именно, специфика своя. Я тоже обращал внимание на все эти скидки, но дело в том, что для каждого продукта разный оптовый порог, нет единой формулы для скидки и не для каждого продукта она вообще предусмотрена. Поэтому в базе хранится для каждой записи своя информация и её нужно как-то добыть из другой формы
Последний раз редактировалось zhenek; 15.10.2007 в 14:05.
Старый 15.10.2007, 17:38   #8
EvgenijM is offline
EvgenijM
В таком случае, нужно использовать разные прайс листы.
Согласен, что это менее удобно, чем все писать в карточке продукта, но зато "правильно" с точки зрения "идиологии" CRMа. Ведь не продукты задают цены (для заказов и и т.д.), а прайс листы.
Просто из опыта хочу сказать, что лучше стараться не отходить от той "идиологии", что уже есть в CRMе. Сейчас может казаться, что ваш вариант удобнее и быстрее, но на следующих этапах проекта это может всплыть и будет очень неприятно все переделывать.
Ну, а на случай если всё-таки не убедил, вот скрипт
function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName)
    var xml = '' +
    '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' +
    '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' +
    ' [soap:Body]' + '\r\n' +
    ' [entityName xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' +
    ' [id xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' +
    ' [columnSet xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices` xmlns:q=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' +
    ' [q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' +
    ' [/q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [/columnSet]' + '\r\n' +
    ' [/soap:Body]' + '\r\n' +
    '[/soap:Envelope]' +
    xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34));
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    xmlHttpRequest.Open('POST', '/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
//    alert(xmlHttpRequest.responseText);
    var retValue = '';
    if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text;
    return retValue;
Использовать в OnChange поля продукта, например:
var oProduct = crmForm.all.productid;
if (oProduct.DataValue != null && oProduct.DataValue[0] != null)
    crmForm.all.SOME_OTHER_FIELD.DataValue = GetAttributeValueByEntityId('product', oProduct.DataValue[0].id, 'PRODUCT_ATTRIBUTE_NAME');
За это сообщение автора поблагодарили: zhenek (1), Bondonello (1), mistah (1).
Старый 15.10.2007, 18:37   #9
zhenek is offline
zhenek
Спасибо огромнейшее, буду пробовать
Старый 30.03.2009, 12:34   #10
vital.mih is offline
vital.mih
А подскажите, плиз, неопытному куда вставлять код создания функции? Вызов то понятно на событии...
Старый 30.03.2009, 12:41   #11
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Сообщение от vital.mih Посмотреть сообщение
Если вы говорите о форме объекта, то:
Раздел "Параметры" - > Меню "Настройка" -> "Настроить объекты" -> 2-м щелчком открываете нужный объект (сущность/entity) -> В открывшемся окне меню "Формы и представления" -> из списка выбираем "Форма" -> В открывшейся форме выделяем нужное поле -> Справа кнопка "Свойства" -> Вкладка "События"
ЗЫ: возможно не совсем понял вопрос - так что чем полнее и подробнее ваш вопрос на форуме, тем выше вероятность, что вам помогут.
И почитайте SDK - вещь полезная.
Adding Scripts to the Form or Field Events
Add scripts to a form or field event by pasting code into the Event Property Details form in the Microsoft Dynamics CRM Web application.
In the Navigation Pane, click Settings, click Customization, and then click Customize Entities.
Open the entity that contains the form, and then click Forms and Views.
In the list, double-click Form.
To add a script to a form:
Click Form Properties.
On the Events tab, Click OnSave or OnLoad, and then click Edit.
– OR –
To add a script to a field:
Double click the field
On the Events tab, click Edit.
Select the Event is Enabled check box to enable the event and enter the body of the script.
On the Dependencies tab, in the Available Fields list, select any fields you referenced in the script, and then click >> to move the selected fields to the Dependent fields List.
Test your script in the three modes: create, update, and read-only:
On the Preview menu, click Create Form, Update Form, or Read-Only Form.
Click Save and Close to close the form
When your customizations are complete, publish your customizations.
To publish the customizations for the current entity, on the Actions menu, click Publish.
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 30.03.2009 в 13:34.
Старый 30.03.2009, 13:39   #12
vital.mih
да я уж понял что в одном скрипте все пишется. спасибо
Подскажите, плиз, что есть productid в строке:
Старый 30.03.2009, 15:15   #13
Bakai Madybaev
productid - это поле - GUID записи Продукт.
Старый 30.03.2009, 22:17   #14
vital.mih
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Как вытащить мне гуид записи связанной сущности (связь 1:N)? Связь происходит с помощью атрибута типа лукап new_protocolsfordate.
Старый 19.02.2011, 20:26   #15
Sergikrus is offline
Sergikrus
Angry
    var xml = '' +
    var retValue = '';
    return retValue;
Сообщение с веб-страницы
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Client</faultcode> <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Сервер не распознал заголовок HTTP SOAPAction: http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve. at System.Web.Services.Protocols.Soap11ServerProtocolHelper.RouteRequest() at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.Initialize() at System.Web.Services.Protocols.ServerProtocolFactory.Create(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response, Boolean&amp; abortProcessing)</faultstring>
<detail />
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
ОК
Уже кучу способов перепробовал, а результат один . Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка?
Старый 21.02.2011, 01:20   #16
Sergikrus
Проблема решена, спасибо
Решение тут: SoapException
Старый 28.06.2011, 09:30   #17
webmaster is offline
webmaster
Доброго времени суток. А как будет выглядеть скрипт реализации данной задачи для crm 5.0?
Старый 28.06.2011, 11:21   #18
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от webmaster Посмотреть сообщение
Вот пример для строкового поля (new_contact - лукап на контакты):
if (Xrm.Page.getAttribute("new_contact").getValue()!=null)
        var
contactid Xrm.Page.getAttribute("new_contact").getValue()[0].id;
        var
retrieveContact = new XMLHttpRequest();
retrieveContact.open("GET"ODataPath "/ContactSet(guid'" contactid "')?$select=firstname,lastname"false);
retrieveContact.setRequestHeader("Accept""application/json");
retrieveContact.setRequestHeader("Content-Type""application/json; charset=utf-8");
retrieveContact.send();
        var
firstname JSON.parse(retrieveContact.responseText).d.firstname;
        if (
firstname.Value == null)
alert(firstname);
Старый 28.06.2011, 12:59   #19
webmaster
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
        var
        var
        var
        if (
alert(firstname);
Я так понимаю у вас здесь частный случай? А не ничего не изменилось в предложенном решении SoapException относительно CRM 5.0?
Старый 28.06.2011, 13:36   #20
Артем Enot Грунин
Не совсем понимаю ваш вопрос. В 5.0 все еще можно использовать SOAP EndPoint, как это было в 3.0/4.0, но теперь добавилась поддержка новых протоколов, например, REST/ATOM. Работать из JS с ними значительно удобнее, так как код получается меньше и более читаем.
Получить данные из формы родителя DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 19.02.2009 15:38
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Два лукапа одной сущности нга одной форме Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 16 22.01.2007 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
