Старый 15.11.2007, 12:07   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как скачать и разархивировать файл
1. Есть файл в интернете, надо его скачать.
2. Файл заархивирован и имеет расширение .exe. Как его разархивировать?
3. При раархивации он создаст несколько других файлов, как мне узнать, как они называются?
Старый 15.11.2007, 12:49   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Как разархивить zip архив?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 15.11.2007, 15:42   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Ну, я и в той ветке писал, что при распаковке архива может быть необходимость знать его содержимое. А здесь Arahnid явно спрашивает об этом.
1. Для того, чтобы скачать файл с и-нета можно воспользоваться кодом отсюда Как сделать Image.loadFile по протоколу HTTP
2. 3. Если речь идет о rar-архиве, то можно скачать по адресу UnRarDll архив с dll-кой, с помощью которой можно разархиваровать и узнавать содержимое архива. Вот небольшой пример работы с этой dll-кой.
static void UnRarArchive(Args _args)
    #define.Success                 (0)
    #define.ERAR_END_ARCHIVE        (10)
    #define.ERAR_NO_MEMORY          (11)
    #define.ERAR_BAD_DATA           (12)
    #define.ERAR_BAD_ARCHIVE        (13)
    #define.ERAR_UNKNOWN_FORMAT     (14)
    #define.ERAR_EOPEN              (15)
    #define.ERAR_ECREATE            (16)
    #define.ERAR_ECLOSE             (17)
    #define.ERAR_EREAD              (18)
    #define.ERAR_EWRITE             (19)
    #define.ERAR_SMALL_BUF          (20)
    #define.ERAR_UNKNOWN            (21)
    #define.ERAR_MISSING_PASSWORD   (22)
    #define.RAR_OM_LIST           (0)
    #define.RAR_OM_EXTRACT        (1)
    #define.RAR_SKIP              (0)
    #define.RAR_TEST              (1)
    #define.RAR_EXTRACT           (2)
    dll dll = new Dll("d:\\Temp\\UnRar\\unrar.dll");
    DllFunction openArch = new DllFunction(dll, "RAROpenArchive");
    DllFunction closeArch = new DllFunction(dll, "RARCloseArchive");
    DllFunction readHeaderArch = new DllFunction(dll, "RARReadHeader");
    DllFunction processFileArch = new DllFunction(dll, "RARProcessFile");
    str archName = "c:\\Downloads\\UnRARDLL.exe"; // Путь и имя файла архива.
    Binary  RARHeaderData;
struct RARHeaderData
  char ArcName[260];
  char FileName[260];
  UINT Flags;
  UINT PackSize;
  UINT UnpSize;
  UINT HostOS;
  UINT FileCRC;
  UINT FileTime;
  UINT UnpVer;
  UINT Method;
  UINT FileAttr;
  char *CmtBuf;
  UINT CmtBufSize;
  UINT CmtSize;
  UINT CmtState;
    Binary  RAROpenArchiveData = new Binary(28);
    Binary  ptr = new Binary(strlen(archName)+1);
    int archHandle;
    str s;
struct RAROpenArchiveData
  char *ArcName;
  UINT OpenMode;
  UINT OpenResult;
  char *CmtBuf;
  UINT CmtBufSize;
  UINT CmtSize;
  UINT CmtState;
    processFileArch.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::String, ExtTypes::DWord);
    processFileArch.returns(ExtTypes::DWord);
    readHeaderArch.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer);
    readHeaderArch.returns(ExtTypes::DWord);
    ptr.string(0, archName);
    openArch.arg(ExtTypes::Pointer);
    openArch.returns(ExtTypes::DWord);
    RAROpenArchiveData.Binary(0, ptr);
//    RAROpenArchiveData.DWord(4, #RAR_OM_LIST); // Если необходимо просмотреть содержимое архива
    RAROpenArchiveData.DWord(4, #RAR_OM_EXTRACT); // Если необходимо извлечь файлы из архива
    archHandle = openArch.call(RAROpenArchiveData);
    if (archHandle)
        do
            RARHeaderData = new Binary(572);
            if (readHeaderArch.call(archHandle, RARHeaderData) == #Success)
                s = RARHeaderData.String(260);
                if (RARHeaderData.dWord(260*2) & 0xe0 != 0xe0)
                    info(s);
            else
                break;
        while (processFileArch.call(archHandle, #RAR_EXTRACT, "C:\\Temp\\Arch", 0) == #Success);
        // Третий параметр - путь, куда будут помещены разархиварованные файлы
        // Если в архиве есть папки, то файлы будут содержаться в них
        CloseArch.arg(ExtTypes::DWord);
        CloseArch.returns(ExtTypes::DWord);
        CloseArch.call(archHandle);
    else
        info(strfmt("%1", RAROpenArchiveData.DWord(8)));
PS. Если попытаться открыть zip-архив, то вернет код ошибки 13 - неверный формат архива
PPS. Сильно подозреваю, что нечто подобное есть и для zip-архивов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.11.2007, 18:56   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вопрос такой
1. ret = _internetReadFile.call(hdl,_buffer,2000,_bytesRead); - что значит эта строка в приведенном примере в пункте 1.
2. Не понятно зачем
fileCreate.arg(ExtTypes::String,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord);
что это значит и зачем DWord?
не понятны вообще параметры
Старый 15.11.2007, 19:07   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если есть четверка, можно поюзать .NET ные зиповские классы (правда, если тип архива известен и он zip)
Известен ли тип архива?
Старый 15.11.2007, 19:25   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Посмотрите класс WinInet
Фактически это вызов функции InternetReadFile что обитает в 'WinInet.dll
см. метод WinInet.new() - там объявляется эта функция
Старый 15.11.2007, 19:31   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
2. Не понятно зачем
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::DWord);
А это объявляются параметры апишной функции CreateFile, дабы те(параметры) стали "понятны" Аксапте
HANDLE CreateFile(
    LPCTSTR lpFileName,	// pointer to name of the file
    DWORD dwDesiredAccess,	// access (read-write) mode
    DWORD dwShareMode,	// share mode
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,	// pointer to security attributes
    DWORD dwCreationDistribution,	// how to create
    DWORD dwFlagsAndAttributes,	// file attributes
    HANDLE hTemplateFile 	// handle to file with attributes to copy
Последний раз редактировалось Russland; 15.11.2007 в 20:01.
Старый 16.11.2007, 00:00   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А теперь неадекватный вопрос
функцией WinApi::shellExecute( )
я открываю файл и тем самым его разархивирую. Все хорошо, кроме одного, как узнать , что он закончил разархивацию самораспаковывающегося архива.
Старый 16.11.2007, 04:42   #9
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
take a look here.
I will always use SEARCH before asking WHERE TO SEARCH the things that just cannot be used to SEARCH for them to make me so bored that I cannot use the SEARCH again (c)
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 16.11.2007, 16:22   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а почему этот метод не срабатывает
    WinApi::waitForSingleObject(hdl,#STATUS_TIMEOUT);
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
