Старый 08.09.2004, 10:58   #141
RishaMogov is offline
RishaMogov
Алгоритм расчета зарплаты
Может кто-нибудь подсказать алгоритм расчета зарплаты в Аксапте?
Интересует какие объекты в каких зависимостях находятся и в какой последовательности происходит расчет?
Например: в какой момент происходит расчет счетчиков, где хранится рассчитанные результаты или они считаются каждый раз (если входят в несколько других счетчиков).
С чего Аксапта начинает расчет? Какой объект (имеется ввиду из АОС) является для нее отправной точкой для раскрутки последовательности расчета. Хочется понять всю цепочку. Кто-нибудь разбирался?
Старый 08.09.2004, 12:04   #142
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Microsoft Business Solution Axapta Debugger 3.0
Старый 08.09.2004, 14:53   #143
RishaMogov
Изначально опубликовано Prof
Огромное спасибо за такой подробный и очень точный, а главное никому не нужный ответ
Старый 08.09.2004, 16:29   #144
RishaMogov
Кто-нибудь разбирался с таким моментом: сохраняются ли промежуточные результаты счетчика? Или каждый раз счетчик расчитывается каждый раз?
Например: один счетчик у меня считает базу, а два других счетчика использует его для расчета премий и налогов. Базовый будет рассчитываться каждый раз (при расчете каждого счетчика использующих его) или он рассчитается только однажды?
Старый 08.09.2004, 16:53   #145
nicko is offline
nicko
Вопрос конечно интересный.
Наверное, он будет пересчитываться, т.к. данные, которые он использует могут изменяться.
Старый 08.09.2004, 17:13   #146
RishaMogov
Изначально опубликовано nicko
С чего им менятся если все происходит в рамках одного расчета зарплаты?
Но я тоже думаю, что в Аксапте нет механизма кеширования результатов счетчиков (кеш кстати перед расчетом можно очищать). Поэтому процесс расчета зарплаты не такой и быстрый.
Старый 10.08.2007, 12:36   #147
aevi82 is offline
aevi82
Управление персоналом - media-ресурсы
Доброго времени суток всем. Нашел эту ветку и обрадовался несказанно! Волею начальства осваиваю модуль HR и периодически натыкаюсь на непонятности. Может, кто-нибудь уже с чем-то таким сталкивался...
В настройках медиа-ресурсов для рекрутмента (HR\Setup\Recruitment\Media) есть поле Vendor типа список. По нажатию на список вываливается список всех поставщиков в системе. Отсюда и вопрос: завязан ли HR с Расчетами с поставщиками через это поле? Либо это просто профанация и используется исключительно в целях сбора статистики?
Другими словами, можно ли при указании поставщика в этом окошке как-то автоматизировать взаиморасчеты за рекрутмент с медиа-компаниями?
Всем заранее спасибо.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 10.08.2007, 12:41   #148
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Какая версия аксапты?
Старый 10.08.2007, 14:33   #149
aevi82 is offline
aevi82
3.0 SP1.
А это принципиально? Были обновления?
Я просто пока пробую функционал и с версиями не заморачивался...
Старый 10.08.2007, 14:53   #150
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Если мне не изменяет память, в 2 версии можно было в модуле HRM проводить счета кадровых агенств.
В 3-ке данной фичи нет
Старый 10.08.2007, 15:10   #151
aevi82 is offline
aevi82
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Т.е., в случае 3-ки, это поле - просто муляж? А насчет 4-ки никто не в курсе?
Старый 22.11.2007, 09:54   #152
vbf07
Гость
n/a
Всем привет,
Вернулся к внедрению модуля через 4 года, все уже выветрилось из головы :-)
Напомните пожалуйста, для импорта исторических данных о заработке и плановом и фактическом времени работы для корректного расчета средндневной/среднечасовой ЗП по прежнему достаточно загрузить данные в таблицы RPayTrans и RPayEmplTblSum, сделав ссылку в SourceRecId на соответствующее значение RecID во второй таблице? Или нужно заполнить еще какие-то таблицы. Интересует практика из 4-ки, хотя визуально отличия непринципиальные.
Если никто не пробовал в 4-ке, напомните хотя бы, как это делается в 3-ке
Последний раз редактировалось vbf07; 23.11.2007 в 10:07.
Старый 23.11.2007, 08:42   #153
Игнатьева Ирина is offline
Игнатьева Ирина
Здравствуйте, я на форуме впервый раз (вообще на каком-нибудь форуме). Как настроить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет? Слишком много условий.
Старый 23.11.2007, 10:06   #154
vbf07
Гость
n/a
Сообщение от Игнатьева Ирина Посмотреть сообщение
Для Axapta 4.0 в документе "What's new in RU HRP for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service pack 2 EE RU.pdf" описано, какие необходимые настройки нужно сделать. Как решить эту задачу в 3.0 не знаю, внедряем на 4.0 сразу.
Старый 23.11.2007, 10:28   #155
Игнатьева Ирина
Спасибо. Жаль, но у нас 3.0. Есть где-нибудь документ, в котором бы подробно рассказывалось про счетчики.
Старый 23.11.2007, 11:29   #156
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
2 Игнатьева Ирина
В свое время мне очень помогла вот эта статья http://axapta.mazzy.ru/lib/payroll_setup/
Старый 23.11.2007, 11:32   #157
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от vbf07 Посмотреть сообщение
Всем привет,
C 2007 года расчет больничных изменился, поэтому в Аксапте для расчета среднего заработка используется не RPayEmplTblSum а сам табель, т.е. RPayTblDayHourTrans и иже с ним. В общем, по идее надо грузить целиком ежедневный табель.
Имеется в виду SP2.
Старый 23.11.2007, 14:29   #158
Cap is offline
Cap
Добрый день.
А кто как делал функционал "Отзыв из отпуска" ? Интересует просто путь решения. Спасибо.
Старый 23.11.2007, 17:15   #159
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да с путем решения все понятно: где-то в таблице отпусков должна ставиться галка "отзыв" и на этот период отпуск не считается отпуском.
Все остальные пути решения суть то же самое, например, галку можно ставить в приказе а не в таблице отпусков, или делать запись в таблице отпусков с каким-то другим типом или еще что-то.
Но технически это реализовать совсем не просто.
По идее через некоторое время для 4ки должен выйти некий feature pack, который будет содержать в том числе и этот функционал. Когда выйдет - не могу сказать. Так что есть возможность просто подождать.
Старый 23.11.2007, 17:30   #160
vbf07
Гость
n/a
2 Prof
Спасибо, я так и думал, но меня усердно переубеждали косультанты одной консалтинговой фирмы. Поскольку расчет по старому алгоритму у меня прошел, а по новому часы не подцепились.
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Имеется в виду SP2.
Оказалаось достаточным заполнить таблицу RPayTblTrans
Последний раз редактировалось vbf07; 23.11.2007 в 19:13.
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
