Старый 29.11.2007, 15:52   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Переопределение стандартных Hotkey
Задался вопросом насколько это полезно или нет.
1. Какие стандартные хоткеи вы бы хотели изменить?
Например, вместо Alt+Enter(свойства) сделать Ctrl + пробел, как в редакторе? Или Ctrl+N изменить на более приятную для пальцев комбинацию.
Или поменять Shift+F11 (Список всех прикладных объектов), и вообще вызов всех встроенных списков структуировать (Например, поместить их на Shift + F1 ... F5 ).
2. Будет ли полезно продублировать функционал кнопок тулбаров хоткеями? Если да, то каких.
Например, открыть проект по Ctrl+P (или как нравится), импорт проектов и тп.
PS Технически это реализуемо.
Старый 29.11.2007, 15:57   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
как насчет перемещения по окнам внутри аксапты, например, так, как это сделано в VS2005 или в opere?
Старый 29.11.2007, 15:58   #3
Я бы разве что заменил
Ctrl+Shift+Space (Lookup Definition) на F12 (как в Visual Studio)
Да и вообще, раз уж делаешь редактор, похожий на VS, то и хоткеи оттуда передерай
Старый 29.11.2007, 15:59   #4
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Эээ. А Табакс разве эту задачу не решает?
Старый 29.11.2007, 16:00   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а там что за клавиши для этого? Неохото просто ставить такую громаду, только для такой небольшой задачи...
gotodefinition - лучше ctrl+D
gotodeclaration - ctrl+E
у меня так - удобно, ну, это просто предложение
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.11.2007 в 16:02.
Старый 29.11.2007, 16:05   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Там нет клавиш. Лично мне кстати, еще хорошо бы какой-нибудь способ вызова скриптов в редакторе по хоткеям. А то вот я пытался сделать и обломился....
Код макроса на autohotkey
PI_GetMenuItemID( hMenu, nPos ) {
	return DllCall("GetMenuItemID", "uint", hMenu, "int", nPos)
API_GetSubmenu( hMenu, nPos ) {
	return DllCall("GetSubMenu", "uint", hMenu, "int", nPos)
API_GetMenuItemsCount(hMenu)
	return DllCall("GetMenuItemCount", "Uint", hMenu, "Uint")
GetMenuString(hMenu, nPos)
	length := DllCall("GetMenuString"
			, "UInt", hMenu
			, "UInt", nPos
			, "UInt", 0	; NULL
			, "Int", 0	; Get length
			, "UInt", 0x0400)	; MF_BYPOSITION
		VarSetCapacity(lpString, length + 1)	; I don't check the result...
			, "UInt", hMenu
			, "UInt", nPos
			, "Str", lpString
			, "Int", length + 1
			, "UInt", 0x0400)
	return lpString
findMenuItem(hMenu, name) {
	RepeatCount := API_GetMenuItemsCount(hMenu)
	Loop %RepeatCount% {
    	nPos := A_Index - 1
    	if GetMenuString(hMenu, nPos)=name {
    		return nPos
	return -1
runScript(name, name2="")
	SendInput,{APPSKEY}
	Sleep, 100
	if WinExist("ahk_class #32768")
		;WinGet, activeWindow, ID
		;hWnd := activeWindow
		;activeWindow := DllCall("GetWindow", "Uint", activeWindow, "Uint", 4, "Uint")
		SendMessage,0x01E1
		hmenu := ErrorLevel
		nPos := -1
		nPos2 := -1
		if hmenu!=1
			itemCount := API_GetMenuItemsCount(hmenu)
			if(findMenuItem(hmenu, "Scripts")=(itemCount-1))
				hmenu := API_GetSubMenu(hmenu, itemCount-1)
				nPos := findMenuItem(hmenu, name)
				;MsgBox % "m2 " . nPos
				if(nPos != -1 and name2 != "")
					hMenu2 := API_GetSubMenu(hmenu, nPos)
					nPos2 := findMenuItem(hmenu2, name2)
					;MsgBox % "m2 " . nPos2
				if((nPos2 != -1) or (nPos != -1 and name2 = ""))
					SendInput,{UP}{ENTER}
					Loop %nPos%
						SendInput,{DOWN}
					SendInput,{ENTER}
					if(name2 <> "")
						Loop %nPos2% {
							SendInput,{DOWN}
						SendInput,{ENTER}
Старый 29.11.2007, 16:09   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
По Ctrl+Tab или просто Tabbed интерфейс как в Tabax?
Сделать как в VS или предоставить возможность сделать как угодно - есть разница, правда?
Имеется ввиду, что можно переобозначить стандартный хоткей любой другой комбинацией. При этом старую комбинацию или зарезать или оставить.
Я бы сказал AxAssist ставить сложнее. Правда в плане интерфейса занимает меньше места.
Старый 29.11.2007, 16:13   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
AxAssist уже решает эту задачу. В секции Customizing hotkeys на http://axassist.com/features описано как добавить вызов своего метода по хоткею.
Последний раз редактировалось Alex_KD; 29.11.2007 в 16:20.
Старый 29.11.2007, 16:14   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Перемещения по окнам стандартные:
Ctrl+F6 и Ctrl+Shift+F6
Старый 29.11.2007, 16:19   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В VS2005 это приятнее сделано.
Изображения
Старый 29.11.2007, 16:24   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, Ctrl+Tab ведь зарезервирован для перемещения по методам внутри окна редактора. Я имею ввиду, что при нажатии комбинации клавиши активировались поочеродно child окна внутри аксапты, использование мыши для этого просто убивает. Shift + комбинация - видимо, обратное перемещение, а сама комбинация - в идеале, конечно, ctrl+tab, но тогда надо в редакторе что-нибудь другое - может ctrl+DOWN и ctrl+UP
Старый 29.11.2007, 16:27   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Старый 29.11.2007, 16:29   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Alex_KD, точно, представил это дело в Аксапте - супер было бы
Belugin, до F6 - далеко тянутся
Старый 29.11.2007, 16:35   #14
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Тоесть это не устраивает - Ctrl+F6 и Ctrl+Shift+F6?
Вообще говорят, кнопки в редакторе и в Аксапте обрабатываются поразному (в разных методах). Так что эту ситуацию можно поразному обыгрывать.
Впринципе, с навигацией между оконами могут быть варианты:
- Делать как в VS2005 (см. скриншот выше).
- Делать выпадающий список с списком всех окон. (типа как в меню Окно).
- Tabbed интерфейс (Tabax, VS)
- Дополнительные настройки/кнопки (спрятать все формы, спрятать все окна АОТ + открытых редакторов, ...)
Последний раз редактировалось Alex_KD; 29.11.2007 в 16:38.
Старый 29.11.2007, 16:55   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
так я об этом и говорю.
А сам редактор на редактор от студии может тоже замените . Достали глюки в родном
Старый 29.11.2007, 17:03   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Боюсь, что пока буду заменять, выйдет 6я Аксапта интегриированная с VS.
Так что лучше дополнить то что есть.
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Переопределение диалога в RunBaseBatch mou DAX: Программирование 2 17.01.2008 12:39
Dialog и переопределение его кнопок. Akinak DAX: Программирование 5 08.05.2007 18:48
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Доработка сортировки в стандартных отчетов tolstjak DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
