Старый 06.12.2007, 17:28   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Ошибки файла AxVar.AOD
Стоит Dynamics AX 4.0 SP2, клиент и АОС стоят на разных серверах, часто возникают ошибки, не подскажете, в чем дело?
Миниатюры
ID:	3082   Нажмите на изображение для увеличения
Ivanhoe as is..
Старый 06.12.2007, 20:06   #2
Похоже, что приложение у вас не на той машине лежит, где АОС. И сеть барахлит.
Старый 06.12.2007, 20:10   #3
online
Logger
3,946 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Было что-то похожее на Ax 3.0
Обычно ругается на aod файлы если есть проблемы с сетью. Аксапта очень чувствительна к перебоям в работе сетки. Достаточно чтобы у вас локальная сеть пропала на долю секунды и все - приехали.
т.е. выглядит все обычно так :
кратковременны сбой - разрыв связи на долю секунды - в обычном проводнике и не увидишь, Outlook, аська и прочие проги работают нормально. А у аксапты либо клиент отвалится, либо начнут подобные ошибки выдаваться.
При ошибках обращения к aod файлам приходилось обычно аос перестартовывать.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 07.12.2007, 10:15   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
AOS и Приложение на одном сервере. Были подозрения именно на сеть
Перестартовать AOS пока не приходилось, после ошибки работа продолжается в штатном режиме.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2007, 12:44   #5
vesna dba is offline
vesna dba
Версию ОС озвучьте.
Ошибка где выводится? - на сервере, где стоит приложение + AOS ?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 10.12.2007, 10:41   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
ОС, где стоит и работает клиент - Windows Server 2003 Standard Edition, SP2.
ОС, где стоит AOS и приложение - Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, SP2.
Ошибки при работе клиента, иногда одна за другой, по первой ошибке - иногда помогает "Yes", иногда "No". Как влияет на работу - не ясно, ошибок в данных пока не обнаружено, текущие процессы выполняются.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2007, 13:22   #7
А у вас АОС один или несколько?
Старый 10.12.2007, 15:17   #8
vesna dba
Я бы погрешил в сторону работы 32 разрядного ПО на 64 разрядной ОС.
НА кой .. увас стоит Enterprise x64 ? Если только не под кластер SQL Server 2005 x64.
Старый 11.12.2007, 18:56   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У нас три AOS - каждый со своей БД и своим приложением. Ошибка пока была только с одним.
Если вендор заявляет о поддержке 64-х битной ОС, то почему бы и нет?
Ivanhoe as is..
Старый 14.12.2007, 13:53   #10
DocSerzh is offline
DocSerzh
Такая же ситуация ... Вернее, почти такая же.
Ax30 Sp5 kr2... Win2003 R2 32...
3 AOS.. Приложение На Сервере БД - не на AOS (исторически).
Что 2х , что по 3х ...
[Картинки к сожалению нет]
Формулировка ошибки
Ошибка блаблабла аналогичная
Ошибка Windows =
Код ошибки 33 = The process cannot access the file because anoter process has locked a portion of the file.
И тоже от погоды... Появляется только на AOS.
Самое плохое - появление ея при работе пакетного режима... те пакет после этого не продолжается.
ошибка, ax4.0
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
