Старый 21.12.2007, 15:35   #1
kitty is offline
kitty
Error executing code: Binding operation failed to allocate buffer space
Что это за ошибка?
В классе создается запрос, в который передаются в Range значения типа " *124*,*E128*,*131*,*154*,*155*". Происходит при первом вызове queryRun.next(). Возникает как только длина передаваемой в Range строки начинает превышать 40 символов. Возвращаемое количество строк на предельной длине -9, то есть это не должно зависеть от кол-ва возвращаемых строк, а как-то связано с длиной передаваемой в range строки. Кто-нить сталкивался?
Последний раз редактировалось kitty; 21.12.2007 в 15:42.
Старый 21.12.2007, 16:01   #2
А текст сформированного SQL-запроса смотреть пробовали? Там все ОК?
А то на простеньком примере в 4.0, вроде, работает.
Старый 21.12.2007, 16:21   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В общем то, шансы получить ответ могуть повыситься, если Вы укажите:
1) Тип СУБД (от этого может, кстати зависеть набор следующих вопросов) и его версию
2) Версию Аксапты со всеми установленными дополнениями, типа KR
3) Версию MDAC
4) Минимальный пример для воспроизведения ошибки
Старый 21.12.2007, 17:21   #4
kitty is offline
kitty
Ax4: kernel: 4.0.2163.0
application: 4.0.2163.0
sql 2005
Пример привести не могу, тк попытки произвести это же на ,допустим SalesTable, к ошибке не приводят (((((((((.
Старый 21.12.2007, 17:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Что это за ошибка?
Я в каком то коде встречал следующий прием:
условия разбиваются так, чтобы длина не превышала критического значения и вставляются как Rangи по одному и тому же полю.
Старый 21.12.2007, 17:25   #6
kitty is offline
kitty
именно так пробую разбить , но не помогает
то есть AddRange('длина<40'); AddRange('длина<40') ...
та же ошибка возвращается
Старый 21.12.2007, 17:27   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а один AddRange точно работает?
Старый 21.12.2007, 17:28   #8
Это ошибка MS SQL?
Старый 21.12.2007, 17:29   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вернее они оба по отдельности
Старый 21.12.2007, 17:35   #10
kitty is offline
kitty
Я смотрю формируемый запрос tostring и формируется все корректно и с 1 и с 2 addrange. а в момент qr.next отваливается
Старый 21.12.2007, 17:40   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы с обоими ренджами по отдельности пробовали (т.е. пытаемся исключить то, что ошибка в данных)
Старый 21.12.2007, 18:05   #12
kitty is offline
kitty
от данных не зависит, тк я вообще сейчас вместо оригинальных данных забила строки "от балды":
так работает:
qb.addRange(FieldNum(table,value)).value('Ett, *rrr*');
qb.addRange(FieldNum(table,value)).value('u, *rnn*, *www*, *ppp*, *xxx*');
в так - не работает, хотя количество символов то же, но "параметров" разное(см вторую строку):
qb.addRange(FieldNum(table,value)).value('u, r, *n*, *www*, *ppp*, *xxx*');
Старый 21.12.2007, 18:08   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
попробуйте сделать query.literals(1)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), kitty (1), plumbum (1).
Старый 21.12.2007, 18:16   #14
kitty is offline
kitty
ГЕНИАЛЬНО!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!
Можно я вам что-нить подарю?
Старый 21.12.2007, 18:41   #15
kitty is offline
kitty
А как вы думаете, в чем была проблема. что вываливалась ошибка?
что делают literals -placeholders я понимаю, но что переклинивало ax- не понимаю. Дело в том, что я тут недавно боролась с производительностью и не хочется ее снижать, поэтому думаю поставить условие, при котором ставить litrerals(1). по-видимому ошибка зависела от количества параметров , а не длины строки, но тк я не понимаю почему вываливалась ошибка. не могу гарантировать, что в следующий раз она не появится уже при другом количстве параметров(если условие на literals не сработает).
Что посоветуете? Еще раз огромное спасибо!
Старый 23.12.2007, 20:27   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
по-видимому в запросе была куча плейсхолдеров
то есть вопмировался запрос вида
table.feld like ? or table.feld like ? or table.feld like ? or table.feld like ?
и его перекосячило из за количества вопросиков. Может где-то есть настройка про размер этого буфера (попробуйте в натройках сервера на закладке database tuning выставить буфер побольше) не вполне понятно, почему на других таблицах не работает. Интересно было бы воспроизвести на стандарте.
Старый 28.09.2010, 16:50   #17
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Что это за ошибка?
AX 2009.
Нашел такую же ошибку в логах на сервере aos, источник: Dynamics Server 01. Только вот как найти запрос, из которого эта ошибка появляется, не могу?
Старый 29.09.2010, 16:33   #18
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Данная ошибка возникает когда переполняется буфер обмена между АОСом и сиквелом. Сформированый в квери запрос превышает размер буфера. Значение по умолчанию - 24кБ(значение в настройках сервера указывается в килобайтах). Увеличение размера буфера в параметрах поможет вылечить проблему с превышением размера буфера, но при этом снизит перформанс системы в целом. Такой подход применим как кратковременное решение, чтобы выиграть время и переписать проблемный запрос.
Старый 29.09.2010, 19:10   #19
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
с этим все понятно, как найти этот проблемный запрос? если я вижу только ошибку в логе а там нет информации о запросе
Старый 29.09.2010, 19:40   #20
Mykola Galak
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
В ивент вьювере обычно содержится кусок запроса, который уместился в буфер. Дальше Ctrl-F по AOТ.
Если у вас по каким-то причинам кверя не записалась в ивент вьювер, то можно включить трейс(~ -4% от перформанса) и выбрать галочку SQL statements в конфигурации сервера. Подождав до первой ошибки в ивент вьювере, отсортировать трейс по длине квери.
ax4.0
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
