Старый 07.01.2008, 16:31   #1
и даже после такой модификации код все еще не будет оптимальным и универсальным.
ведь кто-то может заоптимизировать inventSum или добавить туда статусов и дополнительных полей.
А этот австралийский индус жестко указывает список суммируемых полей в жестко написанном запросе.
Разобраться с методом newQuery?... Нет это же "quick and dirty" программирование.
На самом деле должно быть так:
Query = InventSum::newQuery(null, 'your item',DimCriteria, ParmCriteria, ParmGroupBy);
QueryRun = new Qureyrun(Query);
while( QueryRun.next() )
    inventSum = QueryRun.get(tablenum(InventSum));
    inventQty += inventSum.availPhysical();
info(strfmt('%1', inventQty));
Код сразу стал прозрачным и универсальным.
Недели и месяцы, потраченные на оптимизацию производительности запросов не пропадают зря только потому, что какой-то индус написал прямой запрос к таблице.
Но ведь для этого надо разобраться с параметрами.
А это так сложно, чтобы делать "enjoy" от "fast and dirty" примера...
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 11.01.2008, 19:45   #2
longson is offline
longson
Спасибо, что дали ссылку на эту тему.
Вопрос, чем этот код,
универсальнее этот код, быстродействием или ещё чем-то ?
InventDim inventDim;
InventSum inventSum;
InventQty inventQty;
while select sum(postedQty), sum(received), sum(deducted), sum(registered), sum(picked), sum(reservPhysical)
from            InventSum group by itemId
join            InventDim
where           inventSum.inventDimId == inventDim.inventDimId
    &&          inventSum.itemId == 'your item'
    &&          inventDim.inventLocationId == 'your WH'
В своем посте вы сравнивали код во второй своей версии с исходным кодом автора, а не вторую версию с первой.
Khue Trinh: Adjust Standard Cost of Item Blog bot DAX Blogs 1 30.04.2008 15:08
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
November princess: How does Dynamics Ax perform the inventory settlement for closing process Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 22:10
Khue Trinh: RESERVATION AT A GLANCE Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Khue Trinh: Be careful with Inventory journal Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
