Старый 08.01.2008, 21:12   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Оконный менеджер для пятерки и прочие хитрости для работы в SDI
Ax 5 планируется делать с интерфейсом SDI: окна будут не внутри окна приложения как сейчас (это называется MDI) а каждое окно будет само по себе.
Мне это кажется менее удобным, особенно при работе с несколькими приложениями, но, есть такая мысль что при наличии хорошего оконного менеджера это даже лучше.
Кто-нибудь может дать рекомендации по этому поводу? Какие-нибудь приблуды?
Старый 09.01.2008, 07:20   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Советов нет , есть эмоции ...
Нецензурные ...
Старый 09.01.2008, 09:04   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Это чё внизу на панели задач у меня будет добрая десятка окон аксапты?
А если в двух прилагах работать, как отличить какое окно от какого приложения?
Или я чё то не так понял?
Старый 09.01.2008, 09:32   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если при установленной галочке "Группировать сходные кнопки на панели задач" в настройках система будет отличать разные приложения аксапты то жить еще можно...
Старый 09.01.2008, 10:40   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Крайне неудобная фича (для меня).
ИМХО тут не имеется ввиду что будет много окон Аксапты внизу.
Вообще непонятно как при таком подходе будут выглядить обычные формочки и насколько будет удобно работать с ними. Не говоря уже о программировании.
Надо смотреть
Ax 5 планируется делать...
Вроде как выход Ах5 планировался в начале этого года. Они уже сделали SDI или тока "планируют"?
Старый 09.01.2008, 10:43   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Не можно, скорее всего ...
Откройте 3 Access c одинаковыми приложениями, откройте в каждом штук по 5-10 окон.
После этого нажмите на кнопку в панели задач , соотвествующую MS Access, и попробуйте без ошибок сказать кто откуда и кто чей в вывалившимся списке на пол-экрана.
Максим, а можно ли огласить общественности имя автора такой концептуально генитальной (это не опечатка) идеи по смене типа интерфейса ?
Клиенты должны знать героев, кого в молитвах поминать
Старый 09.01.2008, 10:58   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Я не знаю. Но на channel9 есть интервью товарища по фамилии Нильсен, который отвечает за интерфейс во всем Dynamics - возможно он.
Я кстати, думаю, что для конечного пользователя оно может и ничего - когда у тебя есть одно приложение и ты окнами управляешь в виндоом таскбаре.
Плюс я думаю, это на самом деле по уму дело оконного менеджера...
PS. Про интерфейс говорили и показывали на семинаре, потому и раскрываю. Подробностей говорить не буду - потому как NDA
Старый 09.01.2008, 11:25   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А что все все нервничаете? Это же давняя мечта пользователей: иметь все окна внизу в панели задач.
Старый 09.01.2008, 11:28   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ну все просто эгоисты - о себе думают больше чем о пользователе
Старый 09.01.2008, 11:31   #10
Мне кажется, что здесь движение еще не закончено.
Движение идет в сторону "всем знакомого интерфейса Outlook".
В Outlook'е просто запрещено несколько главных окон открывать. Основная информация находится в панелях на глвном окне. А дополнительные отдельные окна содержат дополнительную и отдельно стоящую (stand alone) информацию (письма, задачи, контакты и т.п.)
Скорее всего и Аксапта движется в эту сторону.
Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что проблема не появилась в новой Аксапте с появлением SDI. Проблема была и раньше - попробуй в одной MDI Аксапте открыть окна из разных компаний. Фиг поймешь где какая компания Просто сейчас эта проблема перенесена из главного окна Аксапты в таскбар. И это хорошо, поскольку есть шанс что обострив проблему они скорее смогут найти принципиальное решение.
Старый 09.01.2008, 15:00   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сергей, предлагается для лечения простуды использовать обморожение на пару с пневмонией ?
Проблему идентификации компании в панели задач, работающей внутри Axapt'ы, можно решить выводом кода компании в наименование как самого окна, так и на его отображение в панели. Решение обозначенной Вами проблемы очевидно и логично в рамках MDI.
А усугубление SDI-ем и без того не радужного бытия исключительно ради приближения к интерфейсному Будде, т.е. Outlook , - так это со стороны джентельменов из M$ просто чистой воды садизм.
Старый 09.01.2008, 15:25   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Самое прикольное будет, когда начнутся массовые увольнения, когда люди думаю что работают в одной прилаге на самом деле работают в рабочей.
Очистят что нибудь или разнесут. Да страшно предположить вообще что может произойти если случайно окажешься в боевой по непонятке MS.
Пару раз так закосячат и досвиданье.
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
ALEG: Фишка недели: Бизнес Оповещения или сказ о том, как ИТ менеджер улучшал продуктивность бизнеса Blog bot DAX Blogs 10 16.01.2007 14:06
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
