Старый 25.08.2004, 15:48   #1
monk is offline
monk
Не работает relation
Создал таблицу
table1
DimensionCode (наследует DimensionCode)
Num (наследует SysDim)
relation
table1.DimensionCode = Dimensions.DimensionCode
table1.num = Dimensions.Num
Создаю запись выбираю определенный DimensionCode
Lookup на поле num не фильтрует записи из таблица аналитик по выбранному DimensionCode????
Старый 25.08.2004, 16:06   #2
monk is offline
monk
Походил отладчиком:
В форме DimensionLookUp.run()
есть код
callerFieldId = callerControl.dataField();
sysDimension = callerFieldId >> 16 - 1;
callerFieldId = callerFieldId & 0x7FFF;
if (!callerFieldId)
sysDimension = callerControl.arrayIndex() - 1;
похоже дело в нем
буду разбираться
Старый 25.08.2004, 18:17   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Создал все то же самое. Lookup отрабатывает. Попробуй индексы перестроить. (Из серии: "монитор тряпочкой протереть" )
Старый 10.01.2008, 12:32   #4
veps is offline
veps
значение callerFieldId на форме DimensionsLookup
Доброго времени суток.
В таблицу LedgerJournalTrans добавлено поле DimensionOffset (ID 40002)
необходимо сдлеать специфический выбор аналитик
код в форме DimensionLookUp.run()
выдает значение callerFieldId равное 7234,
в чем может быть причина этого глюка ???
на сколько критично если я руками поменяю номер ID для поля в таблице ???
Старый 10.01.2008, 12:58   #5
Ниче не понял.
Что вы понимаете под "необходимо сделать специфический выбор аналитик"?
В Classes\Global есть методы fieldExt2Idx, fieldExt2Id
и замечу, что они отличаются от вашей "прямой" реализации.
Вот кусочек кода из 5ки:
calledFieldId = calledControl.dataField();
sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(fieldExt2Idx(callerFieldId));
callerFieldId = fieldExt2Id(calledFieldId);
if (!callerFieldId)
    sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(callerControl.arrayIndex());
Что вернет в такой реализации?
Старый 11.01.2008, 08:45   #6
veps is offline
veps
выражение callerControl.dataField() & 0x7FFF возвращет 7234, а должно возвращать 40002, если изменить номер ID поля в таблице, например на 145 то код работает нормально
стоит AX 3 SP 4
Старый 11.01.2008, 09:23   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А почему 0x7FFF? FieldId хранится в младших двух байтах идентификатора, а это 0xFFFF.
Да и посмотрите на пример из совета Ивана - там как раз реализовано то, что вам требуется
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.01.2008, 09:33   #8
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
fieldid2ext(40002,2) & 0x7FFF; выдаст 7234
fieldid2ext(40002,2) & 0xFFFF; выдаст 40002
7 - это ошибка в стандартном коде, для полей добаленных на sys слое она не проявляется, т.к. ИД - маленький
Последний раз редактировалось dn; 11.01.2008 в 09:36.
За это сообщение автора поблагодарили: veps (1).
ax3.0, ax4.0, аналитика, баг
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
