Старый 14.02.2008, 18:39   #1
andrw is offline
andrw
Обработка входящего НДС
Расчеты с поставщиками/периодические операции/книга покупок/Обработка входящего НДС. Обработка запускается с параметрами 01.01.2008 - 31.01.2008. В форму попадают уже обработанные и разнесенные фактуры за 2005 год и попадают не все за 2008 год. Кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой?
Старый 14.02.2008, 18:46   #2
andrw is offline
andrw
Примечание!
Стоит галочка полная проверка!
Версия:
MBS Axapta 3.0 SP4
Старый 15.02.2008, 10:02   #3
mishan is offline
mishan
Была такая же проблема - в обработку вх. НДС попадали фактуры за 2005, ранее разнесенные. И не попадали фактуры с авансовых отчетов и с авансов за 2008 год.
Первую проблему можно устранить путем из менения таблицы PurchBookVATProcessLogTransOper_RU (если конечно дело не в бух. ошибке).
Вторую проблему устарняли программно.
Старый 15.02.2008, 10:30   #4
andrw is offline
andrw
mishan, а в чем суть проблемы? Почему обработка ведет себя так странно? Какие поля вы исправляли в PurchBookVATProcessLogTransOper_RU? И как програмно исправлялась вторая ошибка (какие классы, методы)?
Старый 15.02.2008, 13:15   #5
andrw is offline
andrw
Вот что удалось накопать: Чтобы неправильная (уже разнесенная) фактура попала в обработку, она должна соответствовать четырем условиям: она должна быть создана и разнесена в 2005 году, сумма налога = 0, полностью отсутствует аналитика в накладной, в таблице PurchBookVATProcessLogTransOper_RU строки по данной фактуре с пустыми полями: LedgerAccount, TransTxt, TaxAmount, CanceledRefRecId, OffsetLedgerAccount, TaxCodeCorrect = Нет. Но все равно остаются вопросы! Пожалуйста, помогите кто чем может... очень срочно
Последний раз редактировалось andrw; 15.02.2008 в 13:18.
Старый 15.02.2008, 13:28   #6
mishan is offline
mishan
Как я для себя понял, суть в переходном периоде НДС - 2006-2008. В данный период должна была применяться политика "По отгрузке", но в системе тип налогооблажения "По отгрузке" должен быть проставлен с 01.01.2008. Соответственно, фактуры до 2006 года должны были пройти через журнал инвентаризации. Все частично возмешенные фактуры в 2006-2007 автоматом попадают в возмешение в январе 2008, кроме тех исключений (строительство и т.д), по которым не делались возмешения, но которые прошли через Журнал инвентаризации. По идее в обработку попадают фактуры из таблиц: FactureJour и PurchBookVATProcessLogTransOper. Если по таблице PurchBookVATProcessLogTransOper система видит, что была произведена обработка, соответственно, далее эта фактура в обработку не попадет, далее она должна попасть в книгу продаж. При обновлении книги система смотрит на TransDate в таблице PurchBookVATProcessLogTransOper, если TransDate совпадает с текущей датой книги - фатура в нее попадает.
Чтобы фактура, ранее возмешенная не попала в книгу:
1. Делается обработка НДС текущим числом
2. Делается отмена обработки НДС
3. Удаляется строка отмены обработки из PurchBookVATProcessLogTransOper
4. Повторно делается отмена обработка НДС (она снова появится в отмене, т.к. строка с отменой была удалена)
5. Делается еще раз обработка НДС текущим числом
6. В PurchBookVATProcessLogTransOper изменяется текущая дата TransDate на дату книги, в которую ранее была внесена данная фактура.
В итоге: баланс НДС по фактуре не изменился, в обработку и, соответственно, в книгу она более не попадет.
*может быть есть и более простой способ, но по крайне мере этот работает)
По ошибкам, связанным с фактурами от 2008 года, их программное исправление я не могу сказать, т.к не разработчик. Знаю только что код завязан на дату "01.01.2008" (макрос VANTransitionPeriod), т.е. если в обработке НДС вводить начальную дату 01.01.08, то некоторые фактуры (в моем случае связанные с авансами и авансовыми отчетами) ен попадут в обработку.
Последний раз редактировалось mishan; 15.02.2008 в 13:33.
Старый 15.02.2008, 13:31   #7
mishan is offline
mishan
" сумма налога = 0, полностью отсутствует аналитика в накладной" я вот на счет этого не уверен, что только по этому.
Старый 15.02.2008, 15:17   #8
andrw is offline
andrw
Спасибо огромное за ответ, даже не представляешь как выручил! Сейчас запустил обработку НДС, теперь буду ждать около часа когда она завершится... Глючный SP 4.0...
Старый 15.02.2008, 17:30   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Только сегодня столкнулись с той же проблемой (хорошо иметь неграмотных бухов, которые не знают, что начиная с этого года формировать книги нужно будет только в целом за квартал и сформировавших их за январь).
Выяснилось, что по каким-то причинам, разработчики решили, что с 01/08/2008 года в книгу покупок СФ по авансовым отчетам, по накладным расходам, по возмещению НДС с авансов попадать не должны. С 01/01/2008 попадают только фактуры с признаком модулей Vend, TaxCorrectionPurch, TaxCorrectionPurch_Cust.
Причем, просто отключить конфигурационный ключ VATTransitionPeriod_RU нельзя - не станут попадать СФ поставщиков, которые еще не оплачены.
В общем, пока просто закомментировал в классе BookDataCalc_VAT_Process_RU в методе initRecordSortedList проверку:
if (fromDate <= #TransitionEndDate || ! isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(VATTransitionPeriod_RU)))
пока все вроде срастается, на что повлияет нужно еще подумать.
Старый 15.02.2008, 18:40   #10
andrw is offline
andrw
Застрял на пункте 3: Удаляется строка отмены обработки из PurchBookVATProcessLogTransOper. Это действие никак не влияет на следующий пункт (№4) Повторно делается отмена обработка НДС (она снова появится в отмене, т.к. строка с отменой была удалена). Ничего не там не появляется - СТРОКА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОТМЕНЕ! Поскольку пункт 3 ни к чему ни привел удалил строку из: PurchBookVATProcessLogTrans_RU. Все равно строка не появляется отмене... Что может быть не так?
Старый 18.02.2008, 11:05   #11
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Правильно закомментировали. В DAX 4.0 SP2 EE так и сделано. Все вроде живет.
Старый 20.02.2008, 11:37   #12
mishan is offline
mishan
"СТРОКА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОТМЕНЕ! "
Смотри, в таблице PurchBookVATProcessLogTrans_RU есть поле CanceledRefRecId (Ссылка на сторно). Если фактура не появляется в отмене обработки, а в твоем случае это происходит скорее всего из-за того, что во все строках таблицы PurchBookVATProcessLogTrans_RU в этом поле все значения не 0, поставь руками в одной из строк в этом поле 0, соответственно, система будут думать, что ссылки на сторно нет, значит можно показать ее в отмене обработки, т.е. можно произвести повторную отмену обработки.
Старый 05.03.2008, 11:35   #13
asf139 is offline
asf139
Думается, что измененный query ТОЛЬКО по модулю [Vend] уже предполагает вхождение накладных расходов и т.п.
А вот для АО и авансов, похоже, не хватает пары строчек в BookDataCalc_VAT_Process_RU.initOnDelivery() , которые можно стырить из initOnPayment():
// Advance report factures
this.insertIntoRecordsetList(this.qrAdvRepFactures());
// Old prepayments settled in this period
this.insertIntoRecordsetList(this.qrOldPrepaymSettled());
ax3.0
Обработка входящего НДС bud DAX: Администрирование 1 04.04.2008 18:36
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 PM DAX: Функционал 1 14.06.2005 11:50
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
