Старый 18.02.2008, 12:58   #1
sns is offline
sns
Амортизация после кап.ремонта по НУ
В налоговом учете РФ есть требование:
если в результате кап. ремонта срок службы не изменился, то
после модернизации сумма амортизации рассчитывается исходя из балансовой стоимости и срока службы до тех пор, пока не произойдет полное списание ОС (т.е. сумму кап.ремонта за срок жизни ОС до кап.ремонта досписываем после окончания срока списания).
Пример:
Первоначальная стоимость ОС = 60 000р
Срок службы = 60 мес.
Начисляли амортизацию 8 мес = 8 000р
Потом провели кап.ремонт = 18 000р
После этого амортизация должна начисляться по 1300р каждый месяц еще ! 54мес! .
Можно ли добиться такого эффекта с помощью стандартного функционала?
Вариант начисления способом "вручную" нежелателен.
Старый 18.02.2008, 14:27   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В методе амортизации основного средства по модели НУ значение поля "расчет амортизации" должно быть "по восстановительной стоимости".
Старый 18.02.2008, 15:00   #3
sns is offline
sns
Именно таким способом мы пользуемся, что бы удовлетворить требования РФ к бух.учету модернизированных ОС :-)
Но сумму в 1300руб применяя такой способ мне получить не удалось :-(
Старый 18.02.2008, 15:06   #4
sns is offline
sns
Что бы понять все тонкости вопроса см. Письмо ФНС от 14.03.05 N 02-1-07/23.
Рассчитывая сумму амортизации от остаточной стоимости мы не получим нужную сумму ежемесячно. Рассчитывая сумму от балансовой величины мы списываем завышенную величину в последний месяц срока службы оборудования.
Старый 18.02.2008, 16:31   #5
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А откуда берутся 54 месяца?
Старый 18.02.2008, 16:32   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от sns Посмотреть сообщение
Бухгалтерскому или налоговому?
Старый 18.02.2008, 17:39   #7
sns is offline
sns
Дополняю:
По бух. учету в моем примере положено считать:
(60000+18000-8000)/(60-8)=1346,15руб каждый месяц всего 52 месяца
По НУ положено считать:
78000/60=1300 в течении 52 месяцев,
1300руб - в 53 месяце
1100руб - в 54 месяце (см. вышеназванное письмо ФНС,
а также письмо УФНС по г.Москва от 16.06.06 N 20-12/53521@ и проч.)
Старый 18.02.2008, 21:38   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
sns, как это
сочетается с этим
если в результате кап. ремонта срок службы не изменился, то ...
В связи с этим вопросы :
1) Таки все же , почему 54 вместо 52 ?
2) Деление 78000/60 - это формула для каждого месяца ? Остаточная стоимость на дату начисления поделить на полный срок даст бесконечный цикл амортизации, последний кусок, меньший настройки округления суммы амортизации, будет списываться целую вечность. Что значит сия формула в Вашем примере ?
Мы дописывали свой метод для ежемесячного начисления амортизации, для каждого периода начисления сумма амортизации = остаточная стоимость / оставшийся срок.
При тком способе в строго положенный срок ОС самортизируется наиболее близко к БУ(а в идеале идентично), дабы не порождать всякого рода разницы амортизаций по ПБУ 18/02.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.02.2008 в 06:16.
Старый 19.02.2008, 06:36   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Это, простите, где там обитает такое поле ?
В форме методов амортизации нет поля с названием "расчет амортизации" ни в 3-ке, ни в 4-ке в стандартном функционале (морды лица формы - в присобаченном. Скрытых полей нет. Форма живет на DIS и не модифицировалась)
Может это модификация какая-то у Вас ?
Миниатюры
ID:	3219   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2008, 08:58   #10
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Поле "Расчет амортизации" штатное. И для версии 3.0, и для версии 4.0.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.02.2008, 09:55   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Михаил, давайте все-таки разберемся по порядку.
3-ка SP3
Поля таблицы RAssetDeprProfile :
1) DeprProfile - собственной метки не имеет, наследует метку от EDT RAssetDeprProfileId "Метод амортизации", идентификатор записи в каталоге методов.
2) DeprMethod - аналогично п.1, наследует метку от Enum RAssetDeprMethod "Метод". Фактически определяет алгоритм расчета (является аргументом в конструкторе RAssetTableMethod для наследников). В своем составе у элементов enum не имеется метки, содержащей "по восстановительной стоимости".
3) DeprInterval - аналогично п.1, наследует метку от enum DeprInterval "Интервал". В своем составе у элементов enum не имеется метки, содержащей "по восстановительной стоимости".
4) DeprPercentage - аналогично п.1, наследует метку от EDT RAssetDeprPercentage "Коэффициент"
5) Name - без вопросов и пояснений
6) CostLimit - аналогично п.1, наследует метку EDT RAssetCostLimit "Граница стоимости"
7) Monthly - банальный NoYes с меткой "Ежемесячно"
Форма и Enum - не модифицировались.
Нет поля с такой меткой и содержанием.
4-ки под рукой сейчас нет , потому беру User manual от В.Корепина (том 2, ISBN 978-5-9790-0045-9), смотрим страницы 652 - 654(особенно 653, где регламентируется видимость полей на "Разном" в зависимости от выбора метода). Нет поля с таким нименованием, не упоминается вообще.Стр. 666-670, на которых вкратце даются описания методов и скриншоты, тоже не содержат упоминания поля с таким именем и содержанием.
Может быть все-таки у Вас модификация какая-то ?
Меточный файл измененный ?
Как по репозитарию обзывается поле в RAssetDeprProfile, которое по Вашим словам имеет метку "Расчет амортизации" ?
P.S. Стою на асфальте, в лыжи обутый
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.02.2008 в 10:04. Причина: метку в п.7 забыл
Старый 19.02.2008, 10:13   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
3-ка SP3
Ключевое слово SP3. В SP5 появилось поле DeprSumBase, Base enum которого RAssetDeprSumBase. Именно там и "спрятано" значение, которое вызвало вопрос. Насчет книги не знаю (у меня не 2-х, а 3-х томник, там скриншота с настройкой методов амортизации вообще нет, но только что посмотрел в четверке это поле есть при выборе линейного метода)
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 19.02.2008 в 10:21.
Старый 19.02.2008, 10:19   #13
TasmanianDevil
Мрачный тип
Raven Melancholic, насчет 3-ки понято и принято ...
Странно, что в упомянутом мануале по 4-ке оно не упоминается.
Старый 19.02.2008, 10:42   #14
sns is offline
sns
Отвечаю на вопросы:
Потому что Советский (тьфу, Российский) учет самый правильный учет в мире.
Не остаточная, а балансовая стоимость делится на полный срок. А чтобы избежать проблем с округлениями амортизация за последний месяц рассчитывается вычитанием.
Старый 20.02.2008, 14:57   #15
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Допустим, если ОС уже отжил свои 60 месяцев, а на 61 месяце его отмодернизировали на 10 000 руб. без увеличения срока полезного использования.
Как в этом случае считается БУ? В знаменателе ноль.
А по НУ вроде всё красиво, (60 + 10) / 60 будут списываться по 1366, пока не спишутся, ещё год.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 05.12.2008, 02:35   #16
Nuta is offline
Nuta
Пример:
Подскажите, пожалуйста, удалось ли Вам решить вопрос со сроком списания?
У меня такая же проблема в Налоговом учете. Сумму удалось получить правильную (путем выбором способа расчета амортизации По восстановительной стоимости). Но в последний месяц срока окончания списывается вся оставшаяся сумма, а не продлевается амортизация дальше.
у нас Аксапта 4.0 Sp1.
основные средства, ax3.0, ax4.0
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Кап.ремонт - сумма не нужна Artild DAX: Программирование 5 28.01.2003 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
