Старый 20.02.2008, 13:54   #1
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости?
Ситуация следующая:
  1. ax 3.0 sp5
  2. уже давно используется несколько складских аналитик. для определенности путь это будут склад и партия
  3. по складам учитывается физическое и финансовое наличие
  4. по партиям только физическое
  5. склады закрываются стандартным алгоритмом
это значит, что закрытые проводки в пределах склада закрываются в 0.
а закрытые проводки в пределах склад+партия в 0, как и следовало ожидать, не закрываются по сумме.
Размер: 10.1 Кб Название: 3.gif
Заказчик хочет с некоторой даты начать учет себестоимости по складам+партиям
для этого планируется инвентаризация и большие работы по согласованию себестоимостей по партиям.
Однако, сейчас в Аксапте в разрезе партий имеются суммовые остатки как по давно закрытым партиям, так и по текущим партиям. Что не устраивает заказчика.
Вопрос:
Как правильно включить учет себестоимости по партиям в этом случае? Что бы вы посоветовали сделать с суммовыми остатками по партиям?
Пока вижу только 2 способа:
1. отменять закрытие и перезакрывать со всеми вытекающими последствиями
2. руками лезть в базу и что-то делать с цифрами. (что именно, чтобы было корректно не только в новых париеодах после ручной корректировки, но и в старых отчетах?)
Оба способа лично мне не нравятся.
Есть ли другой сопособ?
прилагаю пример данных в excel
Тип файла: xls exapmle.xls (21.0 Кб, 278 просмотров)
Старый 20.02.2008, 14:53   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Списать все под ноль, закрыть склад, включить финансовый учет по партиям, принять все обратно на склад в партии, отличающиеся от исходных на специальный символ, например, "_"
Старый 20.02.2008, 15:51   #3
Я так понимаю модель расчета себестоимости средняя или средняя на дату? А "финансовое наличие" — это "финансовые запасы" в настройках групп складских аналитик (в терминологии 4.0, в 3.0, по-моему, было "финансовый склад").
Из описания задачи не понятно, как себе видит заказчик процесс перехода на новую модель учета себестоимости в отношении уже имеющихся данных. Например, по номенклатуре Х были два прихода партия 1 в количестве 100 шт по 40 руб/шт и партия 2 в количестве 100 шт по 60 руб/шт. Предположим также есть расход 100 шт по 50 шт партий 1 и 2. Такой расход будет сделан по средней себестоимости 50 руб/шт. Остатки по партиям будут стоить 30 и 70.
Проводки в прошлых периодах должны остаться без изменений? Или должны обновиться за всю историю?
Если должны обновиться, то правильный ответ (1).
Если обновиться не должны, то правильный ответ — сделать переоценку остатков. Слегка извращенный вариант — вариант с абсолютной инвентаризацией от KiselevSA.
Вариант (2) заведомо неправильный.
Старый 20.02.2008, 16:09   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В качестве идеи:
- по всем записям InventTrans установить поля SettledQty = 0, SettledAmount = 0, ValueOpen = NoYes::Yes, DateClosed = ""
- по всем записям InventSettlement с условием Cancelled == NoYes::No, установить поля SettledQty = 0, SettledAmount = 0
- произвести закрытие склада с новыми настройками
На первый взгляд себестоимость должна встать как надо, ес-но поплывут обороты по складу, но зато финансовые результаты прежних периодов останутся нетронутыми.
Старый 20.02.2008, 23:32   #5
Спасибо, что откликнулись
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Ну... так полностью перестанет работать отчет о структуре стоимости
Т.к. мы потеряем историю, как образовалась себестоимость - из каких приходов, накладных расходов, перемещений, производственных заказов...
Кроме того, списать под ноль не получится, поскольку по партиям количественные остатки уже = 0, суммовые !=0, а проводки полностью закрыты. См приложенный пример.
Я собственно это этом и спрашиваю.
Может вы расскажете более подробно как списать "под ноль" закрытые проводки на приложенном примере?
средняя. но это не особо важно, поскольку, по-моему, вопрос актуален для любой модели.
да
никак не видит.
просто выдвинул требования.
почему этого сделать нельзя - я знаю.
я спрашиваю как это сделать можно?
о том, как получить сами цифры, которые надо вбивать в себестоимость по складам+партиям - отдельная пестня.
нужные слова на эту тему я знаю.
спрашиваю о технической реализации. поскольку самому стало интересно.
есть ли способ подключения дополнительной аналитики при расчете себестоимости, кроме отмены закрытий и изменения себестоимости задним числом.
Заказчик об этом не думает.
Об этом думаем мы вместе руководителем проекта со стороны заказчика.
Мне кажется, что нужно найти способ, который не трогает проводки в старых периодах. Особенно закрытые.
Если проводки можно изменять, то способ очень простой - отменить закрытие, включить галочку и перезакрыть. При этом поползут фин.проводки, себестоимость, фин.результаты. Хотелось бы избежать этого.
Glibs, проводки то закрыты. Как их переоценить?
Еще варианты есть?
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
В качестве идеи:
По сути эти действия эквивалентны отмене закрытия
Себестоимость изменится. Особенно в недорасходованных партиях.
Попробуйте проверить на приложенном примере.
А поскольку она изменится, то лучше не прогать, а использовать стандартный инструмент "отмена закрытия".
Старый 21.02.2008, 05:49   #6
Сообщение от mazzy
проводки то закрыты
Переоценка не трогает закрытые проводки. Только незакрытые.
Сообщение от mazzy
Как их переоценить?
Я говорил про переоценку остатков, а не проводок.
УЗ\Периодические операции\Закрытие и коррекция, затем Коррекция\В наличии.
Нужно:
1. Выбрать "час Ч". По идее, это должен быть хотябы конец финансового периода. По РСБУ и по МСФО модель расчета себестоимости можно менять только с начала финансового года, например.
2. Через некоторое время после наступления "часа Ч" закрыть склад.
3. Сделать корректировку стоимости запасов (делается исключительно на дату последнего закрытия склада).
4. Поставить галку "финансовый склад" в группе складской аналитики. В 4.0 если есть проводки — менять не дает . В 3.0 — не помню.
5. Жить дальше.
Сообщение от mazzy
Еще варианты есть?
А можно:
- либо доступно и убедительно объяснить чем не устраивают уже предложенные
- либо сформулировать конкретно таки условия задачи
Старый 21.02.2008, 10:53   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
По сравнению с перезакрытием склада предложенный способ имеет следущие преимущества:
1. В закрытых финансовых периодах результат остается неизменным
2. Сохраняется история коррекции себестоимости
3. Время на одно "большое" закрытие меньше, чем на много мелких открытий/закрытий
Минус: "раздутие" InventSettlement
Из фразы
я предположил, что необходимо выровнять остатки по всем и закрытым и открытым партиям, а это невозможно не корректируя себестоимость в проводках.
PS. В примере вы описали исходную ситуацию, добавьте еще пожалуйста то, что должно получиться в результате.
Старый 21.02.2008, 10:57   #8
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
А если головную боль перевалить на тех, кто проблему создал?
Поплывут фин результаты - значит сделать им отчёты, где будут видны изменения по фин результатам. Пусть корректируют их вручную, восстанавливая status quo.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 21.02.2008, 13:01   #9
Я про это и говорю.
Проблема в полностью закрытых проводках.
Еще раз: раньше количество велось по аналитике склад+партия, а себестоимость считалась только по аналитике склад. (это значит, что партия была и раньше, есть уже давно полностью списанные партии, которые вошли в финансовый результат прошлых периодов)
Надо: с некоторой даты вести и количественный учет, и себестоимость по аналитике склад+партия. Причем старые проводки желательно не менять.
Если сделать финансовый отчет по склад+партия, то на старых (уже давно закрытых) партиях можно увидеть суммовые остатки (поскольку себестоимость считалась в пределах склада).
Что делать с этими суммовыми остатками, которые сейчас сильно искажают отчеты с суммой по склад+партия.
См. приложенный excel-файл, который демонстрирует проблему. Проблема в +33 рубля и -33 рубля, которые видны у партий.
Вложение 3225 Вложение 3226
Glibs, переоценка остатков сводится к переоценке открытых проводок.
Проблема в закрытых проводках
Нужно:
2. .... закрыть склад.
4. Поставить галку "финансовый склад" ...
корректировка стоимости откорректирует стоимость ТОЛЬКО в открытых проводках.
В закрытых проводках по старым партиям ничего не скорректируется.
Во-первых, потому что количественных остатков нет
Проводки то ЗАКРЫТЫ!
(Блин, вспоминаю старый Ералаш: потому что они параллельные!)
А можно:
Насчет убедить - не беспокойся. Я уже говорил - нужные слова я знаю.
Вопрос можно ли это сделать принципиально?
Условия задачи полностью сформулированы и не вижу причин менять их.
Даже пример проводок в Excel-файле приведен.
Что именно не устраивает?
Не, не, не...
Закрытие установит не только сопоставленную часть (...settlement...), но и коррекцию суммы. Т.е. закрытие изменит себестоимость.
Кроме себестоимости, скорее всего изменится порядок сопоставлений (раньше сопоставлялись все приходы в пределах одного слкдад со всеми расходами с этого же склада, а теперь только внутри партии). Что неизбежно отразится на отчете Структура стоимости.
Да. Но зачем, если отчеты показывают совсем другие цифры во всех номенклатурах с партиями?
Может быть... Весь финансовый результат запихать на дату ввода остатков...
Спасибо, надо подумать.
Да, это неизбежное зло
Из фразы
Почти да.
Не то, чтобы "невозможно", а очень и очень не хочется корректировать себестоимость в старых проводках. Поскольку изменив один раз, потом несколько лет придется объяснять почему вот эти распечатанные отчеты (по которым бонусы менеджемнту рассчитывались) не сходятся с данными Аксапты...
В результате складской отчет с суммами (например, Физ.наличие по складам) в разрезе Склад + Партия с некоторой даты должен показывать количество = 0 и сумму = 0 по старым, полностью закрытым партиям.
Желательно, чтобы до этой некоторой даты складской отчет с суммами выдавал бы точно такие же данные по количеству и сумме, что и до манимуляций над партиями.
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
Это мы завсегда успеем.
Я уже говорил, что знаю нужные слова на тему: почему этого делать не надо
А складские отчеты?
А другие отчеты, которые опираются на складскую себестоимость?
Не, это не выход.
Старый 21.02.2008, 14:04   #10
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Мы подобные проблеммы решали приходовнием одной единицы номенклатуры и ее списанием. Была проблема аналогичная, только закрытие происходило без разреза складов, суммовые остатки в разрезе складов были (плюсовые и минусовые суммы) и надо было выровнять (обнулить) остатки в разрезе скаладов.
Я не знаю, подойдет ли такая возможность в вашем случает. Просто как идею предлагаю.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (25).
Старый 21.02.2008, 14:16   #11
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Хм... Мысль интересная.
Т.е. предложение такое:
1. включить галочку финансовый учет по партиям в аналитиках.
2. на дату Х по каждой номенклатуре, каждому складу и по каждой партии оприходовать единицу номенклатуры по какой себестоимости (например 1000 рублей или указанная в справочнике номенклатуры цена на складе или...)
3. на дату Х по каждому складу и по каждой партии списать единицу принятого товара
4. Закрыть на дату Х.
Подумать и пооптимизировать алгоритм так, чтобы он генерировал как можно меньше движений и не искажал себестоимость в текущих остатках.
Побочный эффект - лишние обороты на дату Х. но это не страшно, так как это дата ввода остатков. Там и так будут левые обороты...
Ай, спасибо.
Очень перспективное предложение.
Надо подумать.
Старый 21.02.2008, 14:27   #12
petr is offline
petr
К сожелению, автор данной методики, насколько я знаю, не зарегестрирован на этом форуме.
Там, насколько я знаю, есть несколько нюансов. Попробую связаться с автором, можен он поделиться своим опытом. Сам я таким образом остатки не корректировал.
Старый 21.02.2008, 14:38   #13
Спасибо. Автору мегареспект
Старый 21.02.2008, 16:50   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Не, не, не...
Хм, специально выделил две цитаты. На мой взгляд они противоречат друг другу.
Остаток = Приход - Расход
Приход не корректируется, корректировка расхода не приемлима. Что делать, что бы изменился Остаток ?
Подкорректируйте этот (и может быть другие) отчет так, что бы до "некоторой даты" CostAmountAdjustment он брал не из складских проводок, а из сопоставлений. Скорость бесспорно упадет, но результат будет старый.
Безумная идея
если напрочь отсутствует желание корректировать себестоимость проводок в закрытом периоде, то можно на дату перехода создать доп. складские проводки с нулевым кол-вом и суммой корректировки. Ес-но нужно будет подумать какие добавить записи в InventSettlement и создать бух. проводки.
Старый 21.02.2008, 18:24   #15
именно. в этом и вопрос. как удовлетворить противоречащим условиям
Стандартный функционал и стандартные отчеты так и работают складские отчеты так и работают.
проблема в том, что же надо записать в InventSettlement, чтобы было корректно
Это не валидная запись, насклько я помню.
(сейчас проверил свойство mandatory и validate-методы - подтверждения не нашел. Но, по-моему, запись с 0 количеством недопустима)
Старый 21.02.2008, 18:29   #16
Во, метод InventTrans.checkFixFields
if (this.Qty   > 0)
else
if (this.Qty   < 0)
else
    if (this.StatusIssue  != StatusIssue::None)
    if (this.StatusReceipt != StatusReceipt::None)
Т.е. проводка с 0 количеством должна быть с пустыми статусами прихода/расхода.
проводка со статусом прихода = None не будет учитываться при расчете себестоимости, не будет влиять на себестоимость
В общем: по-моему, такое предложение не пойдет.
Добавлено: хотя надо подумать. Спасибо.
Старый 22.02.2008, 08:49   #17
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Если все используемые отчеты расчитывают CostAmountAdjustment по InventSettlement, то первый предложенный мной способ должен подойти.
PS. Ну может при некоторой доработке
Старый 22.02.2008, 09:09   #18
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Хм, все расходные проводки имеют статус прихода None. Засада заключается не в том, чтобы расчитать и вставить "нелегальные" проводки, а в том, как поведет себя в дальнейшем система при их наличии.
Более очевидный минус такого подхода может проявиться на незакрытых партиях, маленький абстрактный примерчик при методе расчета себестоимости FIFO (он более наглядный, на других будет схожая ситуация):
01.01.08 Проводка1 Приход Партия1 +1
02.01.08 Проводка2 Приход Партия2 +1
03.01.08 Проводка3 Расход Партия2 -1
31.01.08 Закрытие1 Сопоставлены и закрыты Проводка1 и Проводка3
01.02.08 УРА! "Некоторая дата" Создаем корректирующие проводки, и т.д., в конце устанавливаем "Финансовый склад" для "Партии"
01.02.08 Закрытие2 Сопоставления отсутствуют
02.02.08 Проводка4 Расход Партия1 -1
29.02.08 Закрытие3 ВНИМАНИЕ ! Вопрос знатокам: Сопоставит ли это закрытие Проводку2 с Проводкой4 по разным партиям, скорректирует себестоимость и закроет их или нет ?
Старый 22.02.2008, 10:10   #19
ап-солютно согласен.
Старый 22.02.2008, 15:24   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5688 (195) ++++++++++
Вообще - наиболее методологически верным было бы, наверное, сделать функциональность отмены закрытия склада отдельной датой (то есть - не датой закрытия, а произвольной). Технически это, кстати не очень трудно. Достаточно подправить дату в классе inventAdj_cancel и у отмененного/отменяющего сопоставления не ставить признак canceled в таблице складских сопоставлений. Тогда можно было бы отменить все старые закрытия текурщим месяцем.
Потом, правда, пришлось бы еще и курочить само закрытие таким образом, чтобы в нем дата создаваемого сопоставления и проводки в ГК была бы отделена от последней даты закрываемого периода. Тогда можно было бы перезакрыть старые периоды текущим месяцем.
Но что-то мне подсказывает, что для некоторой одноразовой халтуры для одного клиента - это слишком тяжелый путь
ax3.0, ax4.0, faq, закрытие склада, партии, склад, складская аналитика, физическое наличие
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Расчет себестоимости по нескольким складам DreamCreator DAX: Программирование 5 17.07.2006 08:58
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
