Старый 25.02.2008, 23:32   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
несколько вопросов по AIF
(просьба к админу переместить данное сообщение, если оно создано не в том разделе)
Преамбула: при настройке AIF по сценарию возникло несколько вопросов (пока по части найстройки SCM - интегрированной цепочки поставок, b2b, когда заказы на закупку из одной компании автоматически выгружаются, обрабатываются и загружаются в другой уже как заказы на продажу, и обратно, после проведения Sales Invoice и его обработки он возникает уже как Purchase Invoice в исходной базе), а именно:
1. Автоматическая выгрузка документов
в документации сказано, что выгружаться документы могут двумя способами при проведении: ручками, по нажатию кнопки SendElectronically из соответствующей формы (например, для заказа на закупку:
Purchase requisition
  1. Click Accounts payable > Inquiries > Journals > Purchase order.
  2. Click Send electronically, and then click Original or Copy.
), и это действительно работает, сразу после нажатия, в очереди сообщений появляется заготовка для дальнейшей выгрузки, а вот часть, посвящённая автоматической выгрузке, к похожим результатам не приводит. При батч-обработке печатная форма выдаётся, справочники Endpoints сотоварищи настроены верно, раз вручную работает, а выгрузки нет. В чём может быть дело?
2. Увязывание документов в разных базах
При автоматическом создании документа в базе-приёмнике (PurchaseRequisition -> SalesOrder), в моём случае заказа на продажу в поле Other-References-Customer Requistion (табл.поле PurchOrderFormNum) указывается номер исходного документа, то есть, заказа на закупку.
При проведении инвойса по этому созданному заказу на продажу и последующей его выгрузке в xml-файле также фигурирует этот же номер в тэге <PurchOrderDocNum>.
А вот при загрузке в исходную базу запись в журнале регистраций инвойсов (PurchaseInvoice) уже появляется без такой ссылки, и соответственно при проведении требуется указать исходный заказ на закупку ручками.
Это так и должно быть и каким образом увидеть, что к исходному заказу на закупку привязался проведённый инвойс? (это два вопроса по сути).
3. Создание новых позиций в справочнике товаров (Inventory Items).
Каким образом предполагается синхронизация или увязываний товарных позиций у компаний-партнёров (в разных базах)? Если, скажем, при отправке заказа и попытке его загрузки система не может найти товар (item) с заданным кодом?
спасибо.
MS Dynamics AX 4.0.2163.0
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 25.02.2008 в 23:58. Причина: forgot to mention ax info
Старый 26.02.2008, 11:51   #2
Попробую ответить:
1. А печатная форма выводится на экран? Насколько я помню, нужно, чтобы она выводилась не на экран, чтобы автоматическая выгрузка сработала.
2,3 Скорее всего, это просто недоработка. Но может кто-то другой подскажет лучше.
Старый 26.02.2008, 17:32   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
мерси за отклик. я так понимаю, не много народу жнёт на ниве AIF.
да, когда указываешь количество печатных форм (copies) больше нуля. насколько я понял, это не должно влиять.
самое интересное, что при таком варианте не выдаётся никаких сообщений, если электронную выгрузку осуществить нельзя.
в каком смысле недоработка? это больше относится не столько к аксапте, сколько к общей организации обмена данными.
когда я занимался подобными вещами в самизнаетекакой системе, я выгружал в случае новизны товарной позиции полное её описание, и соответственно на приёме загружался и создавался сначала данный товар, а потом уже грузился сам документ, и таким образом в строке можно было давать работающую ссылку.
как это делается в ахе, пока не нашёл.
отличный блог у тебя, кстати.
Старый 26.02.2008, 20:27   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
похоже, что нужно мне более внимательно читать инструкции.
задача решается настройкой параметров печати: либо в форме поставщика (клиента), либо непосредственно при проведении документа. единственное, нельзя выбирать в качестве устройства вывода экран.
не знаю, почему это важно, чтобы при выборе экрана нельзя было выгружать документы автоматически, но отключить данное ограничение можно тут:
\Classes\PurchFormLetter_PurchOrder\sendAsXML
protected void sendAsXML()
 boolean             newLine;
 if (new PrintJobSettings(printerSettingsFormletter, true).getTarget() != PrintMedium::Screen && !this.proforma())
     newLine = journalList.first(vendPurchOrderJour);
     while (newLine)
         vendPurchOrderJour.sendElectronically(XMLDocPurpose::Original);
         newLine = journalList.next(vendPurchOrderJour);
более подробно и с картинками http://alexvoy.blogspot.com/2008/02/...ns-on-aif.html
Старый 26.02.2008, 21:49   #5
О. То я даже правильно ответил Прикольно.
А про 2 и 3 - я думаю, что это недоработка разработчиков Майкрософт - функционал в стандартном приложении довольно куцый, но зато довольно просто кастомизируемый - поэтому эти 2 пункта вам придется дописать самим.
Старый 26.02.2008, 21:53   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
точно. я акцент сделал на слове "выводится", а надо было на "экран"!
ax4.0
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Несколько вопросов по организации работ в проекте ravil DAX: Прочие вопросы 4 07.12.2004 20:55
Несколько вопросов kashperuk DAX: Программирование 3 20.08.2004 11:23
Несколько вопросов по Производству. Andronov DAX: Функционал 6 06.08.2003 08:24
Несколько вопросов по AXAPTE Loki LO DAX: Администрирование 53 10.06.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
