Старый 29.02.2008, 13:50   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
! Импорт из Эксель
Всем доброго времени суток! AX 3.0 возникает проблема с импортом значений из Эксель, заполненных вручную. Введены числовые значения, при импорте через COM_ExcelDocument_Ru эти числовые значения через any2str преобразовываются в текстовые и вставляются в поле InventTransId.Самое странное, что вставки не происходит, строки импортируются, но без этих значений!
Старый 29.02.2008, 14:04   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Попробуйте использовать что-то в этом духе:
    // преобразует значение Range.Value в значение, понимаемое Аксаптой
    anytype excelCellValueToAx(COMVariant cv)
        anytype     retVal;
        switch (cv.variantType())
            case COMVariantType::VT_BSTR:
                retVal = cv.bStr();
                break;
            case COMVariantType::VT_R8:
                retVal = cv.double();
                break;
            case COMVariantType::VT_DATE:
                retval = cv.date();
                break;
            case COMVariantType::VT_EMPTY:
                retVal = '';
                break;
            default:
                error('Unknown COMVariantType');
                throw Exception::Error;
        return retVal;
У вас примерно такой метод в COM_ExcelDocument_Ru подает значение на вход any2str ?
Старый 29.02.2008, 16:38   #3
Antoncheg
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
        anytype     retVal;
                retVal = cv.bStr();
                break;
                break;
                retval = cv.date();
                break;
                retVal = '';
                break;
            default:
        return retVal;
Спасибо большое, все ок, тема закрыта
ax3.0
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Штрихкоды в Эксель Sequel DAX: Программирование 12 09.08.2007 18:53
Вывод в эксель Shakr DAX: Программирование 1 06.08.2007 12:03
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится Кирен DAX: Администрирование 1 28.07.2005 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
