Старый 06.03.2008, 16:25   #21
demonik is offline
demonik
прописано. проверил лишний раз. вопрос теперь такой- повторно инсталирую e-mail router на сервере и при инсталяции выдается ошибка- "The source location path D:\Exchange\ does not exist." при том, что у меня только один диск С и всё. возможно ли это с тем, что когда ставил в первый раз к виртуалке, с которой работаю, подключал привод, а сейчас инсталирую с привода своего ПК- с образа диска?
Старый 13.03.2008, 11:46   #22
demonik is offline
demonik
обновил роутер, настроил правила по новой. при попытке отправить письмо вылезла страшная картинка :
Microsoft CRM Unhandled Error Details:
Server Error in '/' Application.
Server was unable to process request.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[SoapException: Server was unable to process request.]
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) +1496
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +218
Microsoft.Crm.Platform.Proxy.EmailWebService.Send(Guid emailId, Boolean issueSend, String trackingToken) +132
Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.Email.Send(String id, Boolean issueSend, String trackingToken) +93
Microsoft.Crm.Application.Platform.Email.Send() +83
Microsoft.Crm.Web.Activities.EmailDetailPage.Send(Object sender, DataEventArgs e) +83
Microsoft.Crm.Application.Forms.DataEventProcessor.Raise(FormEventId eventId, FormState state, User user, String objectId, Entity entity) +176
Microsoft.Crm.Application.Forms.AppForm.RaiseDataEvent(FormEventId eventId) +89
Microsoft.Crm.Application.Forms.EndUserForm.Initialize(Entity entity) +56
Microsoft.Crm.Application.Forms.CustomizableForm.Execute(Entity entity, String formId, String formType) +83
Microsoft.Crm.Application.Forms.CustomizableForm.Execute(Entity entity) +13
Microsoft.Crm.Web.Activities.EmailDetailPage.ConfigureForm() +261
Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnPreRender(EventArgs e) +30
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +62
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1499
Старый 13.03.2008, 15:23   #23
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Несколько вопросов:
Проблема на одном клиенте или на всех?
Покажите реестр клиента в части Hkeycurrentuser/software/microsoft/mscrm
Exchange стоит отдельно от CRM?
Старый 13.03.2008, 18:02   #24
demonik is offline
demonik
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Несколько вопросов:
на всех (
на сервере Hkeycurrentuser/software/microsoft/mscrm:
helpcatalog reg_sz microsoft CRM Help
default reg_sz (value not set)
на клиенте Hkeycurrentuser/software/microsoft/mscrmClient- какой именно параметр, что бы лишнего не писать
Exchange стоит на сервере вместе с CRM. мож я чего не так понял?
Старый 14.03.2008, 14:42   #25
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
хотел посмотреть на своей машине... А админ как оказалось запретил regedit(((, на память не помню, но ищите ключи на подобие *serverurl , *server, а по большому счету сделайте просто screenshot и зарисуйте реальные имена серверов.
Последний раз редактировалось IgorF; 14.03.2008 в 14:43. Причина: орфографические ашибки
Старый 17.03.2008, 18:03   #26
demonik is offline
demonik
В общем заработало. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
при запуске сервера 2003 высветилось сообщение от роутера о перепеолнении журнала и что нужно выполнить. выполнил - всё нормально начало работать на всех клиентах.
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
По поводу шаблонов электронной почты. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 12 27.04.2010 23:55
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
