Старый 13.03.2008, 12:39   #1
pkost is offline
pkost
? Отнимание одного значения от другое
Подскажите, пожалуйста как написать скрипт вида:
Кількість днів до закриття
Оновлюється при зміні [Фактична Дата закриття], дорівнює [Фактична дата закриття] мінус поточна дата
Тоесть есть текстовое поле "Кількість днів до закриття" и нужно написать скрипт который обрабатывался бы при изминении "Фактична Дата закриття" (тип дата) и в поле "Кількість днів до закриття" считалась сдедующая формула:
[Фактична дата закриття] (тип дата) мінус поточна дата (тип дата). Сразуже скажу, что поточну дату я вывел на форму с помощью скрипта crmForm.all.new_system_date.DataValue = new Date();
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 13.03.2008, 19:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пожалуйста изъясняйтесь по русски, иначе ваши посты будут удаляться.
Старый 14.03.2008, 07:48   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Я так понял, что надо узнать разницу между двумя датами. Есть хорошая статейка http://htmlcoder.visions.ru/JavaScript/?20
Далее вешаем обработчики на события формы или полей формы. Задача не совсем ясна, но думаю, что по этой информации у Вас должно получиться.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Перенос CRM сервера на другое железо amg Dynamics CRM: Администрирование 11 11.07.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
