#1 |
Есть следующий код
Помогите плиз. Зарание спасибо! |
#2 |
Я бы разбил этот код на две строки:
На основании полученных данных можно делать дальнейшие выводы. |
#3 |
я так тоже делал... разницы ни какой.... одинаковая ошибка.
#4 |
Что тоже самое ?
![]() Объекты ds и qbr существуют ? Что стоит в отладчике напротив этих переменных - null или new ? |
#5 |
Читайте документацию внимательно
![]() public QueryBuildRange range(int _rangeNo) _rangeNo - порядковый номер ограничения, т.е. 1, 2, 3 и т.д., а не fieldId |
#6 |
Документацию читаем внимательно.... вот цитата из Best Practicse:
bb.Range(fieldNum(LedgerTable, AccountNumb)).value ("5000..5500"); |
#7 |
Переменные имеют значение
qbr = null ds = SELECT * From MECALineTable Order by MECALineTable.GostId ASC |
#8 |
Цитата цитатой, а правильно будет
bb.findRange(fieldNum(LedgerTable, AccountNumb)).value ("5000..5500"); \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource, \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource и еще раз \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource. |
#9 |
qbr = null
#10 |
QueryBuildDataSource ds = q.DataSourceNo(1)
#11 |
Хм.... Что-то я не помню, чтобы QueryBuildDataSource у меня в отладчике в виде строки отображался. Ну да ладно, считаем, что он создан.
QueryBuildDataSource создан, однако QueryBuildRange с него не "получается". Осмелюсь предположить, что этот range не был наложен. QueryBuildRange накладывался ??? Если нет - смотри addRange() у QueryBuildDataSource. |
#12 |
Не понял как QueryBuildRange накладывался?
#13 |
ошибки
1. Очевидно, что
ds = SELECT * From MECALineTable Order by MECALineTable.GostId ASC не содержит rangeй, а значит и нечего их там искать (кстати есть такой метод ds.rangeCount()) 2. Повторю, чтобы понять глубину проблемы нужен весь код с описанием того, что хотелось сделать |
#14 |
RangeCount() выдает 1.
А есть следующий код. PHP код:
#15 |
#16 |
Все заработало... Огромное спасибо... :-)
Опции просмотра | |
