Старый 11.04.2008, 15:37   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Аватар для CasperSKY
53 / 10 (1) +
Не могу сформировать строку strFmt
Уважаемые аксаптеры столкнулся с проблемой отображения данных по распред центру.
Есть Descendants, тут происходить наследование ассортимента от родителя(я так понял от root)
descendants += strFmt("DESCENDANTS (%1, [Товар] , SELF )",
                         inventItemRange.getItemRangeCondition()
Далее построение запроса с наследыванием -
queryText +=
          strFmt("select ")
          + strFmt("{ %1 } on rows, ", descendants)
          + strFmt("{[Measures].[Номенклатура], [Measures].[Наименование],[Measures].[Конфигурация], ")
          + strFmt("[Measures].[Размер], [Measures].[Цвет], [Measures].[Остаток на начало], [Measures].[Остаток на конец], ")
          + strFmt("[Measures].[Закупки], [Measures].[Продажи], [Measures].[Прочее], ")
          + strFmt("[Measures].[Продажи за период1], [Measures].[Продажи за период2], [Measures].[Продажи за период3], [Measures].[Продажи за период4], [Measures].[Продажи за период5], [Measures].[Продажи за период6],")
          + strFmt("[Measures].[Производство за период2]} on columns ")
          + strFmt("from InventTrans ")
          + strFmt("where [Склады].[(%2) %1],", inventLocation.Name, inventLocation.InventLocationId);
Соответственно запрос выбирает весь асортимент (а это 21000 записей что занимает 50 минут ) , а нужно только если у записи склад РЦ, как сделать так чтобы условие where отрабатывалось верно,
inventLocation.InventLocationId - РЦ
inventLocation.Name - Распред Центр
Старый 11.04.2008, 17:08   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А это вопрос случайно не про Retail?
Или что это вообще такое?
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.04.2008, 17:17   #3
Похоже на прямой запрос в Microsoft Access
Если я правильно вопрос, то вам надо изменить вот это
на
strFmt("where [Склады].[(%2) %1] = '(%3) %4',", inventLocation.Name, inventLocation.InventLocationId, "Распред Центр", "РЦ");
Старый 11.04.2008, 17:44   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Помоему это запрос к ОЛАП на MDX (Multi Dimensional eXpressions). Там в where не нужно знак "=" указывать - указывается просто срез.
Вроде бы там как-то так надо делать:
"where [Склады].[Название атрибута1].&[Значение атрибута] AND [Склады].[Название атрибута2].&[Значение атрибута]"
Последний раз редактировалось _scorp_; 11.04.2008 в 18:10.
Старый 14.04.2008, 07:33   #5
CasperSKY
53 / 10 (1) +
да Scorp прав это OLAP MDX, ща попробуем
Последний раз редактировалось CasperSKY; 14.04.2008 в 07:35.
Старый 14.04.2008, 08:34   #6
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Не неполучилось, вообще поидеи я же обращаюсь к измерениям, получается, что условия
where [Склады].[Все склады].[Не определена].[(РЦ) Распределительный Центр] должно хватить ... или не так ?
Последний раз редактировалось CasperSKY; 14.04.2008 в 09:35.
Старый 14.04.2008, 11:08   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Ну по MDX я тоже небольшой специалист и с синтаксисом первый раз напутал. Попробуйте так:
"where ([Склады].[Название атрибута1].&[Значение атрибута], [Склады].[Название атрибута2].&[Значение атрибута])"
Смысл в чем, нужно добраться до конкретного измерения или его атрибута и после знака & указать его значение. А еще есть команда Filter(), вот ее синтаксис http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms146037.aspx
Старый 17.04.2008, 09:50   #8
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Всё там же ... прошлое неверно .... вопрос следующий, есть запрос формирующий строки, вида:
                   inventTableModulePurch  = inventTable.inventTableModulePurch();
       while
                select
                    vendItem
                    join
                    inventTable
                        where inventTable.ItemId == vendItem.ItemId
                           && inventTable.OLAPItemName
                    exists join
                    inventItemRangeRef
                        where inventItemRangeRef.RangeIdRef       == inventTable.ItemRangeIdRef
                           && inventItemRangeRef.RangeIdRefParent == inventItemRange.RecId
                if(inventTableModulePurch.Blocked==NoYes::No)
                if (descendants)
                    descendants += ", ";
                descendants += strFmt("DESCENDANTS (%1.[%2 - %3], [Товар] , SELF )",    // vital 30.09.2004 SPAR
                                      InventItemRange::find(inventTable.ItemRangeId).getItemRangeCondition(),
                                      inventTable.ItemId,
                                      inventTable.OLAPItemName);
Запрос выстраивает иерархию (DESCENDANTS) по всем закупкам, необходимо ограничить данный запрос закупкам у которых склад РЦ ... чё та я на этом застрял шоппц ...
Старый 17.04.2008, 10:20   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Видимо у вас Axapta Retail?
И наверное вы хотите по тем товарам у которых флаг "Заказывается на РЦ"?
Потому что причем тут закупки - которые в запросе у вас не фигурируют - не очень понятно.
Либо добавить их в запрос и отфильтровать по полю "склад".
Старый 17.04.2008, 10:52   #10
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Всё пасиб разобрался
olap, документация
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Не получается сформировать рендж с помощью strFmt Dronas DAX: Программирование 18 14.04.2008 14:08
Узнать строку и столбец именованной области в Excel player DAX: Программирование 6 01.02.2008 07:33
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
