16.04.2008, 15:18 | #1 |
Фиктивный номер палеты
Для хранения товара на предприятии используются как свои склады, так и склады 3PL-операторов.
На собственных складах организовано адресное хранение и используется функциональность управления складом. На внешних складах адресное хранение не используется (но учет ведется). Одна и та же номенклатура может поступать как на собственные, так и на внешние склады. Таким образом, аналитика адресного склада (палета, ячейка) должна быть включена для данной номенклатуры. При приходовании товаров на внешний склад необходимо формировать фиктивный номер палеты. Возможно ли это сделать используя стандартный функционал DAX 4.0 или потребуется модификация? |
16.04.2008, 15:27 | #2 |
А зачем вообще на аутсорсинговом складе паллета? Настройте таким образом, чтобы паллета была необязательной. На своем складе, учитывая что используете журналы прибытия и отгрузки паллета использоваться будет. А при электронном обмене с логистической компании поле паллеты не заполняйте. Все равно на этих складах подборку не производите, за вас это делает оператор, а вам только подтверждения шлет.
16.04.2008, 15:39 | #3 |
Сообщение от Raven Melancholic
3PL склад - это тоже "наш" склад. Мы в системе тоже ведем по нему учет. Но без адресного хранения. Если сделать аналитику необязательной ее могут забыть указать при приемке на склад с адресным хранением. Про электронный обмен данными с логистичекой компанией я вообще ничего не говорил, потому что его нет. Последний раз редактировалось ap; 16.04.2008 в 15:41. |
16.04.2008, 15:57 | #4 |
Автозаполнение кода паллеты в штатной функциональности есть только в Журнале прибытия товара (Или журнале прибытия из производства). Причем в шапке его придется указывать вручную, а в строки переползет автоматически. Но так чтобы совсем автоматически при выборе склада или еще чего заполнялась паллета — такого в стандартной функциональности нету.
Обратите внимание, что товар с паллетой перемещать нужно особым образом. Инвнтаризация по складской аналитике Хотя если вы на складе штатным механизмом WMS не пользуетесь, то это не критично.
С уважением, glibs® |
16.04.2008, 15:57 | #5 |
SAP
Просто идея в слух: а если на складе 3PL создать Мега ячейку в которую все влазит, ну и для палет что то в этом же духе, и от этого плясать.
16.04.2008, 16:26 | #6 |
16.04.2008, 16:54 | #7 |
О безразмерной палете.
Возможные проблемы с производительностью, на которые вам надо будет обратить внимание 1. Есть такие стандартные методы как isEmpty и calcHeight, которые используют информацию об остатках на палете. Соответствено при безразмерном размере палеты они могут безразмерно подвисать. Сами эти методы могут вызываться из внутренностей складских транспортировок. 2. Индекс InventDim по коду палеты станет с неравномерной селективностью, следовательно оптимизатор SQL иногда будет ошибаться предлагая план с использованием этого индекса для безразмерных палет. |
16.04.2008, 17:24 | #8 |
Сообщение от Wamr
16.04.2008, 17:27 | #9 |
это хорошо, что вы уловили ключевые слова
значит дальше сами разберетесь |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
