Старый 10.05.2008, 13:54   #1
evv is offline
evv
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта
Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с подобным: При попытке инициализировать AsciiIO объект в методе класса
    AsciiIO             output   = new AsciiIO(fileName, 'w');
выдается ошибка во время выполнения
Request for the permission of type 'FileIOPermission' failed.
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\AsciiIo\new
В то же время аналогичная операция при запуске из Job'a выполняется без каких-либо ошибок.
Microsoft Dynamics Ax 4.0, kernel 4.0.2501.116, Application version 4.0.2200.0
Старый 10.05.2008, 14:59   #2
job выполняется на клиенте (почти всегда... если вы его не из специального menuItem запускаете)
класс почти всегда выполняется там, где его вызвали. С огромной вероятностью на сервере.
ставьте точку останова и смотрите откуда вызывается ваш код и имеет ли пользователь, от лица которого запускается сервер, права на создание файлов в папке.
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 10.05.2008, 15:11   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Прочитайте Writing Secure X++ code про CAS
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), evv (1).
Старый 10.05.2008, 15:37   #4
evv is offline
evv
Огромное спасибо, уважаемые! Добавил модификатор client в объявление метода и все заработало.
ax4.0
Ошибка COM-объекта longson DAX: Программирование 15 21.04.2008 13:03
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
