Старый 19.05.2008, 14:53   #1
Maxoon is offline
Maxoon
Автоматический апдейт сущности
Всем привет, вопрос такой:
Есть сущность Project, она parent для сущности Case. Т.е. в Project-е может быть много Case-ов. Хочется чтобы при изменении статуса Case-а например с Normal на Hot, менялся статус Project-а на Hot тоже.
Как-то можно реализовать стандартными средствами?
Покопавшись в workflow manager-e, ничего не удалось подобного.
Заранее всем спасибо.
Старый 19.05.2008, 15:58   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пишите версию системы, так будет проще ответить. Если не удалось сделать через WF, то остается только программировать Callout, если у вас 3ка или plugin, если 4ка.
Старый 19.05.2008, 16:32   #3
Maxoon is offline
Maxoon
пардон, версия 3.0
Старый 20.05.2008, 06:53   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ну тогда, как было сказано выше, используйте механизм Callout'ов. Событе PostUpdate, в нем при помощи Retrieve ищите родителя, вытащив Guid родительского элемента из текущей записи (можно простым разбором xml), а потом родителю делайте Update.
Как писать код, ищите в SDK по приведенным ключевым словам. Надо использовать 2003 студию.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 20.05.2008, 08:23   #5
Артем Enot Грунин
Согласен с предыдущим оратором. Ознакомьтесь с разделом Business Logic Extensions в SDK. Раздел написан давольно мутно, поэтому часто обсуждается на форуме. Если все же не найдете решение - пишите, поможем.
Старый 20.05.2008, 09:34   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Вопрос по теме: в четверке (как было в тройке - уже и не вспомню), у сущности Account имеется атрибут numberofemployees (Число сотрудников). Так вот я, наивный чукотский юноша,- ожидал, что в стандартном функционале системы реализован механизм, который апдейтит это поле , когда для заданного аккаунта создается дочернее контактное лицо. А на самом деле это - скорее всего статитстическое поле, отражающее общую численность сотрудников предприятия, потребную для сегментации.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.05.2008 в 09:53.
Старый 28.05.2008, 13:48   #7
Maxoon is offline
Maxoon
Ок, всем спасибо за ответы.
Так как сам не разработчик, буду привлекать спец людей.
Старый 28.05.2008, 14:01   #8
Артем Enot Грунин
2: Likefire вы знаете, было бы странно, если бы все сотрудники организации были у вас в контактах. Общаться чаще всего приходится с менеджерами и руководством 3-5 чел. Я вот лично не звоню грузчикам которые проданный товар принимают.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
