Старый 20.05.2008, 14:45   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Distinct в QueryBuildDataSource
Подскажите как с помощью QueryBuildDataSource реализовать запрос типа:
SELECT DISTINCT * FROM table
Старый 20.05.2008, 14:57   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как заменить distinct?
Старый 20.05.2008, 14:58   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
смотрите в эту сторону
qbds.SortField(<Field>);
qbds.orderMode(orderMode::GroupBy);
получите запрос select Field from ... group by Field.
в чистом виде select distinct Field from ... в Аксапте вы не получите
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 15:26   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Для того кому ОЧЕНЬ нужен distinct можно использовать notexists.
select t1
notexists join t2
where t2.Field1 == t1.Field1 && t2.Field2 == t1.Field2 && t2.RecId < t1.RecId
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 20.05.2008, 16:35   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
по ситуации надо смотреть...
select Field from table group by Field
- это именно аналог
select distinct Field from table
всё-таки.
Один из возможных плюсов - возможность использовать индекс (если есть) по Field, для быстрой группировки, например, а вот в случае
select t1
notexists join t2
поимеете полный перебор по таблице и ещё плюс доступ по индексу (если есть)...
В общем, нужно учитывать специфику запроса
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 16:54   #6
Вопрос к Wamr - а почему именно меньше (t2.RecId < t1.RecId) Я бы ожидал увидеть !=
Старый 20.05.2008, 17:02   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну это стандартный приём, если вы поставите !=, то просто не получите никакого результата, если в таблице несколько записей с одинаковым Field1 && Field2 ...
А так вы задаёте определённую детерминированность и берёте строчку с наименьшим рекАйДи из всех...
(извините, что не Вамр :-х)
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.05.2008, 00:35   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
полностью согласен со всеми замечаниями Виталия, именно эти недостатки и прятались за словом ОЧЕНЬ
Старый 31.07.2009, 14:28   #9
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
И тут становиться такой вопрос: select count(OrderAccount) from purchTable group by OrderAccount; не вернет количество - поле строковое.... Вернет номер первого.
Для этих целей можно конечно написать так:
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource purchTable_qbds = query.addDataSource(tableNum(PurchTable));
QueryRun queryRun;
purchTable_qbds.addSelectionField(fieldNum(Common, RecId), SelectionField::Count);
purchTable_qbds.addSortField(fieldNum(PurchTable, OrderAccount));
purchTable_qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
info(strfmt('%1', SysQuery::countTotal(queryRun)));
но, увы, это тот же перебор....
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 03.08.2009, 16:16   #10
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Попрака к последнему посту: info(strfmt('%1', SysQuery::countTotal(queryRun))); вернет неверный результат, так как countTotal суммирует RecID, что приведет к полной ерунде
Поэтому лучше либо перебирать while(queryRun.next()) либо исхитряться:
select count(RecId) from vendTable
   exists join purchTable
       where purchTable.OrderAccount == vendTable.AccountNum
Старый 03.08.2009, 18:12   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
plumbum, а в чём заключается ваш вопрос, если не секрет?
Вы этого хотите достичь?
(изьясняетесь уж больно непонятно...)
    purchTable  purchTable;
    while select count(recid) from purchTable
        info(purchTable.OrderAccount);
        info(int2str(purchTable.RecId));
SQL:
SELECT COUNT(A.RECID),A.ORDERACCOUNT FROM PURCHTABLE A WHERE (DATAAREAID=?) GROUP BY A.ORDERACCOUNT ORDER BY A.ORDERACCOUNT
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 11:59   #12
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Нет, в общем-то я хотел констатировать факт, что если суммировать по тому же полю, по которому группировать, то желаемого результата не будет.
Задача была выбрать количество разных поставщиков, для которых созданы закупки...
Старый 05.08.2009, 12:50   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Аксапта-SQL это лишь жалкое подобие(подмножество) SQL, поэтому сложно требовать от него функций расширяющих SQL, как вы хотите.
Вы пытались сделать вот такой запрос, вот выполните его и посмотрите, что выдаёт нормальный SQL, который вы хотели построить:
Select   orderaccount, count(orderaccount), count(*)
    From Purchtable
Group By orderaccount
Но из-за особенностие работы Аксапты с табличными переменными, вы не получите даже этого.
Вам же нужен один из следующих запросов:
Select Count ( Distinct Orderaccount )
  From Purchtable
Select Count ( * )
  From ( Select  Orderaccount
            From Purchtable
        Group By Orderaccount )
Ни того ни другого Аксапта не поддерживает, к сожалению.
Как вариант - воспользуйтесь direct sql.
Примерный код для 3-ки (тестировал на Оракле):
static void Job22(Args _args)
    dictTable   dictTable = new DictTable(tableNum(PurchTable));
    Connection  con  = new Connection();
    ResultSet   rs;
    Statement   stmt;
    str         sql;
    str         dataareaid;
    int         cnt;
    if (dictTable.dataPrCompany())
        DataAreaId = curext();
        if ( SqlSystem::databaseBackendId() == DatabaseId::Oracle )
            dataareaid = strFmt(new SqlSystem().monocaseFmt(),dataareaid);
     sql     = strFmt("Select Count ( Distinct %1 ) From %2 where %3 = \'%4\'",
                      dictTable.fieldName(fieldnum(PurchTable, OrderAccount), DBBackend::SQL),
                      dictTable.name(DbBackend::SQL),
                      dictTable.fieldName(fieldnum(PurchTable, DataAreaId), DBBackend::SQL),
                      DataAreaId);
    info(sql);
    stmt  = con.createStatement();
    rs    = stmt.executeQuery(sql);
    if (rs.next())
        cnt = rs.getInt(1);
    info(int2str(cnt));
На более поздних версия надо будет ещё включать разрешения через SqlStatementExecutePermission...
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 05.08.2009, 12:56   #14
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо, Виталий!
Но я бы предпочел workaround, как в случае с подключением справочника поставщиков. Все таки необходимо было решить локальную задачу.
2 kashperuk: А предвидиться в 6.0 какие-то похожие изменения в языке запросов AX?
distinct, query, запрос (query)
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Как заменить distinct? Zeratul DAX: Программирование 4 21.10.2005 16:10
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource raz DAX: Программирование 10 04.09.2003 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
