Старый 27.05.2008, 11:28   #1
MFCшный Wizard is offline
MFCшный Wizard
Обращение к полю сущности
Здравствуйте, только начинаю разбираться с MS CRM 3.0 и вот застряла на очень уж простом.
Есть 2 сущности. В OnChange поля 1ой сущности обращаюсь crmForm.all.имя_поля к полям данной формы. А как следует обратиться к полям 2ой сущности из того же OnChange?
Последний раз редактировалось MFCшный Wizard; 27.05.2008 в 12:09.
Старый 27.05.2008, 12:20   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Только через веб-сервисы.
function Retrieve(mEntity)
  var sXml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
  sXml += "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">";
    sXml += "<soap:Body>";
      sXml += "<entityName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">"+mEntity.get("Name")+"</entityName>";
      sXml += "<id xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">"+hParams.get("currentEntityId")+"</id>";
      sXml += "<columnSet xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:ColumnSet\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">";
        sXml += "<q1:Attributes>";
        var fields = mEntity.get("Fields");
        var fKeys = fields.keys();
        for (var i=0; i<fKeys.length; i++)
          if (fields.get(fKeys[i]).get("schema") != null)
            sXml += "<q1:Attribute>" + fields.get(fKeys[i]).get("schema") + "</q1:Attribute>";
        sXml += "</q1:Attributes>";
      sXml += "</columnSet>";
    sXml += "</soap:Body>";
  sXml += "</soap:Envelope>";
  var oXmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
  oXmlHttp.Open("POST", "/MsCrmServices/2006/CrmService.asmx", false);
  oXmlHttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve");
  oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
  oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Length", sXml.length);
  oXmlHttp.send(sXml);
  if(oXmlHttp.responseXML != null)
    return oXmlHttp.responseXML.selectSingleNode("/soap:Envelope/soap:Body/RetrieveResult");
  return null;
Это в качестве примера. mEntity - мой массив
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: MFCшный Wizard (1).
Старый 27.05.2008, 12:24   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что вы понимаете под сущностями? Если значения, которые вы видите в полях лукап (с лупой), то спешу вас разочаровать: все не так просто. crmForm.all позволяет обращаться лишь к полям данной формы. Если вы открыли форму организации, то через эту ссылку вы получите доступ только к полям объекта Организация. К атрибутам, например, "Основного контактного лица" так не подобраться.
Старый 27.05.2008, 12:26   #4
Артем Enot Грунин
Смотрите Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности
Старый 29.05.2008, 14:38   #5
MFCшный Wizard
Спасибо за пример. Стала разбираться и выяснила, что не работает или не подключается сам веб сервис
ошибка "Service was unable to process request"
В IIS веб службы для CRM включены/разрешены.
Что не правильно делаю?
Может надо проект в студии делать? В общем, если не трудно, подскажите какое-нибудь решение и направление куда двигаться дальше
Старый 29.05.2008, 15:01   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
мы писали собственные веб-службы (достаточно простые), наверное просто, так нам было быстрее (насчет оптимальности решения, сомневаюсь, возможно через JS работает быстрее). Задается метод, который возвращает нужные аттрибуты.
P.S. Очень рекомендую книгу Working with MS crm 3.0 http://www.amazon.com/Working-Micros.../dp/0735622590
Тем таких много поднималось, что непонятно, можно в личку..
Старый 29.05.2008, 15:13   #7
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
я на форму выложил поле типа ntext, куда логирую все исходящие и входящие запросы с веб-сервисом, в ответной от веб-сервиса xml-ке обычно пишет некоторые детали ошибки.
и еще вот здесь
я добавляю обязательно путь к сайту, например: "http://crmsite" + "/MsCrmServices/2006/CrmService.asmx"
Старый 29.05.2008, 15:40   #8
Артем Enot Грунин
Если говорит не может обработать запрос - значит он с ошибкой. Вклюите трассировку ошибок и посмотрите ее код или описание в логе. Скорее всего вы просто формируете сообщение с ошибками
Старый 29.05.2008, 15:46   #9
MFCшный Wizard
Путь добавила, результат не поменялся.
код следующий :
function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName)
    var xml = '' +
    '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' +
    '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' +
    ' [soap:Body]' + '\r\n' +
    ' [entityName xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' +
    ' [id xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' +
    ' [columnSet xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices` xmlns:q=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' +
    ' [q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' +
    ' [/q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [/columnSet]' + '\r\n' +
    ' [/soap:Body]' + '\r\n' +
    '[/soap:Envelope]' +
    xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34));
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    xmlHttpRequest.Open('POST', '/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
  [B]alert(xmlHttpRequest.responseText);[/B] ---  ,  "Service was unable to process request"
   var retValue = '';
    if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text;
    return retValue;
На буржуйских форумах смысл тот же: можно делать проект, а можно с помощью javascript брать атрибут сущности.
Для моей задачи мне достаточно брать нужный атрибут из сущности, и этот код вроде должен справляться, одна загвоздка - веб служба не запускается.
Старый 29.05.2008, 15:46   #10
Bakai Madybaev
А как включить трассировку?
Старый 29.05.2008, 15:49   #11
MFCшный Wizard
Проблема с картинкой, если не трудно посмотреть, то вот так выглядит то, что передаю на сервер http://bondonello.narod.ru/1.bmp
Последний раз редактировалось MFCшный Wizard; 29.05.2008 в 15:53.
Старый 29.05.2008, 15:50   #12
Bakai Madybaev
не вижу где вы путь добавили:
когда я заюзал этот пример, то переделал все символы '[ и ]' в xml строке на нормальные ковычки, но перед всеми внутренними ковычками xml строки надо дописывать символ \
Старый 29.05.2008, 15:58   #13
MFCшный Wizard
Спасибо, что тратите свое время.
Вот исправила код
    var xml = '' + '<?xml version=\`1.0\` encoding=\`utf-8\`?>' + '\r\n' + '<soap:Envelope xmlns:soap=\`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\` xmlns:xsi=\`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\` xmlns:xsd=\`http://www.w3.org/2001/XMLSchema\`>' + '\r\n' + ' <soap:Body>' + '\r\n' + ' <entityName xmlns=\`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\`>' + entityName + '</entityName>' + '\r\n' + ' <id xmlns=\`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\`>' + entytiId + '</id>' + '\r\n' + ' <columnSet xmlns=\`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\` xmlns:q=\`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\` xsi:type=\`q:ColumnSet\`>' + '\r\n' +  ' <q:Attributes>' + '\r\n' + ' <q:Attribute>' + attributeName + '</q:Attribute>' + '\r\n' + ' </q:Attributes>' + '\r\n' + ' </columnSet>' + '\r\n' + ' </soap:Body>' + '\r\n' + '</soap:Envelope>' +  '';
    xml = xml.replace(/\</gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\>/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\\`/gi, String.fromCharCode(34));
//var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
   xmlHttpRequest.Open('POST', 'http://localhost:5555/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
   alert(doc);
    var retValue = '';
    return retValue;
переделала и путь и кавычки
[ на <
Ошибка точно та же
Старый 29.05.2008, 16:00   #14
Bakai Madybaev
Подождите, у меня кавычки двойные везде в скрипте
и уберите строки
они с кавычками не нужны
Старый 29.05.2008, 16:01   #15
Bakai Madybaev
вот мой скрипт, который работает
var ownerLookupItem = new Array;
ownerLookupItem = crmForm.all.ownerid.DataValue;
var lookupData = new Array();
var bUnitLookupItem= new Object();
if (ownerLookupItem != null)
if (ownerLookupItem[0] != null)
var serverurl = "http://inftb:5555/";
sGUID=ownerLookupItem[0].id;
if (sGUID != null)
var sEntityName="systemuser";
var sAttributeName="businessunitid";
var bUID ="";
crmForm.all.new_debug.DataValue = sEntityName + " | " + sGUID + " | "+ sAttributeName;
bUID = GetAttributeValue(sEntityName, sGUID, sAttributeName);
var bUEntityName ="businessunit";
var bUEntityType ="name";
crmForm.all.new_debug.DataValue +=bUEntityName + " | " + bUID + " | "+ bUEntityType;
var bUName = GetAttributeValue(bUEntityName, bUID, bUEntityType);
bUnitLookupItem.id = bUID;
bUnitLookupItem.typename = bUEntityName;
bUnitLookupItem.name = bUName;
lookupData[0] = bUnitLookupItem;
crmForm.all.new_businessunit_phonecall.DataValue = lookupData;
crmForm.all.new_debug.DataValue += " >>" + lookupData[0].id + " | "+ lookupData[0].name;
else
//alert("crmForm.all.ownerid is Null");
function GetAttributeValue(sEntityName, sGUID, sAttributeName)
var xml = "";
xml +="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
xml +="<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">";
//xml += GenerateAuthenticationHeader();
xml +="<soap:Body>";
xml +="<entityName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + sEntityName + "</entityName>";
xml +="<id xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + sGUID + "</id>";
xml +="<columnSet xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\" xmlns:q=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q:ColumnSet\">";
xml +="<q:Attributes>";
xml +="<q:Attribute>" + sAttributeName + "</q:Attribute>";
xml +="</q:Attributes>";
xml +="</columnSet>";
xml +="</soap:Body>";
xml +="</soap:Envelope>";
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", serverurl + "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
crmForm.all.new_debug.DataValue +=xml;
crmForm.all.new_debug.DataValue +=xmlHttpRequest.responseText;
var retValue = "";
if (doc.selectSingleNode("//RetrieveResult/q1:" + sAttributeName) != null)
retValue = doc.selectSingleNode("//RetrieveResult/q1:" + sAttributeName).text;
else
crmForm.all.new_debug.DataValue += xmlHttpRequest.responseXML;
return retValue;
попробуйте разобраться в моем скрипте (это почти то же самое, что и у вас)
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 29.05.2008 в 16:04.
Старый 30.05.2008, 06:44   #16
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
MFCшный Wizard, судя по картинке, которую вы прикрепили http://bondonello.narod.ru/1.bmp там явно написано, что обращение происходит к неизвестной сущности (см. поле description)
'\r\n' - не обязательно
Поставьте себе Fiddler и при помощи его отлавливайте запросы к серверу и ответы от него же.
Если ничего не выйдет, то xml-строку, которую Вы отправляете серверу выложите здесь вместе с ответом.
Постараюсь помочь.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 30.05.2008, 09:52   #17
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Есть ещё вариант создать aspx-страничку, которая на шарпе будет получать нужную вам сущность (да в принципе любые нужные данные из любого места), а вызов этой странички на клиенте будет выглядеть примерно так:
var sXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
var sUserNo = crmForm.all.ownerid.DataValue[0].id;
sXmlDoc.async = false;
sXmlDoc.load("http://crmserver/ExtentCRM/GetPriceByUser.aspx?userno=" + sUserNo);
var strsNode = sXmlDoc.selectSingleNode("childPricelevel").text;
Эдаким макаром я получаю айдишник прайс-листа, закрепленный за текущим манагером по умолчанию.
Сей способ я кстати, подглядел в книжке Снайдера и Стеггера, на которую имеется упоминание выше.
Последний раз редактировалось Likefire; 30.05.2008 в 09:56.
Старый 30.05.2008, 11:45   #18
MFCшный Wizard
Постараюсь помочь.
Спасибо за Fiddler, начинаю расширять свой кругозор.
получается я делаю такой запрос
"<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<entityName xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">1088</entityName>
<id xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">{8149AC6D-B72B-DD11-8420-000C293DD0FD}</id>
<columnSet xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices" xmlns:q="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query" xsi:type="q:ColumnSet">
<q:Attributes>
<q:Attribute>name</q:Attribute>
</q:Attributes>
</columnSet>
</soap:Body>
</soap:Envelope>"
ошибка осталась
Старый 30.05.2008, 12:25   #19
Bakai Madybaev
Вы сейчас выложили только запрос поступающий в Веб-сервис,
выложите еще response - ответ исходящий От веб-сервиса.
alert("") функцией воспользуйтесь - посмотрите, что в строке ответа.
и что за сущность с именем 1088 ? это созданная Вами сущность?
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 30.05.2008 в 12:28.
Старый 02.06.2008, 07:28   #20
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Созданные сущности имеют id начиная с 10000. Ну ошибка уже видна: надо писать не 1088, а имя сущности, например, account или contact, в вашем случае это SalesOrder.
MS CRM 3.0/4.0
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
