Старый 04.06.2008, 17:25   #1
radya is offline
radya
Отображение AOT_Query на форме часть 2
Уж не пинайте - обошел весь форум , ответа на свой вопрос не нашел. Задача - на форме (в Grid) отобразить отфильтрованную по определенному признаку номенклатуру с колонкой наличия на складе. Имею AOT_Query с группировкой на подчиненной таблице(InventSum, группировка по ItemId). В принципе , этот AOT_QUERY содержит весь необходимый набор данных. На Init DS пишу
q = new Query(querystr(MySuperAotQuery));
this.query(q);
На форме присутствуют 2 датасурса (InventSum,InventTable), колонки в Грид перетащил из датасурса. При запуске формы все записи пустые. Может нужно переопределить свойства DataSource и DataField на гриде ?
Не хотелось бы использовать дисплейные методы. Или это единственный вариант ?
Спасибо.
Старый 04.06.2008, 17:49   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Нет, так просто кверю на форме не подменишь
Проще всего написать дисплей методы. В них, для вычисления колличества на складе можно использовать класс InventOnhand, который очень просто использутся. Ещё эти дисплей методы не мешало бы закэшировать, иначе скорее всего будет формочка тормозить
Старый 04.06.2008, 17:59   #3
radya is offline
radya
Что все не так просто , я уже понял : ))
Уже несколько раз возвращаюсь к этой теме , до сих пор откладывал. Если существует рашение , хотелось бы его знать.
Старый 04.06.2008, 18:18   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1. Если на форме в качестве датасорса InventTable, то в методе init() датасорса пишете
InventTable_ds.query().datasourceTabe(tablenum(Inventtable)).addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value(SysQuery::Value("нужные айтемы"))
- это фильтр по нужным ItemId
2. Дисплей методы пишите на таблице InventTable
inventOnhand    = InventOnhand::newParameters(
                                              this.ItemId,
                                              inventDim,
                                              inventdimParm);
Где inventDim, inventDimParm - аналитики, если нужны
Затем возвращаете нужное вам значение, например inventOnhand.availPhysical()
Есть ещё вариант: использования методов таблицы InventSum, если у вас получится её приджоинить. Но это если не хотите использовать класс + будет по-быстрее.
Старый 05.06.2008, 10:01   #5
radya is offline
radya
DSPIC , спасибо за совет, но в нашей компании не разрешена модификация стандартных обьектов , в том числе и добавление дисплейных методов на InventTable без дополнительного утверждения. Именно поэтому я решил отказаться от них , о чем указал в своей шапке. Кроме того хотелось бы все таки прикрутить AOT_query к своей форме , так как этот вопрос все равно рано или поздно придется решать. Если query не содержит агрегатных полей , то все решается на ура, и проблем не возникает. Как добавить агрегатное поле на грид(из AOT_query) ?
Старый 05.06.2008, 15:59   #6
radya is offline
radya
Вот здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?show...90&#entry24890 нашел обсуждение как раз моего случая , но тот момент , который меня интересует более всего , затронут вскользь. У нас в компании Ах 3.0, и я не знаю как создать тот самый контрол , о котором упомянул Mazzy. Если кому то удалось создать на гриде агригирующую колонку из AOT_QUERY , поделитесь пожалуйста ...
Старый 05.06.2008, 16:26   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Тренировался на запросе InventSum (InventSum->InventDim)
Создал форму с двумя ds InventSum и InventDim
В ините InventSum датасорса прописал следующее
public void init()
    Query query = new Query(queryStr(InventSum));
    query.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(InventSum, ItemId)).value('0_Frog');
    query.dataSourceNo(1).addSelectionField(fieldNum(InventSum, PostedQty), SelectionField::Sum);
    query.dataSourceNo(1).addSortField(fieldNum(InventSum, ItemId));
    query.dataSourceNo(1).orderMode(OrderMode::GroupBy);
    InventSum_ds.query(query);
    super();
Суммирование по полю PostedQty
Изображения
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: radya (1).
Старый 05.06.2008, 17:33   #8
radya is offline
radya
На всякий случай , может кому пригодится.. Не пытаться прикрутить AOT_query на форме. Лучше прописать все связи , группировки и фильтры на самой форме. Что я сделал : на ExecuteQuery родительского датасорса :
    Query query = new Query();
    QueryRun qr ;
    QueryBuildDataSource qbds1,qbds2;
    if (InventTable_ds.queryRun())
        query = InventTable_ds.queryRun().query();
    else
        query = InventTable_ds.query();
    qbds1 = query.dataSourceTable(tablenum(InventTable));
    if (Query.dataSourceCount() < 2)
        qbds1.addDynalink(fieldnum(InventTable,ItemId),InventSum,fieldnum(InventSum,ItemId));
    qbds2 = query.dataSourceTable(tablenum(InventSum));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTable,A_LineCode)).value("ACM");
    qbds2.addRange(fieldnum(InventSum,Closed)).value("0");
    qbds1.addSortField(fieldnum(InventTable,A_PartNumber));
    qbds1.addSortField(fieldnum(InventTable,NameAlias));
    qbds1.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemId));
    qbds1.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum,AvailPhysical),SelectionField::Sum);
    qbds2.addSortField(fieldnum(InventSum,ItemId));
    qbds2.orderMode(orderMode::GroupBy);
    super();
Форма показывает наличие товара на складе с определенными параметрами (в моем случае A_LineCode = ACM на InventTable)
Повторюсь , это только для Ах 3.0, с четверкой надеюсь все проще.
ax3.0
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
