#1 |
помогите с установкой EP
Win 2003 sp2, DAX 4.0 sp1, wss 3.0
делано все по инструкции, не дает закладки Custom при создании узла а в DAX выдает это: Exception occurred while initializing the installation: System.ArgumentException: File Microsoft.Dynamics.WebParts,Version=4.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 does not exist. If this parameter is used as an installer option, the format must be /key=[value].. помогите что делать... |
#2 |
А вы смотрели вот такой вот документ?
Install and configure Microsoft Dynamix AX Enterprise Portal Server White paper
С уважением, glibs® |
#3 |
Да. делалось 100% по нему. даже машину отдельную взяли.
#4 |
Хм... но по инструкции новый web-узел должен создаваться в центральной панели администрирования Share Point, а вы пишете, про создание узла в Аксапте и про закладки...
У вас сообщение в инфолог выдается?
#5 |
да. все выдыется.
решилась проблема неоднократным переснесением всего. просто заново ставил сносил ставил в какой-то из разов не ругнулся. теперь другая проблема при заказе на продажу на каждой странице выбраных строк в первой строке отображается оди и тот же первый товар. |
#6 |
Скорее всего, глюк четвертой Аксы. Смотрите обсуждение здесь
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) |
#7 |
У меня произошла та же ошибка! Пляшу с бубном уже вторые сутки. Помогите, плиз!
В конце работы мастера деплоинга, вылезает именно такая ошибка. System.ArgumentException: File Microsoft.Dynamics.WebParts,Version=4.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 does not exist. If this parameter is used as an installer option, the format must be /key=[value] В конфиге: trust level = WSS_Medium <httpRuntime executionTimeout="6000" maxRequestLength="51200" /> В Safecontrols прописаны <SafeControl Assembly="Microsoft.Dynamics.WebParts, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Dynamics.WebParts" TypeName="*" Safe="True" /> <SafeControl Assembly="Microsoft.Dynamics.ClrBridge, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="ClrInterop" TypeName="*" Safe="True" /> Всё сносил удалял уже пару раз. Что делать,коллеги? |
#8 |
Клиента переустанавливать пробовали? Файлы портала устанавливаются вместе с клиентом.
За это сообщение автора поблагодарили: GromRom (1). |
#9 |
Список действий: (строго в таком порядке) 1) Деинсталлировать клиента 2) Проинсталлировать клиента и EP заново. 3) Деинсталлировать .NET Business Connector. 4) Проинсталлировать .NET Business Connector. (НЕ указывая галочу EP) 5) Прописать права на Учётную запись AD, используюмую .NET Business Connector. В группы "Power Users" и "Performance Monitor Users" 6) Далее следовать документу "Installing and Configuration AX Enterprise Portal" с раздела "Create and Enterprise Portal Site" |
#10 |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
