Старый 10.06.2008, 14:34   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Поле SalesId из SalesLine
Привет всем. Возник следующий вопрос. Есть новая таблица. В ней должно быть поле, указывающее на строку заказу SalesLine. Создал поле RefRecId ccылающееся на строку заказа. Теперь каким образом сделать так, чтобы на новой форме, было поле Заказ на продажу, в котором бы отображалось значение SalesId, найденное по RefRecId моей таблицы, и была возможность модифицировать это поле, а при модификации прописывалось бы новое значение RefRecId?
Старый 10.06.2008, 14:42   #2
А каким образом при указании нового номера заказа система должна определить строку заказа, на которую она пропишет ссылку?
И правильнее было бы ссылку на строку заказа делать по полю Номер лота. Так... для единообразия. Он именно для этого и задуман был. Более того, уже существующие связи в системе по нему прописаны.
Технически "в лоб" задача решается edit-методом. Но с учетом описанного выше.
Старый 10.06.2008, 14:52   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А что должно происходить если в заказе несколько строк?Какую из SalesLine для данного salesID надо выбрать?
Старый 10.06.2008, 14:56   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Хорошо. Создаем поле SmmWorks.InventTransId. Делаем в Works релейшен на SaleLine по этому полю. А дальше то как? Если создать на SmmWorks_DS метод:
//BP Deviation documented
edit SalesId editSalesId(
    boolean         _set,
    SmmWorks   _smmWorks,
    SalesId         _salesId
    if (_set)
        // здесь надо бы как-то установить SmmWorks.InventTransId    =  ...;  - как?
    return SalesLine::findInventTransId(_smmWorks.InventTransId).SalesId;
Старый 10.06.2008, 14:57   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
так вот для этого и создавал RefRecId. Теперь вместо него InventTransId.
Собственно, в этом основная проблема и заключается. В edit методе тоже не ясно как быть...
Старый 10.06.2008, 14:57   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
либо надо выбирать и лот тоже. Либо надо эти поля не редактировать а просто вызывать форму из SalesTable (добавить в нижней части кнопочку) а там поле само заполнится по relation
Старый 10.06.2008, 15:00   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Это вы у нас спрашиваете, какая SalesLine вам исходя из вашей бизнес-логики нужна?
Старый 10.06.2008, 15:00   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Посмотрите как редактируются другие вещи, связанные с SalesLine - например то, что по кнопке \Forms\SalesTable\Designs\Design\[Group:Line]\[ButtonGroup:ButtonLine]\[MenuButton:ButtonLineSetup]\MenuItemButton:ButtonMarkupTransLine (Настройка\Накл. расходы в нижней части)
Старый 10.06.2008, 15:04   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
нужна та, которая будет выбрана в лукапе. Плюс ко всему поле дожно быть в гриде и без создания дополнительных кнопок.
Может лукап как-то переделать - передавать туда, текущую строку, потом возвращать SalesLine. Но это уже как-то совсемкоряво выходит. Должно же быть стандартное решение...
Старый 10.06.2008, 15:07   #10
oip is offline
oip
Axapta
Э... Так вы в лукапе выбираете что? Строку заказа или заказ (salesId)? Ничего не понимаю.
Старый 10.06.2008, 15:09   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно сделать вспомогательное поле на форме: SalesID и сначала выбирать его, а потом SalesLine, только те, которые входят в выбранный salesTable.
Старый 10.06.2008, 15:09   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
выбираю строку заказа, конечно. Если бы там SalesTable был, проблем бы не было...
Старый 10.06.2008, 15:11   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
как тоже не очень красиво, два поля на одной таблице...
Старый 10.06.2008, 15:17   #14
oip is offline
oip
Axapta
Тогда при чем тут модифицировать поле SalesId? может вы все же задачу опишите, а не ваш метод решения? или я тут один не понимаю о чем речь. Вам надо выбирать строки, сохранять в таблице ссылку на строку, но отображать просто SalesId?
Как правильно задать вопрос, что бы быть услышанным?
Старый 10.06.2008, 15:17   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
либо два поля либо своя лукап форма либо без лукапа а
Старый 10.06.2008, 15:23   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Хорошо. Задача:
есть новая таблица SmmWorks. К каждой строке этой таблицы по полю RefRecId (InventTransId, оказывается, не пойдет, так как не уникально) привязывается строка заказа (SalesLine).
Нужно на форме отображать ОДНО поле в выпадающем списке, которого будут строки SalesLine. Отображаться будет SalesId
 SalesLine::findRecId(smmWorks.RefRecId).SalesId
После выбора в лукап-форме новой SalesLine в SmmWorks.RefRecId прописывается SalesLine.RecId.
Старый 10.06.2008, 15:27   #17
oip is offline
oip
Axapta
Там даже индекс по нему уникальный есть...
Старый 10.06.2008, 15:28   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
о, тогда прошу прощения, консультанты гонят
Старый 10.06.2008, 15:28   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Лучше посмотрите внимательно на таблицу InventTrans.
В ней есть всё и лот и к какому типу документа относится лот и номер самого документа.
В лукапе у вас как раз отображается эта таблица.
Так что если edit метод делать так в InventTrans файндить.
А вообще я бы не стал это делать лучше бы поле сделал, а в лукапе достал бы целиком строку(InventTrans), а из неё код документа.
Что-то типа вот этой конструкции. Свои формы и таблицы поставите.
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    InventSum   inventSum;
    FormRun     fr;
    Args        args;
    args = new Args(formStr(InventSumForSerial));
    args.caller(this);
    fr = new FormRun(args);
    fr.init();
    this.performFormLookup(fr, _formControl);
    fr.wait();
    inventSum                      = fr.dataSource(1).cursor();
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 10.06.2008, 15:58   #20
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
miklenew, вполне подходит. Создал новую форму в которой SalesLine. В lookup отображаю ее. Всем большое спасибо!
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает? gl00mie DAX: Программирование 2 23.01.2008 11:48
SalesIdBase & SalesId mit DAX: Программирование 5 16.11.2005 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
